朋友有一台能够正常运用的电脑,有段时间朋友向笔者反映他的这台电脑经常会找不到,但问题不是很严重,还能凑合着运用,想让笔者帮忙处理一下。由于问题不是很严重,并没有将此事放在心上,也就将此事渐渐淡忘了。前些日子受朋友之托帮他搬家,完成任务后,朋友又提起此事,想借机处理一下,笔者也就欣然答应了。 开机自检,一切还算比较顺利,但系统无论如何也检测不到电脑的硬盘,反复重启几次均无任何起色,彻彻底底罢工了。于是认识到了问题的严重性,既然系统找不到硬盘,那么问题肯定出在了硬盘身上。笔者向朋友详细询问了机器的情况及以前经常出现的问题。
前段时间问题主要有以下几点表现: 一是一般情况下电脑都能正常启动运用。偶尔有时不小心碰到机箱,再次启动机器时系统自检时检查不到硬盘,硬盘指示灯长亮,听不到主轴马达和电机的声音,无法正常进入,但再次轻轻移动机箱或是反复启动拍打机箱体时,机器有时便能够正常启动进入系统。 二是有时运用中极其容易死机,特别是在进行大规模的数据移动操作时其易死机,只能重新启动,但每次都会造成分区表文件遗失和FAT文件的破坏等磁盘灾难性问题,硬盘内的各种重要文件、MP3和图片经常破坏和遗失,不得不重新对硬盘处理。重改分区表文件和FAT文件。 三是有时开机时经常听到硬盘磁盘发出强烈的撞击声,硬盘指示灯长亮,系统锁死无法正常进行操作系统,不得不重新启动,并且硬盘的磁盘无法正常寻零。
难道是电源输出某一接口出了问题,报着这种想法,笔者将另外一个电源的四针角接口换入硬盘,开机启动,系统依然显示找不到硬盘。于是将电脑从机箱中取出,用万用表进行测验后发现电脑各个输出接口并没有什么问题,同时将电源更换到另外一台电脑中进行测验,结果一切正常,排除电源问题引起的问题。另外笔者还试着将另外一个完好的电源更换到朋友的电脑中,结果同样找不到硬盘。由电源引起的问题得到彻底否定。
难道可能是硬盘的机械问题出现了问题。抱着死马当做活马医的态度,笔者将硬盘从电脑中取出,用螺死刀打开了固定硬盘与电路板和盘体之间的螺钉,就在打开的一瞬间,终于发现了问题的真正原因,连接硬盘电源口的四根针脚中竟发现一根针脚已经完全断开。到这里,困挠笔者的问题原因才算真正的揭晓:不容易发现的针脚断裂使些处始终处理虚接触的状态,电脑在移动等任何一点外力的作用下都可以使虚接处变化而得到不正常的供电,如果运用中忽然断电后果可想而知,致使硬盘供电不够而引起各类的问题产生,在笔者最后一次搬家时由于硬盘受的的外力较大,此处虚接针脚已完全断开,致使硬盘失去主要供电而致使系统找不到硬盘。 找到了问题的根源,搞定起来也就简单的多了。我们将断开的针脚取出来,会发现针脚芯是中空的,于是找到一根线径为2厘米的铜芯线,去除外皮,刚好可以将一端插入到空心针角中,留下的空隙我们用电烙铁将锡融化后使其流入到空心孔中,另外一般将其用细砂纸打磨,直至合适的口径后用电烙将另一端牢牢焊紧,至此整个过程处理完毕。 最后我们将处理好的硬盘装入电脑中,开机自检一切显示正常,重新装入系统后,再也没有出现任何问题。到现在为止,整个硬盘修理过程全部结束。通过此问题我们不得不看到电脑产品是多么的脆弱,因此提醒朋友们在用电脑时一定要多加小心,不要经常对各种硬件进行拆卸。在进行硬件操作时一定要先放掉身上的静电,防止静电引起的配件破坏,得不偿失。 |
