4000多买i7+1060配置靠谱吗?
zxbai 2017-8-24 13:42
  近来看到一台配置极高的i7主机配备了1060显卡只卖4000多,要知道现在好点的i5主机就4000左右了,1060的显卡零售价在1700-2000。想想不可思议,就怀着好奇的心态点进去看了下配置。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  看完配置清单之后明白了,在不影响性能又要高配的情况下,这样的组合基本上压缩到最低了。大致算一下i7处理器单价需要2000,显卡1700,内存300,三星这款M.2固态硬盘500,机箱和电源加起来大约400。然后就是运费和其它零碎成本,这样算起来就在情理之中了。
  但是这个配置的不足之处很明显,后期非常需要加一块大容量机械硬盘来存储资料,至于为什么128G的固态要500多,一般的不是200-300吗?请注意这个是M.2接口,比普通固态快很多,这个钱为什么不能省下来是因为i7处理器性能过强,只有高速硬盘才能发挥效果,次一点就没有意义了,不如直接上i5,省的更多。
  基于以上情况,今天就跟烧友们聊聊i7处理器如何搭配组合才不会买亏。
  第一点:电脑速度快慢取决于主机内配件组合的合理性。
  也就是说如果你用i3处理器就没有必要上太高端显卡,发挥不出来。i7处理器就不适合用低端显卡,没有什么明显提升。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  乍然一看,这款与开头那个差不多,贵了一千块,成本提升在哪里呢?
  首先就是处理器由6700更换为6700K,差价200左右。莫要小看只是多了一个K字母,这是能超频的意思,不带K是不好超频的。然后是主板由B150更换为Z170,差价300-500,内存更换为海盗船品牌2400频率,差价50-100,显卡由1060的3G显存更换为6G显存,差价200左右,再就是机箱也由tt更换为迎广,差价300左右,电源也增强了100左右成本提高了额定电压。
  综合以上更换的硬件成本计算,这一千块省不掉,但是提升的性能值不值呢?必然值得!大家如果懂点超频知识就明白,这套配置的所有部件都是为超频而生,显然是有较大提升的。
  第二点:固态硬盘是目前的标配
  最经济的方式是固态做系统和程序运行用,加装一块大容量机械硬盘用作资料存储,不全部使用固态硬盘不仅是因为价格高昂,还有固态硬盘的寿命问题,但是普通用户不用担心,以我们日常使用强度来说,就算电脑全部坏了硬盘也还在寿命范围之内。主要是企业公司存储重要文件还是需要使用机械硬盘的,目前无法取代。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  对于真正的游戏发烧友,专业的设计工作者来说,处理器性能和显卡要求都是极高的。前者为了畅玩各种游戏大作,后者需要更高的工作效率。所以1070显卡是专业人士眼中的标配,这款主机看起来贵了点,但是单显卡零售价就要3000左右,快占了一半。
  第三点:主板的选择
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  既然选择了i7处理器,必然是追求高性能用户,就不太适合谈太多性价比话题。目前适配的主板最好还是不超频选用B150、超频选择Z170芯片以及最新的z270芯片主板,这样才能发挥i7处理器最大效能。如果预算充足追求性能的话,主板和内存越高级别越好。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  这个配置里面我比较推荐套餐二,因为内存频率是3000的,适合挑剔性能的烧友。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  一切为了超频而生的性能怪兽,又能兼顾性价比,一台主机价格的差异最主要是处理器和显卡。1070的显卡要比1060直接贵出1000块,所以主机之间的差价也就不足为奇。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  价格与配置差不多的时候,其实性能已经没有什么区别了,在这种情况下挑选什么样的主机成品,还是看外观吧,根据自己的喜好来定。 比如这个,不仅有外观方面的选择余地,还有配置套餐中最新七代i7的7700K可选,性价比略高。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  与上面的相比,我觉得配件没什么好介绍了,只是外观方面的一个选择。
  第四点:这些配件与主机速度没有直接关系,该花多少钱取决于自己选择。
  机箱主要是配件的载体,至于显示器和键盘鼠标以及音箱等外设,与电脑主机性能快慢是没有关系的,根据自己喜好决定。但是到了这个档次,还差那点钱吗?键盘必然要机械的才好,虽然一次性购买很贵,好点的都要500左右起步,但是算算寿命至少使用五年以上还没问题。五年中如果使用百十块的键盘,我想必然是年年换,加起来成本也是一样,但是使用感受完全不一样。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  很多品牌的机械键盘都采用樱桃轴,那么我们可以直接购买樱桃原厂出品好了,品质更有保障。这款是经典设计,外观朴实无华,但实际情况是我5年前买的现在还在使用中,手感毫无变化,不会像薄膜键盘那样逐渐变硬。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
  喜欢标准大键盘的,我推荐这款,机械键盘还有一个好处就是可以自己DIY键盘色彩样式。
4000多买i7+1060配置靠谱吗?
引用 337171516 2017-8-24 23:40
加主板都5000+了,怎么就4000,差太远了吧
引用 青春维修 2017-8-24 13:42
用自家木板吗
引用 静候缘来 2017-8-24 13:42
缩水机不用多说。
能在头条看电脑知识的不要推荐超频,因为根本不懂也没必要。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 13:42
主板被你吃了?小编
引用 讯城科技 2017-8-24 13:42
小编不会数学1+1都不知道等于几
引用 维修江湖第一 2017-8-24 13:42
关键问题是能用多久…一个月?半年?还是二三年…这是关键!
引用 维殇轻谈 2017-8-24 13:42
不靠谱光这两样就接近4000了吧
也要看牌子吧,我显卡喜欢华硕的
加价到破产。。
电源肯定不行,机箱也很薄
引用 大笑维修 2017-8-24 13:42
我觉得没啥不好的,按照你的意思,6000以下拿的下来吗?
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 13:42
这么乱七八糟的、一看i7 性能过强必须用ssd就喷了!
4900也能说是4000多,这数学真心的好
这些组装机大多用的是简化版,特供版这样的主板显卡电源,比零售版便宜好多。
引用 天籁维修 2017-8-24 13:42
二手货?那就看运气了
3g换6g显卡 差价200?  来来给我换一个
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 13:42
小编,不会数学吗,你这样算下来叫四千多?你不如直接说五千好了……
e3 1231v3 970 16g内存 120g固态。买回来1年。有发票。价格4999。
还四千多……光报出来的就4900了,还有主板呢?不要主板?加起来到底是几千多?
