一些让你更好去用iPhone来拍照的小技巧
晨洋宝贝 2017-8-29 10:59
  • 随着 iPhone 配置的摄像头性能越来越出色,很多朋友都爱上了拿着 iPhone 去随拍。不过,当我们能掌握更多用 iPhone 拍摄的技巧时,你肯定能拍摄出更多与众不同,或者说更富有个人特征和艺术气息的照片,那么接下来就让我们一起去学习一下,用 iPhone 拍照的一些小技巧吧!
  • 首先,保持稳定。这是我们拍出好照片的最基础的前提。尽管 iPhone 的摄像头很出色,但是它与不少相机相比,还是有不小的距离的。幸运的是 iPhone 非常的轻巧,如果拍摄的时候手拿不稳,再好的场景和环境拍出来的照片,也是令人失望的。稍微的震动都会可能直接影响到成像的效果。
  • 取景和构图。这时候我们不妨采用”三等分法”构图,在构图时,我们可以将主体景物与中心稍错开,同时也要注意主体与其他物体之间的呼应,让画面更加而有层次感。如果我们只是傻乎乎把拍摄的主体放在中间,千篇一律的画面感你肯定也会觉得厌烦。
  • 从 iPhone 7 Plus 和 苹果iOS 10 我们带来了人像模式,不过要拍摄好人像模式也是有讲究的。我们可以尽量杰出拍摄对象的特征,这时候我们不妨利用构图将照片的注意力引向拍摄对象,避免被背景淹没,很多锋友之前都为我们带来了非常不错的人像模式拍摄,有兴趣的朋友可以去我们的威锋摄影棚 - 苹果iOS摄影 每周展寻觅一番。
  • 光线就不必多说了,本来摄影就是一门追逐光与影的艺术,拍摄一张好照片,光线十分重要。
  • 摄风景的时候我们可以避免逆光拍摄。要知道我们的手机对光线要求很高,太强的光线容易曝光过度,而太弱的光线也不行(况且就算是 iPhone,在低光照的环境下表现也很一般),所以拍照时最重要的是把握好光线。而我们在用 iPhone 拍摄风光时,要利用到宽画幅。当然了,如果你有条件,或者你还可以为 iPhone 配置一些专门的配件,让它可以拍摄出更棒的风景照。
  • 拍摄静物的细节时,我们可以适当运用微距拍摄,这更能体现拍摄物的细节特点,好吧,这里我们又可以考虑下如何利用人像模式了。
  • 大家爱用 iPhone 拍摄很大的原因还在于其便携性,刚好如果你正在参加什么活动,不妨将保持 iPhone 的相机一直处于开启的状态,准备随时拍摄,对了,这里我们又要说说,论保持稳定的重要性了。
  • 我们在用 iPhone 拍摄的时候,也要学会如何选择合适的角度。而在寻找拍摄角度的过程中,我们不妨多拍几张,这样才更有利于我们的筛选。就好比你要拍摄倒影、拍摄镜像,如果找不准角度的话,你是无法拍摄出那种梦幻的场景的。
  • 最后,就是耐心!不是每一个生活中的场景或者说时间都可以形成精彩的影像(就好比你向拍摄日落,那么你也需要在有限的时间里,等待最无限好的那一刹那出现),如果你的脑海里已经浮现了这个场景的最佳效果,那么想要获得好的画面就要付出足够的耐心,等待那一刻的出现,然后按下快门。
