黑莓BlackBerry更新八个使用程序
hcrt 2017-8-29 08:57
  昨天媒体给大家报道了黑莓BlackBerry将要进行更新,今天黑莓推出了现在在Google Play商店中的八个使用程序的更新。接收更新的使用程序包括BlackBerryHub,Keyboard,Launcher,Calendar,Contacts,Productivity Tab,Notable和Privacy Shade。现在黑莓的BlackBerry用户已经可以收到有关更新的通知。
  如果您需要手动更新使用程序,请按照下列步骤操作:
  • 连接到Wi-Fi 网络,然后打开Google Play商店。
  • 点击搜索栏左侧的图标,然后从弹出的菜单中选择“我的使用和游戏”。
  • 点击“全部更新”或选择要个别更新的使用程序。
  • 点击“下载”,即使没有看到进度条或其他指示灯,更新也将开始。
  Hub
  附加集线器集成:我们现在支持Skype Lite,Zalo和KakaoTalk帐户。
  改进的搜索功能:通过“更多操作”菜单快速搜索具有相同发件人或主题的所有邮件。
  “帮助接收电子邮件更快”:运用这个新添加的设置,当BlackBerry Hub在后台运行时,您可以更快地接收电子邮件。
  其他小型电子邮件改进:电子邮件中“宽大的电子邮件适合屏幕”设置的广泛表格的可读性,并提升乌克兰语电子邮件的可读性。
  通知增强功能:点击Hub通知中的操作图标后,通知托盘将保持打开状态,使您可以一次对多个Hub通知进行分类。
  管理员增强功能
  S / MIME现在可以配置为在受管理的配置文件中运用时运用LDAP进行证书查找。
  在Hub + Services中运用使用配置,管理员可以对其进行配置,使工作资料中的Chrome运用单点登录。这使得用户只能在运用Chrome导航内部工作站点时每会话输入一次用户名/密码。
  黑莓键盘
  快速模式使您可以更轻松地通过工具栏在多种模式之间切换。这些模式包括:
  听写模式:访问语音输入和用于指示消息的设置。
  表情符号模式:快速输入表情符号模式,从数百种可用的表情符号和最近运用的表情符号中进行选择。
  文本选择模式:运用操纵杆式控制器访问改进的细微光标控制,为您提供更好的机动性。此外,轻松选择,全选,剪切,复制和粘贴文本,URL和emojis。
  剪贴板模式:一个高级剪贴板,可以记住所有复制的文本,URL和emojis,以便您轻松地粘贴以前复制的内容。
  密码保护程序集成:如果您运用BlackBerry Password Keeper及其自动填充功能,请在登录字段中轻松输入存储的密码。
  启动器
  网格自定义:现在在启动器设置下,您可以更多地控制BlackBerry 设备的主屏幕。有3个添加的自定义来更改启动器:
  图标尺寸:允许5种不同尺寸。
  网格列:将列数从4
  更改为7. 网格行:将行数从3更改为7.
  日历和联系人
  工作周视图:具有可调整开始日期/结束日期的新工作周视图。
  事件编辑和创建增强功能:现在,横向视图可用于编辑和创建日历事件。
  联系人图标刷新:全新的联系人使用程序,重新规划的图标。
  选项卡
  添加项目:每个选项卡现在还有一个添加项目按钮,使其更容易在生产率选项卡内工作。
  免费/忙碌时间:更新UX调整,以显示您的空闲或繁忙的时间与一个漂亮的视觉指示器。
  显示
  可用性增强功能:您现在可以选择将图像保存到手机上的特定位置。
  隐私
  隐藏阅读窗口调整大小:需要隐藏或看到更多的屏幕上?我们添加了在三种不同尺寸之间进行查看区域的选择。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-29 08:57
还以为是bbos10更新
非常好
还以为是os10更新
引用 静候缘来 2017-8-29 08:57
国行的啥时候更新?
