除了固态和机械 硬盘还可以这么用?
xinhua668 2017-8-31 09:03
  今天小编在回复评论的时候,看到了有个小伙伴求助,SSD现在入手是否明智,和机械硬盘差别是不是很大?小编觉得有必要再给大家说说这个事情,毕竟涨字当头,谁都不愿意多花钱嘛。
  首先回答这个提问的小伙伴,机械硬盘的性能和SSD性能没有任何可比性,最重要的响应时间、持续读写能力、4K文件读写能力,SSD都不是机械硬盘可以比拟的,差距十分巨大。安装SSD的电脑和普通机械硬盘的电脑,即便前者用i5后者用i7,你也会觉得前者快很多。
除了固态和机械 硬盘还可以这么用
  先简单说一下结论,SSD必然会持续上涨,从2017年年初开始,小编就不断强调,年内无望降价。现在第三季度的最新消息是,SSD的涨价之势可能还要延续,明年上半年前是不可能有任何向下势头的——至于原因很复杂,小编不多说,根据现在的情况,个人预计要到明年的这个时候才有可能缓解涨价之势,第四季度开始才有可能价格平稳甚至开始下降!所以说,如果迫切需要,那没有任何犹豫的,该买就买。如果是预算紧张,小编也给出几个主意,供小伙伴们参考。
除了固态和机械 硬盘还可以这么用
一、混合硬盘
  混合硬盘简单说就是在机械硬盘的基础上增加一定容量(8GB)的固态闪存颗粒,通过特殊的读写机制缓存数据读写操作,达到增强性能的目的。比如玩游戏的时候,大量读取时就会显得很快,尤其是反复读取,提速就更加显著(缓存的作用)。
  具体来说,在读取的时候这种混合硬盘的性能几乎和SSD一致,最直观的表现就是开机进系统,你会发现二者根本没什么分别。但是在写入文件的时候,混合硬盘就“原形毕露”了,写入速度慢成狗,几乎就是一个普通的机械硬盘。当然了,混合硬盘的基本价格比SSD也低一些,对于预算紧张的人来说是一个折中的选择。
除了固态和机械 硬盘还可以这么用
二、Intel快速存储技术
  Intel快速存储技术技术是一个非常理想的性能加速使用,不是太老的主板芯片组都可以支持(Intel平台哦)。简单说,只要有一个64GB以内容量的小容量SSD(哪怕是二手的),就可以给电脑加速,让机械硬盘拥有近似于SSD的性能。其实,这个技术的原理和混合硬盘是相似的,只不过实现手段不同罢了。
  另外,从200系列芯片组开始,这个Intel快速存储技术升级成了傲腾内存的“专用模式”,只有运用了200系列芯片组+7代Core处理器,再配合傲腾内存,能够最大限度的提升磁盘性能,甚至可以正面对比SSD!当然了,整体成本还是不低的。
除了固态和机械 硬盘还可以这么用
三、PrimoCache软件
  如果说前两个都是要花大钱的,那么小编也有少花钱的方式,只不过这个方式相比之下性能是最差的,只能说是一种辅助手段罢了。需要注意的是,尽管这种方式开销最小,但是也有前提条件,如果内存太小,就不要考虑了……
除了固态和机械 硬盘还可以这么用
  总结一下,最好的方案自然是不差钱,该买就买。但是如果是预算紧张或者觉得时机不对,小编提供的三个搞定方式也很值得考虑。现在小编就是用方式二在坚持中,性能可以接受,成本比较低廉,是一个不错的折中方案(因为有老硬盘服役,所以不想换混合)。
来自: 今日头条?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-31 09:03
感觉企业级机械硬盘实惠
引用 维修江湖第一 2017-8-31 09:03
SSD现在也没那么贵吧!真买不起就买个普通硬盘+小容量SSD组合,速度也上来了
引用 大笑维修 2017-8-31 09:03
傲腾+混合硬盘。optane+sshd。
引用 维殇轻谈 2017-8-31 09:03
混合硬盘是个坑,以前买过希捷的混合,结果硬盘转速4000多,一旦掉速连5400  7200的普通机械都比不上。老老实实固态加机械吧
引用 讯城科技 2017-8-31 09:03
本人一个月要装好多台电脑,因为NAND持续涨价,再用固态已毫无性价比,再次回归机械硬盘,有心测验了一下几个数据,供大家参考,由于台式电脑硬盘单碟容量已经达到或超过1333G,高密度带来高读写,因此,希捷7200转的单碟1T,双蝶2T,用HDtune测基准,最高可以达到200M/S,(一块廉价固态是350M/S左右),如果处理器是i3或以上,一般轻度运用完全没问题,包括连续开网页。在不考虑用固态的情况下,混合硬盘肯定是首选,但最好不要考虑用Toshiba的混合硬盘,同样都是5400转的笔记本混合硬盘,如500G,希捷的读可达100M/S,Toshiba的只有50M/S,再剧透一下,现在手上测验过的最强笔记本硬盘,是西数的7200转2.5寸黑盘,从Thinkpad拆出来,台湾敦化货,曲线测验最高居然可达150M/S,希捷7200转笔记本硬盘,只有125M/S,高转速带来高发热,但如用来搭配高性能的台式电脑处理器,体验是绝对可以的。
