Liitokala Lii-402多功能充电器体验
zjmanager 2017-8-25 13:51
  这次的主角是Lii402,是Lii202升级版,4槽更方便!下面我们一起来看一下这款多功能充电器。
  一、外观
  拆快递包裹,十分简洁,一部裸机和micro数据线 ,遗憾没有说明书,好在可以去网上找。
  充电线为60cm,22AWG,充电器本体尺寸112mm× 90mm×30mm(长/宽/高),单机重量110g。这种4槽的万能充电器算是很小巧的了。 做个类比相当于一部iPhone手机5s的重量,2个小米10000充电宝一代的体积。
  我们来看下细节,正极触点带有凸起和凹槽,凸起部门便于接触平头电池,凹槽接触尖头电池,增加接触面积和稳固性。
  负极为滑动弹簧导轨,推拉感真的很不错,顺滑不卡顿,不松驰,力度适宜,这一点值得称赞。比我用过的bc-3100和ic99充电器的滑动手感要好,实测夹持范围33~70mm。超过此长度范围就装不下,但已经包含了我们常用的各种镍氢和锂电池。
  由于是5V-DC输入,所以厂家就把充电头省了,避免像其他充电器带个12v的小电源。用磁铁测试了下五金件,正负极、滑动导轨和usb输出都有磁吸效应,micro输入口不吸。
  背面有6颗螺丝固定,上方pcb区域和电池两侧有散热孔,底下是性能参数:
  1、输入电源:Micro USB DC 5V/2A
  2、输出电压: 1.42V
  4.2V±0.05V,
  3.65±0.05V
  4.35±0.05V
  3、输出电流: 2000mA*1 1000mA*2 700mA*3 500mA*4
  4、恒压充电,截止电流:<100m A;
  6、USB端口输出:5v 1000 m A
  要注意,如果用原装充电线那么不用特意挑选充电头,但若用手机数据线(我试用了微软1.6m线,华为荣耀7数据线,小米充电宝线配合魅族0830,乐视24BCN,华为FCP头全都不能启动充电器),请不要使用快充头,当然厂家建议是用5v 2A的充电头。
  安装上电池,这时蓝灯就开始闪烁,提示选择电池类型。
  放入镍氢电池后,充电器自动识别电池类型,是不可以再手动选择电池类型,点按MODE键无效。充电电流默认500ma,装入4节后也不可以调整电流,放入3节可以长按MODE最大700ma,2节电池可最大1000ma,1节电池必须在最右侧可调2000ma。个人强烈建议,镍氢电池500ma充电就行了,过大电流影响电池寿命,发热严重。
  充锂电池就可设置得多了,默认自动识别3.7v锂电池,3.2v铁锂和3.85v锂电必须手动选择。电流设置跟镍氢的电流一样为2000mA*1 1000mA*2 700mA*3 500mA*4。平时锂电池可以适当提高些电流,700-1000ma都是没有问题的。因此如果锂电和镍氢混合也都可以充电,电流却要保持一致,不可单独设置。而3.2 、3.85 、3.7v锂电就没办法混合充电了,不能单独设置锂电池类型,实测也是如此。
  二、充电测试
  同时放入4节1.35v的富士通电池,电池的一致很好。
  实测四节电池直到充满的第一节与最后一节相隔6分钟,充电的一致性还算很不错。
  中间充电过程监测下充电电压,此时临近充满为1.52V.
  拿下来测1.49V
  其他三个也都如此测试,电压数据基本一致。
  充满后,灯不在闪烁,拿下来测试1.47V,此时电池温度温热,40-50度之间。
  电池冷却静止半小时,测电压1.43-1.44. 具体表头数据我就不贴图了。
  七号镍氢电池同样测试,数据也同样雷同。
  验证充满电池能否自停,用已经充满的5号电池,继续放入lii402中,12分钟之后自动转灯提示已满,然后继续放入bc3100测试,显示冲入30mah停充。
  这款充电器给镍氢电池充电过程电压逐渐升高,最高能到1.52-1.54,然后充电电流逐渐减小,直到完全充满。
  下面测试充锂电池,分别为song vtc6 松下18650B。
  默认3.7V充电,充满电压每节电池实测4.20-4.21V。
  为LGEBE118650 充电测试,设置4.35v充电,充满实测4.36左右跳动。
  3.2v磷酸铁理电池我手上也有,但电池老化,内阻太高 设置3.2v充电,测试电压从3.45瞬间升到4.0,不具有参考意义,也就不上图了。
  三、放电测试
  充电器具有5V1A的输出口,但很遗憾只有放入第四个电池槽才有输出,带电量指示灯检测,其他三个没有,空载实测5.10左右跳动,带1A负载电压5.01,符合标值,电流再高肯定是不行了,因为毕竟只有一节18650供电。
  具体带负载的图片我就没拍摄了,因为多功能充电器本身带5V输出功能就算个添头,加之仅一节电池输出,3个电池槽位空着,实际意义不大。
  四、总结
  综上,这款充电器在4个电池槽的充电器中类比,体积小巧,模具做工不错,但电池的截至电压稍微偏高,能够给各类电池充满。操作非常简单,便于携带。可玩性还是不错的。
引用 静候缘来 2017-8-25 13:51
一看输入口果断不买
引用 天籁维修 2017-8-25 13:51
那充电头最少5v   加4.5a的   还有充电线也的支持5a电流  不然4个电池都慢死
充电还是能研好一些
