BIOS设置U盘为第一启动项后检测不到无法启动怎么办?一些电脑小白想要尝试自己u盘装系统,但在操作过程中却遇到BIOS设置U盘为第一启动项后检测不到无法启动的情况,然后自己也不懂搞定方式。其实正确了解设置启动u盘很有必要,下面小编带大家了解详细搞定方式吧。 BIOS设置U盘为第一启动项后还是无法启动怎么办?我们来看看五个搞定方式吧。 一、我们第一步需要确定的是你的u盘在别的电脑上检查一下U盘是否可读,如果可读的话是否成功制作了u盘启动盘了,因为想要启动进入pe的话需要u盘具备启动的功能。 二、如果你检查好自己的u盘已经成功制作了启动盘,在bios设置u盘为第一启动盘也没错误,开机启动时还是检测不到u盘的话,也有可能是你的电脑启动速度特别快造成的,大家可以试着多启动几次,按启动快捷键的时候灵敏一些。 三、现在大多数新电脑都配备了3.0接口,如果将2.0的u盘插在3.0的接口中,可能会识别不到u盘,建议大家换个2.0的接口试试哦。 四、如果你前面三个步骤都已经检查无误的话,也有可能是你的电脑设置了禁言USB启动设备。我们可以进bios开启一下就可以搞定,【进入BIOS设置界面后我们找到有关USB之类的的英语单词,然后将该选项里面的“Disabled”(关闭的意思)更换为“Enbaled”(开启的意思)】。 (1)确保BIOS设置中USB没有禁用,如下图:
一般来说,量产过的u盘会偏复杂问题也会多一些,大家要是运用快启动软件制作u盘启动盘的话,可以默认u盘启动盘制作模式为USB-HDD,这样你重新启动电脑选从u盘启动的话,就可以直接选择快启动启动热键进行u盘启动哦,如果不懂你电脑品牌的运用热键,可以参考下图。 然后重新启动电脑时候快速按下对应的快捷热键(记住:重新启动的时候U盘必须先插入到电脑,并且是已经制作好启动盘的U盘),之后就会出现启动菜单窗口,直接选择usb对应的u盘品牌就可以咯。
总之,BIOS设置U盘为第一启动项后无法启动不难搞定,大家可以根据以上的建议找出问题所在。 |
