黑客先要学网络端口有哪些?
晨洋宝贝 2017-8-28 08:43
  计算机中的“端口”是英文port意译,可以认为计算机与外界通信交流的出口。其硬件领域的端口又称接口,如USB端口、串口端口,软件领域的端口一般指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口是—种抽象的软件结构,包括一些数据结构和I/O基本输入输出缓冲区,这类端口也是黑客们入侵计算机的途径之一。 在一台计算机中最多有65536个端口,我们可以按照端口号将他们划分为以下三类。
做黑客先要学会开门,熟悉网络端口!
1、公认端口
  从O到1023,它们紧密绑定(binding)于一服务,通常这些端口的通信明确表明了某种服务的协议,例如80端口实际上总是月于HTTPP通信。
2、注册端口
  从1024到49151,他们松散的绑定于一服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其他目的,例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
3、动态和/或私有端口
  从49152到65535理论上,不应为服务分配这些端口,实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外,SUN的R电脑端口从32768开始.
做黑客先要学会开门,熟悉网络端口!
如何关闭端口?
  比如在Win 2000/XP中关闭SMTP服务的25端口,可以这样做:首先打开“控制面板”,双击“管理工具”,再双击“服务”。接着在打开的服务窗口中找到并双击“Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”服务,单击“停止”按钮来停止该服务,然后在“启动类型”中选择“已禁用”,最后单击“确定”按钮即可。这样,关闭了SMTP服务就相当于关闭了对应的端口。
做黑客先要学会开门,熟悉网络端口!
如何开启端口?
  如果要开启该端口只要先在“启动类型”选择“自动”,单击“确定”按钮,再打开该服务,在“服务状态”中单击“启动”按钮即可启用该端口,最后,单击“确定”按钮即可。另外在网络连接属性中,选择“TCP/IP协议”属性,打开高级TCP/IP设置,在选项的那个页面打开TCP/IP筛选,在出现的设置窗口中也可以根据实现情况设置端口的打开和关闭,默认是未启用TCP/IP筛选。
