查看: 4823|回复: 23
SONY笔记本开关电压低不开机
发表于 2016-8-14 10:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有个SONY笔记本,版号:DAOHK9MB6D0 REV D,故障不开机系统3V5V都有,发现开关键上没有3.3V,论坛上的图纸下了好多都对不上,求个正确的图纸,图纸已找到,开关键上NBSWON#电压只有1V左右,EC的待机供电都正常,复位也正常,NBSWON#这个信号只有到EC没有去其它地方,也没有3.3V上拉,应该是EC内部上拉,而且这个机器BIOS待机下没有供电,应该不参与触发,问题是EC满足供电和复位后是自已内部上拉NBSWON#这个信号为3.3V吗,这样可以确定是EC问题吗,求大神看看,附上完整图纸
补充内容 (2016-8-16 13:59):
换了EC,故障一样的
HK9-PVT-MB-20130117.pdf
1.13 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-14 15:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是那种开关小板还是开关在主板上的,如果是开关小板,开关上只有1V左右的电压,那你有没有把开关线拔出来,单独量下主板上的开关脚的电压,如果是开关脚上有3.3V的电压,那就是开关板的问题,有可能就是开关的问题
没有接开关板,在主板接口上量的  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:11
发表于 2016-8-14 15:55:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看开关电压接了哪些原件  断开看看会不会拉低
什么都没接,就去了EC  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:11
发表于 2016-8-14 16:01:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你直接从EC的开机脚开机看看
也不行,不是断线了,EC脚也是1V左右,强制给个3.3V也开不了机  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:12
发表于 2016-8-15 10:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xingjing 发表于 2016-8-14 15:44
是那种开关小板还是开关在主板上的,如果是开关小板,开关上只有1V左右的电压,那你有没有把开关线拔出来, ...
没有接开关板,在主板接口上量的
发表于 2016-8-15 10:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么都没接,就去了EC
发表于 2016-8-15 10:12:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-8-14 16:01
楼主你直接从EC的开机脚开机看看
发表于 2016-8-15 10:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sony这款就爱出这问题,我也碰到过
能说一下是什么问题吗  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:33
发表于 2016-8-15 10:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  把ec开启脚挑起来 在量电压啊
发表于 2016-8-15 10:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢修,最多IO坏而已的
发表于 2016-8-15 10:39:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好接开关测下开关
发表于 2016-8-15 10:39:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
顺藤麻瓜。。。。。
发表于 2016-8-15 10:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没什么问题  楼主EC吗
发表于 2016-8-15 12:44:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确定外围没问题就换EC喽
发表于 2016-8-15 14:22:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看开关电压接了哪些原件。
发表于 2016-8-15 15:21:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
sony这款就爱出这问题
发表于 2016-8-15 15:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把ec开关脚翘起来   在量焊盘上有没有3.3v\
发表于 2016-8-15 15:38:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下隔离电路啊
发表于 2016-8-15 15:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ec脚跳起来看看就知道了
发表于 2016-8-15 15:47:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我记得这机器EC是带程序的。你看看是不是带程序的。
