HPv3000 06230-3 上电0.33A不动 维修 来源:迅维网 笔记本维修 今天接一裸板,HP V3000 料号06230-3接可调0.02调0.11再0.33不动了。先测主板上各项供电发现CPU供电没出来。 查其工作条件VCC PIN21 只有1.45V,此处应该5V才对,5V_S0只有5V说明系统电源的开机运行电压5V不正常。查其来源,是由 这里的U47 U48 U20分别把S3状态的5V和1.8V和S5状态的3.3V转换成开机状态S0状态的电压。既然5V_S0没出来查U48D级5V正常,控制极2.4V慢慢的在上升,S极的电压也随控制极电压的上升而上升。问题故障找到,那为什么这个控制极会逐渐逐渐升高呢?跟哪些器件有关呢? 看图中RUN_PWR_CTLR信号,有可能Q16逐渐导通导致,测其控制极上电后由19V变为0V控制极正常,怀疑Q16不良,更换一个N沟道MOS管故障依旧。在这个电路中除Q16以外,还有U50的3.4脚有可能把RUN_PWR_CTLR信号拉低。测其5脚,控制极也是0V,同样怀疑其性能不良,更换后故障排除。 总结:MOS管不良可能导致电压逐渐变化 此帖适合新手 |
