泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的规划中提供了经济的性能 这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和电脑连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样运用示波器,用更多的时间完成手头的任务。 一.仪器型号:TDS3054数字荧光示波器 二.问题描述:开机后连续报系统错误,所有按键不管用,无法运用。
检测:拆解检测,主电源输出正常。 检测主控板供电,各个部分正常。 排查主要功能芯片,发现有某个芯片输入输出信号异常。
开机后功能恢复,自诊断合格,S电脑通过。
