颜值、轻薄、高性能!四款5000元价位轻薄本横评
qiufengss 2017-8-30 09:28
  5000元价位段的笔记本电脑,是多数在读学生和初入社会的白领都要考虑购入的学习、工作核心工具,各大笔记本电脑厂商在这个价位段的竞争也是最为激烈的。因为市场的注重,各品牌对于5000元价位产品可谓下足了功夫,使得广大消费者有了很多不错的选择。不过,大家侧重点不同做出来的产品就会有一定分别,哪一款笔记本产品更和你心意?相信这篇文章会给大家解答。
  本次选择对比轻薄型笔记本电脑,都出自国内大家比较认可的品牌,它们分别是联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ、戴尔燃7000以及最新的小米Air 13。对比的内容,自然也是大家关心的外观颜值、便携电池续航和各部分硬件性能这些方面。
  一张表格,让大家先对这四款轻薄本的配置和对应的售价有个初步的了解。多数不是特别懂得硬件的朋友,很多时候就会被这样的配置表引导产生“这款性价比高,这款比较好”的结论,不对!如果你不想花那么多时间去了解,直接看我的结论就行,都是实话不坑爹。
  形象鲜明有态度的真旗舰——联想小新Air Pro
  推荐指数:★★★★
  轻薄型笔记本电脑的中端市场中,声音最大的就是联想旗下的小新系列。不仅是因为该系列产品清晰的定位和各方面完善的规划,还有优质青年鹿晗作为形象代言人带来的不小影响力。联想小新Air Pro作为小新系列的旗舰款,轻薄便携性杰出,各部分性能均没有短板,机身接口齐全,键盘手感有联想-ThinkPad血统做支撑。i5-7200U、8GB、256GB的配置售价6299元,推荐指数四颗星。
  灵耀大军的中端顶梁柱——华硕灵耀U4100UQ
  推荐指数:★★★☆
  华硕家大业大,旗下以主板打头阵的电脑DIY硬件畅销世界各国,就是DIY领域的绝对大哥。而在轻薄笔记本领域,华硕的声音虽然不如联想、戴尔的这么大,不过依然是在稳步前进。华硕旗下灵耀系列轻薄本,携手赵丽颖向年轻市场进发。灵耀U4100UQ就是继高端的灵耀3Deluxe之后,撑起中端市场的顶梁柱。华硕灵耀U4100UQ外观颜值别具一格,屏幕、键盘规划自成一派。而性能方面,SSD和显卡不及联想小新Air Pro理想。i5-7200U、8GB、256GB的配置售价5999元,推荐指数四颗星。
  三边窄框屏幕的中端继承者——戴尔灵耀燃7000
  推荐指数:★★★☆
  戴尔XPS 13是窄边框显示屏的鼻祖,独特的屏幕视觉冲击力吸引了一群忠实的粉丝。燃7000沿袭了XPS 13的三边窄框规划,包括A面、键盘部分以及底壳规划都与XPS 13一脉相承。不过作为一款轻薄本,戴尔燃7000那18.95mm的厚度是在没有太大竞争力。性能方面,在5000元价位段的产品中戴尔燃7000的性能表现只能说是中规中矩。i5-7200U、8GB、256GB的配置售价5099元,冲着戴尔品牌、销售渠道、完善的售后以及,给三星半的推荐指数。
  雷布斯在笔记本市场的杀手锏——小米Air 13
  推荐指数:★★★★☆
  小米用自己独有的方式,将旗舰Andriod手机从四五千的价格拉到了两千的水平。之后的小米移动电源、小米电视都给人留下了实用经济性价比高的印象,所以小米笔记本一经上市,就成为高性价比轻薄笔记本的代名词了。在本次对比测验中,小米最新款Air 13指纹版以最优的参数和最强的性能,成为这四款轻薄笔记本电脑中最值得购买的产品。
  小结
  根据四款产品的各项表现,我们给出了如上所述的推荐等级,这里再次为大家直观地排序:小米Air 13指纹版>联想小新Air Pro>华硕灵耀U4100UQ=戴尔灵越燃7000。
  简明地再次阐述一下原因:小米Air 13指纹版的除了电池续航外各项性能都是最强的,5499元的售价使得它拥有了超高的性价比;联想小新Air Pro电池续航优势最大,各项参数、性能优秀没有短板,同时有鹿晗的影响加成,只是6299元的售价会让预算有限的用户纠结;华硕灵耀U4100UQ的SSD以及显卡性能欠佳,同时5999元的售价也缺乏优势;戴尔灵越燃7000除了“低配XPS 13”的走向和5099元的最低售价能有一战之力,其它方面真的需要多多努力了。
  以上就是联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ、戴尔燃7000以及最新的小米Air 13各自的竞争优势所在。如果大家需要进行更加细致的对比,后面就是这几款产品在外观、屏幕、输入操控体验和性能方面的细致对比内容,希望能对你有所帮助。
  拥有一款笔记本电脑已经不是一件罕见的事情了,大家对于笔记本电脑的理解也从过去的轻奢品到现在的快销工具。加上市场竞争又如此激烈,如果没有一个能够展现运用者个性的外观,那真的和“战五渣”一个地位了。
  笔记本电脑并不存在说什么样的材料、什么样的外观就是业界标杆,所以联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ、戴尔燃7000以及小米Air 13这四款产品,在外观规划上都有自己品牌的特色传承,同时也具备一定拉拢粉丝的实力。
  新势力·鹿头角的带货旗舰——联想小新Air Pro
  联想小新系列笔记本电脑,主打年轻化、轻薄化的产品方向。实力携手优质青年鹿晗以后,二者迸发出的魔力着实笼络了一群个性鲜明的青年男女。小新Air Pro作为该系列的旗舰款,不论是外观的轻薄还是配置的强大,几乎都得到了大家的一致赞许。A面左上角的“Lenovo”标志,很好地与“火花金”色金属材质融合在一起,象征着年轻的质朴和无限可能。
  联想小新Air Pro共有“火花金”色和鹿晗自己命名的“花火银”色两种颜色可选,14英寸的窄边框屏幕采用镜面规划,整个B面的规划非常简约,四个角落采用圆润的棱角过渡,给人一种亲切的感觉。14英寸的镜面屏幕显得整洁大方,而C面的键盘键帽是联想特有的形状,不论是个性还是经典的传承,小新Air Pro都能满足你。
  一体式的底壳能够在精简内部结构的同时,为整体带来更大的厚度缩减空间,在视觉效果方面也能给用户留下简约大气的时尚感。两排大面积散热风孔,确保整机在长时间高负荷运行时能够获得稳定的性能输出。上下不对称的脚垫规划,象征了年轻的个性。联想小新Air Pro的尺寸为320.7mm x 222.8mm x 15.9mm,可谓小巧。
  另辟蹊径的镜面同心圆——华硕灵耀U4100UQ
  每一个品牌都有自己的象征,联想小新Air Pro有自己的特色键盘,而华硕则是有图腾一般的同心圆金属拉丝视觉规划。曾用在华硕旗下的主板散热片和手机产品上的这个同心圆金属拉丝视觉规划,现在也几乎成了笔记本产品线的象征了。灵耀U4100UQ A面上的同心圆金属拉丝,外面有一层镜面抛光的加层,手感温润如玉,是这一款产品在经典的层面上进行的创新。
  灵耀U4100UQ B面采用了窄边框的屏幕规划,雾面的14英寸屏幕与磨砂的边框具有很好的抗污能力。C面的配色则是与机身整体一致的宝石蓝,除此之外还有玫瑰金、石英灰和冰钻金这三种俊逸的配色。
  华硕灵耀U4100UQ的底部也运用了一体式规划,整体做工都比较细腻优秀。散热风孔位于转轴侧,整体的防尘性能十分良好。灵耀U4100UQ尺寸为324mm x 225mm x 15.9mm,也是14英寸产品力颇具竞争力的。
  随处可见XPS的影子——戴尔灵越 燃7000
  戴尔这个电脑巨头,有很多拿得出手的优秀产品。比如游戏风格电脑的领跑者Alienware外星人系列,以及能够与iPhoneMacBook抗衡的XPS 13、15轻薄笔记本。戴尔XPS 13的成功,很多特点都被灵越燃7000沿袭了。磨砂金属A面在钻石CNC切割工艺边缘的衬托下质感十足,与中央的DELL标志一起,形成了XPS的第一个影子。
  重点来了,戴尔灵越燃7000的三边窄框屏幕就是XPS系列的最大特色。XPS 13之所以到现在都还能在13.3英寸屏幕的轻薄本中保持最小的地位,就是得益于它的三边窄框规划。不同的是燃7000的摄像头从14英寸的屏幕左下方移到了正下方,形成了“双下巴”的视觉造型。键盘部分也是XPS 13的经典样子,不过C面掌托的材质从碳纤维换成了类肤涂层。
  戴尔燃7000元気粉版本的机身外部几乎都被粉色覆盖,包括了转轴外侧、机身底部以及橡胶防滑隔热条,清一色的粉色包围规划,保证了视觉上的统一感,使得粉色看上去更加纯粹。机身底部依旧是“Inspiron”的系列标识,排列整齐的散热进风孔和两条长长的脚垫同样XPS即视感满满。戴尔灵越燃7000尺寸为323mm x 227mm x 18.95mm,还有金色和银色两种配色可选。
  返璞归真的诚意之作——小米 Air 13
  小米笔记本Air一经上市,就受到了米粉和广大消费者的热切关心,一段时间后的市场评价更是众口皆碑。小米笔记本Air 13指纹版依旧采用全金属机身规划,外壳为无logo规划,可选择个性化贴纸或激光雕刻图案。机身外壳采用阳极氧化工艺处理,不仅提升了触摸手感,同时也能减少汗渍残留。
  13.3英寸的镜面屏幕左右边框5.59mm,屏幕正下方的“MI”LOGO是B面、C面的唯一点缀。键盘面的金属质感一致性良好,一体式铝合金切割的工艺诚意满满。
  机身底部规划非常简洁,上半部分拥有一排散热进风孔,出风口位于转轴内侧,同时下方两侧还分别拥有一个AKG定制扬声器,并且支持杜比音效。同时,机身底盖缝隙不均匀情况所有好转,不过在意这点的同学貌似并不多。小米Air 13的尺寸为309.6mm x 210.9mm x 14.8mm,颜色仅为这一种。
  尺寸大小和重量影响便携性,尤其是挑包的尺寸部分。联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ以及戴尔灵越燃7000都是14英寸的屏幕,长宽上相差不到1厘米,可是燃7000的18.95mm厚度相比前两个的15.9mm确实没有竞争力。小米Air 13采用了13.3英寸屏幕,长宽尺寸都小了1厘米以上,同时14.8mm的厚度也是最优秀的。
  小米Air 13的14.8mm厚度在视觉效果上,与联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ的15.9mm分别很小不易察觉。相比之下,戴尔灵越燃7000的18.95mm在视觉上确实不够薄。
  重量部分,华硕灵耀U4100UQ是最轻的1.25kg,小米Air 13的1.3kg紧随其后,联想小新Air Pro重1.49kg,戴尔灵越燃7000为1.65kg最重。实际掂在手里的感觉,分别不像图表里这么显著。
  这四款轻薄本的USB接口数量都是3个,联想小新Air Pro和小米Air 13都是两个USB 3.0和一个Type-C,华硕灵耀U4100UQ是USB 2.0、3.0和Type-C各一个,戴尔灵越燃7000是两个USB 3.0和一个2.0,没有Type-C。SD读卡器挺实用的,但是小米Air 13没有配备。视频输出的接口大家都是HDMI,不过华硕灵耀U4100UQ的是mini型,适用性不如其它款强。戴尔灵越燃7000依然具有传统的RJ 45网络接口,在小城市的酒店能发挥一定的作用。除了小米Air 13采用USB Type-C充电,其它三款都是传统的原型充电孔。
  外观的评价一般都是比较主观,外观颜值满分十分的话,个人认为从材料的选用和细节规划上,小米Air 13评分8.5分,联想小新Air Pro是8分,华硕灵耀U4100UQ容易留指纹所以7.5分,戴尔灵越燃7000评7分。
  5000元价位段在轻薄笔记本产品中属于中端主流级别,硬件配置一般看上去与高端的型号差不多,但是像屏幕素质这种不是很直观地能够对比出来的方面,还是存在一定差异的。不仅是与高端对比,同样是14英寸IPS的全高清分辨率屏幕,中端的轻薄本彼此比较起来分别也可能很大。
  联想小新Air Pro配备了一块14英寸的1920×1080分辨率IPS镜面屏幕,且具有300nit的亮度,超广的色域也是这款屏幕的主打方向。小新Air Pro采用三边窄边框规划,包括安置了摄像头的屏幕顶部也是窄边框,这一点比较难得。
  经测验,联想小新Air Pro的色域表现为:sRGB 87%,NTSC 59%,AdobeRGB 64%,表现不错。同时,它76.6%的屏占比是这四款产品中最大的。
  华硕灵耀U4100UQ采用7.18mm的窄边框规划,雾面14英寸全高清显示屏,能够带给用户一种视觉上的“沉浸式体验”。另外,华硕灵耀U4100UQ的防眩光屏幕还具有178°的超广视角,能够为用户呈现出还原度更高的画面。
  华硕灵耀U4100UQ的色域表现是:sRGB 85%,NTSC 61%,AdobeRGB 65%。与联想小新同样素质,因为运用了不易留指纹和污渍的雾面屏幕,在画面通透性上就显得没有优势了。灵耀U4100UQ的屏占比为74%。
  戴尔燃7000元采用一块14英寸显示屏,分辨率为1920x1080全高清分辨率,为镜面IPS材质,7mm窄边框的规划依旧得以保留,不仅视觉上有着较高的冲击感,而且也更利于机身内部空间优化。
  戴尔XPS 13的屏幕色域表现比较一般:sRGB 60%,NTSC 43%,AdobeRGB 45%。即便它有着三边7mm的优势,但是实测屏占比却没有想象中的高,只有73.2%,这与摄像头和LOGO的规划有一定的关系。
  小米Air 13是这四款轻薄本中唯一用了13.3英寸屏幕的,分辨率为1920×1080全高清IPS镜面显示屏,可视角度达170°,对比度800:1,最大亮度300nit,并采用全贴合工艺处理,反射率较低。
  结合实际观感,这块屏幕颜色显示相对艳丽,屏幕通透性较高,整体的显示效果比较出色。其色域测验成绩:sRGB 88%,NTSC 61%,AdobeRGB 67%,屏幕表现最为出色。屏占比为74.5%,既不杰出也不拖后腿。
  5000元价位的轻薄本屏幕素质,与高端的型号相比是由一定差距。联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ以及最新的小米Air 13的色域表现都处于一个水平,相比之下戴尔灵越燃7000就有些逊色了。
  这四款轻薄本的屏占比基本都出于一个水平上,73%-76%与普遍能够达到80%的高端型号有差距但是很小,说明大家的窄边框规划还是发挥了很大的作用。屏幕素质方面的表现,满分10分,联想小新Air Pro和小米Air 13都给8分,华硕灵耀U4100UQ是7分,戴尔灵越燃7000给6分。
  暂且抛开外观和屏幕素质不说,笔记本电脑的核心作用还是生产力工具,用来提升工作效率的。学生、白领来完成老师、领导布置下来的一些任务,笔记本的输入操控体验直接关乎到完成任务的效率。话说回来,作为笔记本颜值的又一个主要构成部分,键盘的造型规划也会影响到运用者的心情。所以我们要通过键盘的全面对比,来衡量一下各个品牌对于5000元价位段轻薄本产品的用心与否。
  联想小新Air Pro的键盘键帽是联想特有的形状,键帽的尺寸、间距都属于主流水平,没有因为机身小巧而缩水。在最重要的键盘手感方面,小新Air Pro的键程偏短,但是回馈感受很硬,回馈速度非常快,日常打字没有任何问题。
  小新Air Pro键盘背光是白色,键帽侧面能够看到其下的白光,半透明的键帽字体能够将白色的灯光完美展示。
  表面材质与整个C面一致的触摸板,在视觉上有统一的简约性,边缘的钻石CNC切割工艺处理形成了显著的区域分割,杰出了年轻人的个性需要。
  华硕灵耀U4100UQ的无缝一体孤岛式键盘,磨砂表面的键帽具有不落俗套的颜值。同时它也有着很棒的运用体验,1.4mm的键程能够保证用户在一整天的输入操作后,手指也不会感觉到疲劳。
  同时,华硕灵耀U4100UQ的无缝一体孤岛式键盘也运用了“开放式”的白色背光规划,既能为暗光环境下的运用带来便捷,也能从颜值方面让人感受到华硕规划带来的美感和大气。
  颜色深于整个C面的触摸板,细腻的金属磨砂阻尼很小,手指滑动顺畅。同时,华硕灵耀U4100UQ特别增加的指纹识别技术模块,能带来相比文字密码更加安全、更加方便的加密体验,配合更加智能的Win 10操作系统,能让用户的日常生活变得更加高效!
  戴尔灵越燃7000的孤岛式键盘,与XPS 13的完全一样。键帽表面覆盖有类肤涂层。手感方面,按键压力偏软,键程适中,回弹比较迅速,打字手感舒适。除了手感方面,机身C面也覆盖有类肤质感涂层,手感十分细腻。
  戴尔燃7000的键盘背光灯也是XPS 13的系统,支持两级亮度调节,配合方正的键帽,颜值爆棚。
  整个C面都涂了触感良好的类肤材质,相比之下这块塑料材质的触摸板就显得缺乏质感了。
  小米Air 13键盘是这四款产品中唯一没有运用黑色键帽的,与整个C面色调一致的规划比较容易留下高端的产品印象。小米Air 13键盘的操控手感,按键压力适中,键程中等,整体手感比较顺手。
  同样是白色的键盘背光灯,小米Air 13在键帽四周透光的问题上与前面三款都不一样,采用了“封闭式”的键盘背光,仅字符能够透光。小米Air 13键盘背光仅有一档亮度(3nit),不能进行背光亮度调节。
  因为小米Air 13自身就是走的极简风格,所以C面在视觉上基本没有修饰。触摸板部分的磨砂处理相比C面要细腻,同时位于触摸板右上方的指纹识别技术模块,形状为长条形但是运用方式是按压的,手指只需放在上面即可完成识别,无需滑动操作。
  键盘、触摸板的操控以及颜值部分,同样是满分10分。手感和颜值也是各有各的偏好,整体规划小米Air 13得8分,联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ和戴尔燃7000得7.5分。
  虽然这四款轻薄本的售价、外观都不相同,但是它们的配置是基本一致的。除了小米Air 13采用了NVIDIA GeForce MX150显卡以外,处理器、内存规格还有SSD容量都一样,这样的话能有多大差距呢?性能测验部分,我们从产品的处理器、SSD、显卡、电池电池续航以及散热能力四个方面,对这四款主流轻薄本进行评价。
  处理器、SSD及显卡测验
  都是Intel Core i5-7200U处理器,一样的核心一样的主频,跑CineBench R15的成绩也是意料之中的相差无几。
  在SSDSSD的性能测验中,联想小新Air Pro和小米Air 13都运用了支持NVMe的三星PM961,读取速度破2000MB/s,写入速度破1000MB/s。而华硕灵耀U4100UQ以及戴尔灵越燃7000的256GBSSD,运用了SATA3通道的性能就是差距显著。
  显卡的性能测验,跑3DMark Cloud Gate这一项目。小米Air 13的MX150遥遥领先,18996的显卡分数远高远其它三款的940MX。联想小新Air Pro和戴尔燃7000的940MX是一个水平,而华硕灵耀U4100UQ的逊色一些。
  电池续航能力以及散热性能测验
  电池续航测验,我们在60%屏幕亮度,20%系统音量以及连接无线WiFi的运用情况下,用本地视频播放器播放Rmvb格式的1080P高清视频,一个小时候看电池剩余电量。需要说明的是,联想小新Air Pro内置锂电池容量为56Wh,华硕灵耀U4100UQ电池容量50Wh,戴尔灵越燃7000电池容量是42Wh,小米Air 13的电池容量为40Wh。
  联想小新Air Pro,一小时播放后剩余电量92%,系统估算剩余运用时间是7小时42分钟。
  华硕灵耀U4100UQ,一小时播放后剩余电量89%,系统估算剩余运用时间是8小时31分钟。
  戴尔灵越U4100UQ,一小时播放后剩余电量88%,系统估算剩余运用时间是7小时4分钟。
  小米Air 13,一小时播放后剩余电量88%,然而系统并没有进行剩余运用时间的估算。
  通过计算,联想小新Air Pro一小时1080P本地视频播放耗电4.48Wh,华硕灵耀U4100UQ一小时1080P本地视频播放耗电5.5Wh,戴尔燃7000一小时1080P本地视频播放耗电5.04Wh,小米Air 13一小时1080P本地视频播放耗电4.8Wh。联想小新Air Pro的电池续航能力超过了10个小时,华硕灵耀U4100UQ可以达到9个小时,戴尔燃7000和小米Air 13都超过了8个小时。
  满载最高温度测验,是在AIDA 64的系统稳定性测验一项中得来的,然后用红外热感温枪拍照取证。
  联想小新Air Pro满载后,正面最高温度为53℃,背面进风口处的最高温度是59.4℃。
  华硕灵耀U4100UQ的满载温度正面是50.5℃,背面是48.4℃,最高温度都在出风口。
  戴尔灵越燃7000的满载最高温度,正面56.4℃,背面53.3℃。
  小米Air 13的满载最高温度为正面46.7℃,背面43.3℃。
  性能对比环节不需要加入个人的主观臆断,通过成绩就能确定。在这个配置基础上满分10分,小米Air 13的性能得分为9.5分,联想小新Air Pro得分9分,华硕灵耀U4100UQ和戴尔灵越燃7000得分均为8分。
  5000元价位段的轻薄本,注定不会在各个方面都做到极致,得不到高端产品的运用体验和社会认可感。而相比3000-4000元的入门级笔记本产品,它们又需要一些能够拿得出手的特点来形成自己的标志。我们来分析一下,各个品牌对于横评中这几款产品的规划。
  联想为年轻人打造的旗舰
  联想小新与其说是一个系列,将它定义为另一个品牌似乎更加确切。就像主打高端商务的ThinkPad一样,定位年轻人的联想小新各个方面都流露出这个群体鲜明的特点。小新Air Pro作为该系列的旗舰款,能够让用户产生一种“适合我的最优秀的轻薄本”的概念,不仅获得了优秀的产品,更多的是心里的满足感。
  华硕轻薄主力军灵耀系列的中端
  华硕灵耀系列就是其旗下轻薄本的主力军,自上往下健全的产品阵线形成了华硕这个品牌的“轻薄”标志。华硕灵耀U4100UQ这款产品本身也是很有个性很有特点的,但是华硕灵耀系列在轻薄本圈子里的影响力或者说知名度,还没有达到能够让消费者产生“品牌归属感”消费的欲望。希望华硕能够在轻薄本的这个领域加大推广力度,让更多的消费者能够从其他领域看到华硕灵耀的影子。
  看上去很有戴尔高端产品的样子
  戴尔灵越系列是定位在XPS系列产品之下的,XPS系列尤其是XPS 13的成功,为灵越系列轻薄本做出了很好的典范。所以在戴尔灵越燃7000的身上,就随处可见XPS 13的影子。基本同样的配置,XPS 13定价8000元,灵越燃7000就卖5000元,你就能得到三边窄框屏幕的“低配”XPS 13了。只不过,燃7000在屏幕素质、硬盘速度和轻薄便携程度等方面需要多多加油,毕竟时代在进步。
  小米给出轻薄本的完美答卷
  小米旗下的产品,在性能和价格方面一定是市面上最具有竞争力的。小米Air 13指纹版作为笔记本中最新的一款,它的轻薄程度、屏幕素质、SSD和显卡性能在同价位同级别的产品中都是最优秀的。可以就是因为这一点,不是快消品的笔记本对于一般用户来说,多少还是具有“买来装逼”的属性的。很多人会认为你是冲着小米笔记本的性价比去的,说白了就是认为你图便宜才买了小米笔记本,这对于一个品牌未来向着高端市场发展是很不利的。所以小米在Air系列笔记本中,加入了AKG音频这样一个具有逼格的元素。希望大家不是只认小米的“性价比”,而是要认识到小米是一个能做出优秀产品的品牌。
