5个办法教你提速无线WiFi信号差的问题
zhoufude 2017-8-28 09:06
  玩游戏、看视频或者刷网页时还有什么比网络卡慢更让人糟心的?家里明明装了100M的网络,为什么用起来还是很卡?今天,小编就为大家分析无线WiFi信号差的原因,并教大家5个提速的好方式,赶紧往下看吧~
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  一、无线WiFi信号的穿墙能力较差,路由器要是在放在地上或者遮挡物多的地方信号容易被干扰。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  搞定办法:把路由器放得高一点,不放在地上、柜子里。同时调整路由器天线在垂直方向上,这样信号覆盖面更广。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
二、无线WiFi密码被pojie
搞定办法:
  1、不要在自己手机上安装pojie无线WiFi的软件,因为你的密码也可能通过软件泄露。
  2、无线WiFi密码尽量设置的复杂一点,或者经常更换密码,这样pojie起来难度也会大很多。
  3、设置路由器MAC白名单。这样除了你已经设置MAC白名单的设备,其他的设备即使知道你的无线WiFi密码也是无法连接上。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  三、现在市场上很多路由器都是支持双频段,可以发射两个无线WiFi信号,一个5GHz和2.4GHz,很多人网络频段选择错误。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  搞定方式:5GHz穿透力不如2.4GHz。如果你将路由器放在客厅,但是想让书房和卧室都接收到信号,而且没有很多人同时运用无线WiFi,那么建议选择2.4GHz的频段。
四、信号太弱了致使网速慢
  搞定办法:自己DIY信号放大器,比如利用易拉罐制作信号放大器(如下图),可有效放大信号。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  五、路由器经常断线和连接无反应的话,以上方式也都试过了,还是不行,那可能就是路由器本身的问题了。
搞定方式:
  1、重启路由器,或者按住路由器后面的一个小点,恢复出厂设置。找不到按钮的话也可以在路由器的设置界面选择恢复出厂设置。
无线WiFi信号差?5个办法教你提速!
  2、如果还是没用,建议你通知维修工作人员来检查,看下是否需要换一个路由器。
  以上就是小编整理出来的搞定无线WiFi信号差的5个办法,希望对大家有帮助。
