在上一篇电脑配置的帖子中引起大家热烈讨论,很多人说商家销售的组装整机不良心,今天就给大家详细分析为什么。 大家在看一台电脑主机的时候最关心都是处理器和显卡,这两样东西价格很透明,是很难做手脚。同样型号处理器的差价在于盒装和散片,比如i5处理器型号细分为6402P、6400、6500、6600K,这几个型号不同价格也不一样。同型号盒装和散片差价200左右,盒装与散片差别为保修政策不同以及散片不带散热器,质量上是没有区别,只要找正规商家购买基本都不会出问题,注意观察同样的东西大多数商家是什么价格。如果明显低于行情价是有原因的,所以买配件自己组装的朋友要去参考下官方价之后再做决定。
至于显卡,买新不买旧,NVIDIA系列型号目前民用主流为1050、1050ti、1060、1070、1080,9XX系列不做推荐,目前都是停产清货阶段。AMD系列目前主流型号为460、470、480,这当中部分型号会因为显存规格不一样价格也有区别,还有就是各个品牌会因为做工细节同样型号价格也不一样。
至于内存、硬盘、主板,一旦型号确定,各个经销商也没有太大差价。那么究竟是什么原因造成同样性能配置电脑差价超过1000甚至更多呢? 接下来让我们一步步揭晓答案!
首先:我们买电脑整机一定要仔细看配置清单,然后查询每个配件的市场价格最后计算总价得出是否具有性价比。 我们买整机图的是什么?方便啊,店家组装好的接上电源和外设就能直接使用,不用自己动手安装硬件和系统。所以在贪图方便之余也要看好自己的钱包,什么该花什么不该花!
接下来大家要注意以下差价产生点:
1、注意处理器具体型号
我们来拿两台同样是i5处理器的主机来对比一下:
之前一篇我曾拿此款举例,提到这款处理器为i5的6402P型号,经过查询散片市场价在1100元左右,盒装1200左右。处理器是不会有假这点不用担心,目前还没有山寨厂能造的出来。然后我们再看其它配置,以套餐一送装1T机械硬盘为例,查询完所有配件价格,参考天猫零售价的话和整机差不多一致。我觉得商家正常做生意没有利润,要么倒闭,要么偷换配件以次充好,这样的结果消费者愿意吗? 2、注意显卡具体型号,是否物有所值。
这款比上一个贵了将近1000块,差价最大的部分是显卡,影驰1060骁将显卡的价格大家可以去查下,比1050要贵900-1000元,这一项基本抵平。机箱我查了下价格与上面一样,只是外观和品牌不一样。另外值得一提就是固态硬盘换了品牌和接口,比上面的要贵50块左右。电源由300W升级为400W,这么一看价格还算合理,主板芯片组一样是B150,这个华硕上面技嘉同样为一线品牌差价可以忽略。性能方面主要因为换了更高级的显卡,所以会在图形处理方面高出一大截,所以超不超值不下定论,物有所值是可以放心的。 3、根据用途考虑需不需要显卡,可以节省大笔!
如果不是大型游戏发烧友,也不玩什么超频,也就看看电影打打网游的朋友们,配一台i5处理器+固态硬盘的主机足矣。显卡虽好,可不要浪费哟!像这种i5型号6400处理器核显性能是可以达到入门独显水平的,如果你没有听过也没玩过巫师3、尘埃这种类型的游戏,我建议不要考虑带独立显卡的主机,因为你平时上网看视频和玩普通游戏的速度和上面那些相比是感觉不出来的。买这样不带独显的先用着,以后真有需要单独再买一张适合自己需求的显卡,然后看看网上教程很容易安装进去。到了那时候,显卡应该也会降价,或者出新款,更划算。 4、一般人都用不到超频功能,所以不要为这些功能买单!
我不推荐i5的6600k型号,因为比6500贵几百,价格快赶上i7了,型号后面带k是能超频的意思。可是这样的话主板相应也要换Z170,内存也要换高频,价格又上去一大截,并不划算。主流还是推荐i5的6500型号,无论价格还是性能都更具性价比。 5、如果非要在i5这个档次追求显卡,GTX1060是性能发挥最大化的搭档!
i5的6500型号处理器如果搭载1070是不划算的,单显卡就3000元左右,从测试数据来说1070显卡比1060性能提升30%左右,价格却贵了50%,性价比并不高。而从目前已知测试新闻上来看,1060显卡已经赶超上一代的970,要知道去年970的显卡可是要3000大洋左右啊。 6、如果要高颜值的主机必然会多花上千块!
在一般人眼中,像这样酷炫的电脑怎么也得上万块!啊不,真的没有那么高。我仔细看了看这台电脑的压缩余地,同样配置至少还能再节省500块,但是样子就没这么漂亮了。单说这个机箱我去查了下居然要400块左右,那么我们换成100块的是不是就省了300。还有那个水冷散热器换成风扇应该还可以省100多,海盗船内存换个一般品牌还能省几十,主板降低档次还能便宜300-500,i7处理器换成i5还能便宜800...不过这样换下来,颜值全无,已经不是刚才那台电脑了,有时候想想我们是不是太在乎成本,啥好东西都不舍得用。单说一个400块的机箱和100的啥区别,区别就是一个你站上去都稳稳当当,另一个会软些! 7、如果不看外观注重性能,可以省掉大把银子。
流着口水看完那个土豪i7主机之后,摸摸口袋确实吃力,我们可以退而求之以有限的金钱打造无限的潜力。如果你是一个创业设计师、有理想的大学生,既要满足性能强劲,又要经常游戏发烧,还不想增加太大经济负担的话。权衡再三我推荐这个配置,节省出来2000块可以购买很不错的大屏显示器以及键鼠和音箱等外设,配齐一套属于自己的装备。 8、显示器到底该花多少钱?
目前 24寸显示器性价比特别高,不仅有IPS屏还带防蓝光护眼。我在用的就是这款,该有的功能接口都齐全。
如果经济能力允许,再大一些未尝不是好事,直接来个32寸的,电影游戏体验更爽。
曲屏我还是推荐三星的,因为近些年新闻都老是说谁谁谁家屏幕采用三星曲屏,足以见得三星在曲面屏这方面技术还是领先。 9、外设键盘方面我以自己多年使用经验来说,可省可不省!
目前的键盘主要为机械键盘和薄膜键盘两种,在这两个类型中品牌型号特别多,低价位我不推荐无线的,因为玩游戏时延迟还是挺明显。
双飞燕是我们办公室编辑人员标配套装,经济实惠手感好。
如果你查询过机械键盘的资料会发现,好多品牌都会使用樱桃轴,既然如此,我们何不直接选择原厂出品呢。我个人五年前买过一个红轴使用至今,手感几乎没有变化,说实话当初买的时候挺心疼,但是到今天算算五年间如果用普通的也得换好几套了,花掉的钱也差不多,但是手感不是一个档次。至于选什么轴还看自己喜好,红轴偏软适合长时间使用,其它轴因为我没用过,真不好评价,但是一定比薄膜好是真的。
雷蛇的鼠标是我玩LOL专用,试过罗技同价位确实没炼狱蝰蛇手感好。个人长期使用经验推荐,记得一定要安装官网鼠标驱动,调整刷新率500Hz,Dpi1800,这就是我经常排位比赛的设置了。 10、音箱方面的开销便宜的一百出头,好的三五百乃至数千都有。但凡音质有点追求,百元以下的音箱不要考虑,做工和材质因为成本限制实在没有效果可言。音箱的效果好坏主要看功率大小,单元尺寸,其次看振膜材质。
大的是低音炮,固定摆放一个位置即可,小的分别在显示器两边,这样音效才能发挥出来。经常看到有人把小的并排放在低音炮上面,真的是很无语。
像这样的低音炮尺寸就比较标准,能够还原较大电影场面,听音乐也能带动感情。
如果非常追求音效体验,游戏电影如临现场。这款重型低音炮组合可以满足入门发烧级人士需要,无论看电影还是听DJ或者玩游戏,音效足矣用震撼来形容。 电脑市场品牌配件繁多,因篇幅所限, 今天就介绍到这里。相信我今天的文章会给您带来不少收获,期待与您下次再见,喜欢小编的烧友请记得点击订阅哦!
