世达新品智能万用表,应对更苛刻的工作环境
hcrt 2017-9-1 10:04
  智能万用表
  • 十大核心优势
  1. 测量真有效值电压;
  2. 自发光显示屏,适用光线不够环境;
  3. Loz虚电测验功能,漏电检测专用;
  4. 数据存储功能,可存储一万条数据;
  5. 数据输出功能,可通过USB可将数据输入电脑,每秒输出4-5个数据,形成图形输出;
  6. NCV非接触式测电功能(仅限03075);
  7. 方波输出(仅限03079);
  8. 锂电池供电,可连续工作200小时,充电寿命大于500次,基本无需再换电池;
  9. 表笔插错后会自动报警,防止误操作烧表;
  10. 满足1000V以下运用安全,瞬间耐压可达8000V。
  功能特点
  • 真有效值万用表用于测量非正常输出频率交流电压
  普通交流电压(如家用插座电压)的输出频率为正弦波,一般万用表能满足测量需要;
  经过变频器等设备以后的电压,输出频率由正弦波变为方波或异性波,一般万用表测量误差会超过10%,无法满足需要,需用真有效值万用表测量。
  • OLED屏幕适用低温运用环境(-30℃)
  普通万用表通常工作温度最低为0℃;
  相比传统LCD显示,5倍对比度、3倍亮度、4倍视角。
  • LoZ 低主抗输入:可测量残余电(虚电压)
  大型容性用电设备断电后会存在残余电压,一般万用表因输入阻抗太高无法识别残余电压。因而产生误判或导致安全隐忧。
  运用带有低阻抗输入的万用表可以有效的对残余电压进行放电并准确判断是否有残余电压的存在。
  • 通过USB接口可将数据输入电脑,每秒输出4-5个数据
  • 可编程方波:配有输出信号的万用表(仅限03079)
  频率(0.5Hz–4800Hz),占空比可调(0-100%)
  运用:简易的电子
  • 高达200小时连续工作时间,充电寿命超过500次。
  锂电池供电
  全保护充电方式
  (充满仅需5小时)
  • 安全等级说明
  CAT III测量类别用于三相分配电路,如:室内的商业照明电路、工厂的总线和馈线、开关柜,配电柜等;
  安全等级:
  CAT III 1000V
  CAT IV 600V
  CAT IV测量类别用于初始连接的室外三相公用供电设备,如:电站的电力分配系统、电力仪表前端的过流保护装置、室外建筑物连接设备仪表;
  全功能误测保护,能承受高达8000V的电压冲击,减小有关浪涌和冲击的危险。
引用 大笑维修 2017-9-1 10:04
有语音报数的万用表吗
引用 青春维修 2017-9-1 10:04
应该不会比示波表贵。
引用 灵魂禁锢 2017-9-1 10:04
说实话还是福禄克好用。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-1 10:04
多少钱能拿到
胜利系列就不错,价格适中,运用感觉挺好。
这个价位我为什么不买 福禄克?
世达工具,不是人为破坏就会终身包换
引用 讯城科技 2017-9-1 10:04
说的挺好,不知价格,实际用的怎么样
引用 静候缘来 2017-9-1 10:04
没必要买
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 10:04
我刚买的UT71E,不含税价格850
一定很贵,一般不会买
引用 维殇轻谈 2017-9-1 10:04
10元一个我就买,不用在家放着收藏
确实太贵,用不上,35一块的表照样用,县城多的是
前段时间买了胜利VC86E表还可以,就是表笔差了点。
贵的要死
多少钱一块?
测量仪器还是福禄克和安捷论
胜利vc70d够用,只要1百多块,用了三年多还很准!
好!不过,中国闪存处理器,不会碎的屏幕都是韩国,日本的,悲哀啊!
你测测变频器输出试试 准不准?
