校园网、CMCC限制实现网络共享,手机、电脑可以同时运用
zjmanager 2017-8-28 08:38
  运用CMCC或校园网的时候,每个账号只能运用仅限一个设备运用,这样很难满足同时运用多个终端同时上网的难题,如何让多部手机和电脑同时上网呢?下面小编教大家运用几种方式搞定以上难题:
突破校园网、CMCC限制实现网络共享,手机、电脑可以同时运用
第一种:电脑+USB随身小wifi
  【连接方式】首先先让电脑上网,然后插上USB随身小wifi,就可以共享网络了。
  【优点】可以快速实现网络突破限制实现网络共享,成本低,操作简单;
  【缺点】信号不稳定,网速较慢,收到的信号距离比较近,必须电脑开机才能实现联网。
第二种:挂卡路由器+USB大功率网卡(重点推荐)
  【连接方式】USB大功率网卡插到路由器的USB口上,进入路由器进行一系列设置;
  【优点】可以远距离接收wifi信号,无需开启电脑就可以实现突破网络限制共享网络,中继后的wifi信号有很强的穿透力。信号稳定,网速快,wifi覆盖广。
  【缺点】设备价格投资多些,大约在二百元左右,设置较为复杂,对路由器要有一定的基层知识;
  每种挂卡路由器的设置都是不一样的,有兴趣的亲们可以去淘宝上看一下,这种网络设备可以当普通路由器用,也可挂卡实现远距离中继。
  完成中继信号后可以登录校园网或CMCC,其中一台电脑上网后,所有连接这个路由器的终端设备都可以上网了(ps:wifi服务器记住的是路由器的mac地址,所有你断掉你的电脑后其他设备也是可以上的)。
