ZXCVWtest
两个电容惹的祸,DELL 630M待机0。01A不上电修复过程
新照不轩 2010-10-24 21:15
芯片组:915GM+ICH6
故障:待机0。01A,按开关0。01A-0。04A-0。01A
维修过程:
1):首先测待机电压,5VALW/3VALW正常,3。3VRTC电压没有,此电压由U53产生,有输出无输出。
2):首先更换一个U53,MAX1615,3。3VRTC还是无输出。打开图纸,此电压经D30后,产生VCCRTC作为南桥和EC的待机电压。
3):先拆下D30,还是没有电压,拆下C596后,3。3VRTC正常输出。
4):以为到这里就收工了,再按开关,还是不上电。那就从开关开始查吧。
5):开关有高电平,待机电压都有了,南桥和EC的晶振也正常起振,按开关有跳变进EC,PWRBIN#有没有发出到南桥呢,两个都是BGA的,没有找到测试点TP107测不了。
6):看来只有先查查EC的工作条件,ACAV-IN高电平,LID-CL#SIO低电平,好像不对休眠了哦?先拆下相连的电容C253,LID-CL#SIO恢复高电平,开机正常显示,原来这本本就只坏了两个电容,造成不上电。可能是这批电容不太好吧,一下子就遇到两个不良的,纯属巧合。
引用 小强一号 2010-10-23 21:02
换U53解决的吗?
引用 燕黄 2010-10-23 22:16
很好的帖,学习了。。
引用 shaoqing1989 2010-10-23 22:52
LID-CL#SIO这是什么信号啊
引用 风行风尚 2010-10-23 23:07
碰到这种故障的概率应该是相当低的吧,除非这个机器有这样的通病。
能够准确定位修复出来是一件叫人开心的事情
引用 wsyanger 2010-10-23 23:41
lz
能解释一下为什么要去换电容吗???有绝招???还有这个LID-CL#SIO信号是啥信号呢
引用 wsyanger 2010-10-23 23:43
lz
引用 serveridea77 2010-10-23 23:45
LID#就是休眠的意思,休眠当然不工作了,正常用要3.3V 0V有效就休眠!
引用 hanwei520 2010-10-23 23:52
楼主厉害,能解释一下思路吗,为什么要看那两个电容
引用 翔源科技 2010-10-24 09:24
楼主能修信号真不错,我只会修电压出来没有出来,另外问一下,楼主所说的“没有找到测试点TP107测不了”每个本都有测试点吗?为什么我看图纸时都找不到测试点啊?怎么找测试点,有标记吗?
引用 雪后晨 2010-10-24 09:59
这个LID-CL#SIO相当于 SLP吧。
引用 硅谷动力 2010-10-24 10:15
楼主真是厉害啊 ,思路明确,技术一流啊
引用 李立红 2010-10-24 21:06
图纸上是有测试点TP107的,但是我没有找到,前面坏了一个电容,后面就先下电容,结果就好了,是一种巧合的
引用 贵在坚持 2010-10-24 22:52
没有图纸的话,机器就没办法修了
引用 燕黄 2010-10-24 23:23
高手呀。。。。
谢谢LZ分享。
引用 新杰瑞计算机 2010-10-25 11:15
楼主定位精准,有较强的功底啊!
修机器又多了一种思路
引用 lovezld 2010-10-25 17:09
真的值得学习啊。谢谢了
引用 cn19861126 2010-10-25 18:00
我想不通,你为什么一开始会查3。3RTC这个电压,能不能解释一下
引用 李立红 2010-10-25 19:43
不上电,当然是先查RTC电路,首先是供电VCCRTC
引用 革命到底 2010-10-25 22:58
细心+细心=成功
