狗日的小编之狗屎文章“笔记本维修揭秘”
Chinafix 2010-10-20 11:27
太平洋编辑的狗屎文章,声称维修笔记本只要10元,公然挑衅维修行业,忽视技术的价值,以点带面,为了赚取噱头,一律对行业从业者谓之“奸商”,实在是让人愤慨之极!
且看维修人的声音:点击 哥卖的是技术,不是配件
在这里号召大家做到专业诚信维修!同时也要学会保护好自己,保护自己的劳动的价值,同时抵制、暴光那些不诚信维修商家,让我们的行业得以良好持续发展!
前言:这段时间接连有几个朋友找到我,让我帮忙联系可靠的笔记本维修店,他们的笔记本除了各种各样的问题,有屏幕坏了的,有热的发烫的,有显卡出毛病的。这些故障在不同的维修店,往往得出不同的结论,维修费用跨度极大,动不动就让你换个新的主板或者什么主要配件,换了谁都会舍不得。所以才想到写这样一篇文章,介绍一下笔记本维修过程中应该注意哪些事项,各种故障的维修大概会花多少钱。
  买笔记本的时候大家都觉得笔记本市场怎么那么乱啊?到处都是拉客的黑导购,随便一家门店就说自己是某某笔记本总代。金牌代理、钻石代理、火星代理,小w连小月月那么明显的怪兽潜质都没看出来,那我们要分辨哪家经销商最可靠不更天方夜谭了?好不容易买完了,可现在笔记本那质量,一窝不如一窝,出了保修期就开始玩命出故障,去官方维修,随便什么小毛病都要好几百,甚至还有好几千的维修费,这就给了私人维修广阔的生存空间。
  都是私人维修,可是人品的差距是非常巨大的。很多私人维修看见有客户上门,眼睛都放绿光,脑门上就跟帖了写着灰太狼的纸条一样,让人看了就心里哆嗦。他们和火车旁边的小饭馆差不多,很宰一顿是一顿,从不指望回头客。但是,遇到做足了功课的消费者,他们一般还是会收敛一下,不会把最快的那把刀拿出来。下面开始正式进入维修普及知识篇。
  笔记本理论上可能产生的故障千奇百怪,电池爆炸这种不可抗故障就不探讨了,咱们来说说主流故障应该如何应对。笔记本故障可以分为两大类:软件故障与硬件故障。很多朋友可以自己解决软件故障,除非自己不懂,而且周围没有任何懂的朋友,才会拿出去维修店重做系统。重做系统的费用一般都是50元,黑心的会收200元甚至更多。
  软件故障在很多人眼中都不算什么故障,就算死活都修不好,还可以格式化重做系统。最要命的是硬件故障,虽然很多朋友通过排除法找到故障,但是并不能像DIY那样自行购买配件解决问题,还是要寻求维修点的帮助。而硬件问题则可以分为四大类:主板、液晶屏、硬盘与电池。今天咱们来挑战一下这四大天王。
  现在维修店的维修水平都很高,不是我们这样的非专业人士可以比拟的,他们每一个维修人员都可以单独应对几乎所有的笔记本故障,而我们甚至连哪里出了故障都不知道,坏的程度也不知道,要怎么修也不知道。但是今天看完这篇文章希望大家都知道,90%的故障是不用整个更换零件的,小修小补就能达到目的。
重要提醒:
  进入维修店,尽量少说话,不要生怕人家不知道你对笔记本几乎一无所知,只要如实描述笔记本的故障就可以了,多余的话不要说。因为很多朋友在维修店都会说:是不是主办的问题呀?是不是显卡坏了?要不要换个新的呀?诸如此类的语言,可以让维修人员在报价钱就了解到你的电脑水平,从而放开手脚摆布你,漫天要价。当然了,看完今天的内容,在有把握的情况下还可以有礼有节的进行惨无人道的砍价。
  一般来说,只要是确定了是硬件问题(重装系统也无效,甚至无法重装系统)以后,都要拆机进行维修。这里不是官方维修店,所以维修人员要求你把机器留下改天来取的时候一定要断然拒绝,谁知道会不会偷偷换零件?一定要在一边守着,而且内存、硬盘、点卡等信息都要在维修单上备注。拆机后维修人员会确定故障来源,然后给你报价,大家开始讨价还价,如果谈不拢,要果断让他把机器重新装好,再去找别的维修店。因为没有提供服务,消费者可以拒绝一切子虚乌有的拆机费用,拆机确定故障本来就是免费的。
主板维修
  笔记本的主板故障是出名的发现问题难,解决问题容易。它可以说是笔记本最重要的配件,调配着其他所有配件的使用,是电脑的总枢纽。正因为功能多,所以出故障的几率也就大,它上面集成着最多的功能模块,电子元器件的数量也是最多的,其中任何一个环节出现问题都可能导致笔记本不能正常工作。维修者查找主板故障就像一个武林高手在大城市寻找一个普通的罪犯,找人才是最难的,打死他实在太简单了。
  常见主板故障:不能开机、不能进入系统、不定时自动关机、蓝屏等等,数不胜数。
  排障过程:很多维修人员遇到了无法查明的故障时,都会把目标确定在主板上,主要手段有以下四种:一、在机器拆卸之后,维修人员会单独拆下主板,根据经验观察主板的线路以及元件有无外观上的直接损坏;二、借助机器进一步确定元件的损坏与否,如借助万能表等等;三、根据元件功能,以经验判断对此元件损坏是否对机器问题症状有直接关系。四、最后确定问题症状以及维修手法;然后开始报价,确定需要维修之后才会开始维修工作。
主板维修方法与成本估算
  主板上面虽然元器件众多,功能模块密集,但并不算太高科技的产品,借助简易工具就可以维修。除非你是在运气差,主板的PCB板子破碎爆裂,否则都是可以修理的,所以说维修店动不动就让你换新主板,是一种赤裸裸的敲诈。文章开头就说过,这和一个人的德行有关。
  维修笔记本也是要看悟性的,有的维修人员半天找不到问题在哪里,有经验的人靠眼力就知道大概的故障源,主板问题似乎更多的就是依靠这种日积月累得来的经验。下面详细介绍各种主板维修方式。
  一、主板虚焊法
  不知道大家小时候有没有上过劳动课,其中有一项就是焊接电路板,主板实际上就是做工更加精密的电路板,所有元器件都是锡焊链接。有些朋友的笔记本由于保护不到位,主板上的焊点会出现空焊以及虚焊,电流无法顺利通过,导致元器件不能正常工作。解决办法很简单,用烙铁点几下就能修好,维修人员在无法确定准确虚焊点的时候,会本着宁肯错杀不能放过的态度,在多个点上都焊一下。
  商家成本:基本为零
  维修者脑力劳动:动眼比较多,修要寻找虚焊点
  维修费用:10元比较合理,大多数收费50元
  二、元件替换法
  替换法对于维修人员来说,就和我们吃饭睡觉一样简单,是最基本的维修方法。主板上包括电容、电阻、三极管在内的元件损坏,都可以通过替换新件来维修。维修人员深爱这种故障,发现简单,维修方便。
  商家成本:替换零件的成本,从几毛钱到几十元钱不等
  维修者脑力劳动:要看维修人员的经验与眼力,资深维修人员分分钟搞定
  维修费用:维修成本加数十元不等
  三、芯片替换法
  主板上不仅元件众多,芯片也十分密集,南桥、北桥、网卡、声卡等等,南北桥如果坏了,主板基本全部报废,但其他芯片还是可以维修的。主要就是看维修者有没有这些芯片的储备。所以说维修人员喜欢让消费者换新主板,这样换下来的旧主板上的芯片和元件都成了他们的储备了。
  商家成本:替换芯片的稀有程度决定了收费
  维修者脑力劳动:高手轻松解决,新手很难搞定
  维修费用:一般不超过200元
  四、主板BIOS调试法
  主板BIOS出问题,往往导致不能正常开机,消费者很难自己解决。而维修人员可以使用编辑工具进行修理。
  商家成本:购买一些编译以及写入工具的成本,并不高
  维修者脑力劳动:解决思路比较单一,熟练即可,小小的动脑
  维修费用:五十元
  五、凤凰涅槃法
  当你的主板遭到了毁灭性的打击,某些功能模块被彻底摧毁,完全无法修复的时候,这款主板就可以被抛弃了。比如PCB板裂个大口子、北桥芯片烧个大洞,这都是维修人员无力回天的难题。
  商家成本:替换主板的成本
  维修者脑力劳动:基本不用动脑子
  维修费用:真走到了这一步,就要看消费者砍价的功力了,不妨多走几家寻找最好的报价
  因为笔记本主板不同台式机主板,台式机主板的构造相对比较简单和大众化,维修者很容易观察问题所在,即使看不出问题所在,还可以购买另外一块来代替。而笔记本主板则不同,万不得已不要换主板,价格超高不说,还不一定能买到合适的替代品。
查明故障源是重中之重
  只要明白故障出在哪里,我们就清楚是不是到了要更换主板的地步。只要不是需要彻底大修,那么维修费用还是比较低的。基本上过半的主板故障都可以在100元以内解决;8成的故障可以控制在200元以内,收费超过500还不是换主板,那就说明被宰了。
原文出之http://notebook.pconline.com.cn/guide/market/1010/2242334.html
号召大家去太平洋发表自己的看法!
引用 凝海 2010-10-19 10:26
我没看到你贴子的内容,但我需要跟你说一下,维修卖的不是元件,是卖的服务与技术。这种东西你不需要揭秘,电容几毛钱一个,都知道,换上可不是几毛钱就给换。
引用 999999 2010-10-19 10:27
楼上兄弟不要误会,我只是转载而已
我转载只是让大伙看清太平洋那些垃圾小编的嘴脸
引用 高邮翔飞 2010-10-19 10:35
拆机需要时间,所以要收费用
引用 苯苯 2010-10-19 10:35
看了这个只有无语,最好免费维修了 写这个的人估计是个小白
引用 上将张辽 2010-10-19 10:37
估计 楼主是要挨骂了 !这种帖子也敢往着转
引用 缘乐 2010-10-19 10:46
做维修的都是卖的是技术,如果是卖配件的话,人家生产电脑的就不用干了,他们也是靠的技术来吃饭的。没有技术的话你自己就可以生产电脑了,配件谁不能去买啊,关键是买过来你自己会不会,能不能把问题给找到。
引用 llyx 2010-10-19 10:52
转载来这里有什么意义,这里应没有市场
引用 大丈夫 2010-10-19 10:56
兰州烧饼!
引用 ★牛气冲天★ 2010-10-19 11:02
技术是无价的!!
引用 yyjjwan1627 2010-10-19 11:05
真不知道你转个这个是什么意思,,,
引用 weiweibhu 2010-10-19 11:21
如果都按你说的价钱收的话,我们都去要饭好了!帮你拆机确定故障不要钱吗?
引用 东海之鲲 2010-10-19 11:21
按照作者的逻辑,如果有人免费维修,笔记本使用起来还是很爽的。
引用 315278497 2010-10-19 11:31
我觉得楼主是脑袋进水了  搬石头砸自己的脚  也不看看现在的维修都成什么样子  饭都吃不起了   还敲诈
引用 梧桐叶 2010-10-19 11:39
  焊个焊点10块钱合理吗 没有听说过划一根线收1w美金的吗 哥收的不是焊接费 哥收的是找到这个焊点的功夫
引用 总裁 2010-10-19 11:43
要是换个保险,几分钱,我也要收你几分钱!!!我们搞修理的,卖的是技术,技术是不断的学习与实际中得到的,也是有成本的,就像你长这么大也是得吃饭才能长大的,那我问你,吃饭就不要钱吗,地是国家分的,水是天上下的,就是买点种子,你觉得饭贵不贵阿,说句不好听的,就算是换个保险,你能不能拆开机壳都是问题
引用 jeek2008 2010-10-19 11:55
没有看到吗?写这个的人已经被喷死了。可见大众的眼睛是雪亮的!一些整天没事做就知道龟在电脑前JJYY的人不会有好下场!
引用 囧-.-预言 2010-10-19 13:44
这么说清风扇我们还倒贴你们钱喽……
要不然你还不要我们清理喽……
滚你妈***里再出来一次……
引用 无边思绪 2010-10-19 13:47
楼主只是转个贴  回复不要针对楼主
引用 海东电子 2010-10-19 14:05
出这文章的一定是一头会写字的猪!在今天这样的高物价下,就维修人员不是人吗?太平洋这头猪成天净整这些闭门造车的臭东西。不懂装懂!作为我们,把心放平,收公道钱是真的。但也不能太没道了。我们不是只为人民服务的!我们也要吃。。
