热风枪电热丝有时候不加热,拆开看看是什么原因致使的不加热
zjmanager 2017-8-29 14:16
  修手机离不开的工具就是热风枪,现在这个风枪有点问题,电热丝有时候不加热,拆开看看是什么原因致使的不加热,风枪在修手机可以说是运用频率比较高的设备 特别是在主板上取东西,当然风枪的用处有很多 。下面拆解这个风枪看是什么问题。
风枪是不是不加热,拆解看风枪内部并维修,问题简单到可笑
打开盖子看风枪内部
   风枪内部也没有发现烧焦的地方也没有闻到烧焦的味道
  从新插拔线头,撞上试试,一切正常 这问题是不是也太简单了。
相关阅读
引用 常鳞凡介 2017-8-30 16:28
这种功能单一的给力些,现在好些新的风枪烙铁做一起的,吹小芯片还好,大的半天没反应,坑。
引用 whdiy 2017-8-30 11:31
这种情况我用过的四个风枪都有过,基本可能肯定是手柄连接线有断线接触不良导致的。一般有5根线,一对发热丝线、一对温控线和一根接地线;发热丝或温控的四根线有不良都会这样。
引用 湖北//诚信维修 2017-8-29 19:26
这个风枪好,皮实,经久耐超
引用 lxq1813917151 2017-8-29 16:52
我正好有一个不发热的
引用 冠盟科技通讯 2017-8-29 14:16
古董级
温度显示用了一块7107的电压表头
引用 维殇轻谈 2017-8-29 14:16
15年前的
