查看: 14642|回复: 34
烧机法完美解决Thinkpad E440独显主板大短路
发表于 2016-8-12 19:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台Thinkpad E440独显主板,板号AILE1 NM-A151 Rev:1.0,上来说不开机。接过电脑拆下电池插稳压电源20v,电流直接跳到5A大短。告诉客户主板坏了需要检测,客户同意后将客户支走立马拆机,注意这款机器拆键盘时,有4个小丝在按键旁。拆机完毕,拿起裸板对地打大电感阻值,一番折腾测到PL301阻值偏低,如图靠近场管PQ302一端撬开PL301 发现后极连接PR302一端短路。
后来测得很多电容都短想来一个一个测太麻烦索性直接烧机,将20V电压夹在PL301上,负极接地,电源电流调到2A左右开始烧机。
功夫不负有心人,十几秒后短路点稍微开始发烫,各大芯片还有大点的电容迅速摸了个遍,最终将目标锁定在PU701
(TPS51363)和一个夹在电感PL601与PL701中间的电容上
果断先拆电容,惊喜了,拆完电容整个板子不再短路,迅速找同样大小的电容替换上,上机测试完美亮机
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
328508474 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 19:55:26 | 只看该作者 �
哈哈。赚大了
发表于 2016-8-12 20:05:37 | 只看该作者 �
运气不错啊,只烧个电容。
发表于 2016-8-12 20:10:49 | 只看该作者 �
烧鸡香喷喷,这钱来得快
发表于 2016-8-12 20:15:56 | 只看该作者 �
楼主经验好,赚钱了!
发表于 2016-8-12 20:21:02 | 只看该作者 �
修大短路就是客户送钱过来
发表于 2016-8-12 20:29:10 | 只看该作者 �
烧鸡电压用小点好些
时间久一点会发现的  详情 回复 发表于 2016-8-12 23:09
电压是逐渐加上去的,十几V的时候没感觉  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:28
发表于 2016-8-12 20:39:57 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊。
发表于 2016-8-12 20:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20V烧鸡机,楼主胆大啊;-)
发表于 2016-8-12 21:01:32 | 只看该作者 �
加分了 发图还特意标示下  用心!
发表于 2016-8-12 22:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-12 20:29
烧鸡电压用小点好些
电压是逐渐加上去的,十几V的时候没感觉
发表于 2016-8-12 22:38:28 | 只看该作者 �
烧机还是不敢直接上大电流 我是小到大调节 有烧出来就行了
发表于 2016-8-12 23:05:39 | 只看该作者 �
为什么电压要接在这个电感上呢?
发表于 2016-8-12 23:09:52 | 只看该作者 �
时间久一点会发现的
发表于 2016-8-13 07:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5a大短?用2a电流烧加不到20v吧,电压太高了
发表于 2016-8-13 07:24:48 | 只看该作者 �
大短烧鸡是很好的办法,电压不能太高了,尤其是系统供电的低电压,必须要低于供电电压烧鸡否则会烧坏其他电路
发表于 2016-8-13 07:54:07 | 只看该作者 �
楼主,用心了.这个小箭头.做工精良,方向感十足
发表于 2016-8-13 08:08:23 | 只看该作者 �
一般情况下接到这种大短的机器就都偷偷的笑了。
发表于 2016-8-13 08:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一次修g50大短以为捡钱,结果CPU上管击穿19V烧机,结果你懂得
发表于 2016-8-13 10:28:13 | 只看该作者 �
我也修到过一台,就是那个地方的电容大短路了。
