查看: 5717|回复: 38
4750G 改集显,改集成的方法
发表于 2016-8-14 16:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器几个月前不出CPU 电压。换了桥好的。如今过了1个月出问题了。毛病是不亮。经过检测确认是显卡芯片问题。直接改集成。查了没有相关的帖子。但是求助帖的路过兄弟有提过如何改集成。这里我整理发布一下方法
其实很简单。1.去掉独显供电大电感PL9201  2. 把 R2011 10K 电阻 移动到 R2013  OK 搞定 就这样简单
现在上个图纸。和图片
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
费得了 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
獨殤未央 + 2
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-15 13:18:21 | 只看该作者 �
里hi厉害厉害厉害厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-14 17:07:29 | 只看该作者 �
显卡坏了 就这样简单修好了
发表于 2016-8-14 17:32:04 | 只看该作者 �
不需要刷集成显卡主板的BIOS吗
发表于 2016-8-14 18:01:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-8-14 23:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡其他供电没短可以这样改
发表于 2016-8-14 23:32:28 | 只看该作者 �
我记得进入BIOS也能改啊   如果亮的花
发表于 2016-8-14 23:42:30 | 只看该作者 �
下次遇到也试下,谢谢分享,好技术!
发表于 2016-8-15 07:23:33 | 只看该作者 �
好资料收藏加分,BIOS屏蔽发不如硬改的稳定。
发表于 2016-8-15 08:15:07 | 只看该作者 �
这个办法好,下次有这样的机子。就可以用版主的方法。谢谢
发表于 2016-8-15 08:30:01 | 只看该作者 �
好办法,绝对要顶起来
发表于 2016-8-15 08:46:48 | 只看该作者 �
好贴子,给楼主加点分,碰到了可以试试
发表于 2016-8-15 09:23:00 | 只看该作者 �
这样改集成显卡,客户会同意吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-8-15 09:44:28 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-15 10:37:56 | 只看该作者 �
又一个改集显的好经验,加分支持。
发表于 2016-8-15 11:03:29 | 只看该作者 �
改集显原来这么简单又学习了
发表于 2016-8-15 12:30:52 | 只看该作者 �
多谢分享 以后少走弯路
发表于 2016-8-15 12:34:42 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-15 14:01:27 | 只看该作者 �
好几个都么修好了。这个可以试试
发表于 2016-8-15 14:10:21 | 只看该作者 �
学习了    以后肯定用得到  耐心真好
