HP V3000 Intel965集显进水机修复 来源:迅维网 笔记本维修
此机芯片配置:Intel 965 集成显卡:TPS51120(U37) MAX8743(U22) MAX8736(U13) MAX8725(U15) LE82GM965(U16)(在板子上测,此桥背上的电容最低为10欧) NH82801HBM(U25) ene-KB3910SF(U35) BIOS(U54) SC411(U7) 板号Discrete UMACPU:T2300 1.46/1M/533 此机进水部位在TPS51120、MAX8743及其附近,还有IO KB3910SF及其周围,而且进水部位明显腐蚀严重且已长毛。TPS51120已经明显烧爆,更换一个新的,又将其他进水部位擦干净,又用热风枪加热一遍,腐蚀严重的针脚又用烙铁加锡加焊一遍,又把KB3910SF取下,把焊盘用锡拖干净,重新焊回去,又测了一下其他地方和各大电感都没有短路的,上电待机电流001,随后自动触发到0.22A停止不动,测了一下只有系统供电3.3V和5V出来,其余电压都没有出来。如下图1、2、3: 首先分析问题还是应该在MAX8743附近,由图纸可知MAX8743负责输出1.8V和1.5V,上电测MAX8743各针脚的电压:22脚(VIN)有5V,11脚和12脚(EN或ON)都有3.3V, 实测1.8V和1.5V都没有输出,于是更换一个MAX8743,再上电,电流到0.30A停止不动,测1.8V输出正常,1.5V则偏低为0.86V, 而且其对应的上管发烫。 为什么1.8V输出正常,1.5V变成0.86V, 且对应的上管发烫?检修思路如下: 1、1.5V的后级有短路的:将1.5V电感取下,在它的后级加1V电压烧,结果没有发现短路点。 2、MAX8743还是坏的:又换了一个,结果一样。 3、上下管坏了:又将上下管全部更换,故障依旧。 4、上管D极的滤波电容有击穿短路的:又全部更换,故障依旧。 5、MAX8743的工作条件还没有完全满足,也就是说MAX8743周围的小元件还有问题:于是测了一下1.8V的升压电容C210的2端有1.8V,1端有6.7V,升压二极管的3端有5V,1端和2端都有4.6V电压,正常;又测了一下1.5V的升压电容C196的2端有0.86V,1端有1.76V(不正常,正常应为6.2V左右),看来问题找到了。用万用表的二极管测C196的1端和升压二极管的2端没有响,OK,断线了,如图4、5: 飞好线,上电电流有规律的跳动,亮机了。怕点不住,有重新把进水部位和腐蚀的地方处理了一下,加电亮机。烤机一天没有问题。 6、其他还有什么原因待查。 |
有几个不明白的地方,第一点:既然有电压,只不过是电压偏低,那么用1V电压烧是不是有这一步的必要?如果阻值正常,不知道这步是不是可以去掉。发表评论
