查看: 7405|回复: 52
想不到的保护隔离故障S230U,板号LA-8671P
发表于 2016-8-11 08:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天光发求救帖了,真的有点对不起大家,同进也感谢维友们的积极给我支招,虽然最后那几个求救帖的机器都没搞好,但还是要由衷的感谢维友,感谢迅维平台。
下面把一个奇葩的保护隔离故障分享给大家,让大家少走弯路吧。
S230U,板号LA-8671P,插电源后待机0.03,一看这种问题想必大家心里都沾沾自喜吧(公共点陶瓷电容短路,拔掉就OK)。我开始也是这种心理,可当我用表测量B+时心有点凉,阻值正常400+,公共点也没短路呀,而且B+的电压也有4V+,看来问题没那么简单。老实的查图吧!适配器接口VIN过PQ304体二级管到PQ305的1,2,3角过不去了,PQ305的4角G级是19V,当然不会导通。
为什么B+公共点不短,但保护隔离却过不去呢?一头雾水。。。后来无意间摸着PR103,PR106,PR105有点烫,量一端电压为19+,另一端为4V+,把PD102拔掉当然不烫了,但保护隔离也同样是不会过的,这里不多解释了。还是没头绪。
想了好久,既然是B+没有电压,那何不如把B+给各路的供电一个个断开,看看能否找到问题呢。先断了CPU供电的B+,直觉告诉我CPU供电爱出问题,拔掉PL1002故障还是没有排除,又断开PJ403,也就是待机3V,5V的公共点,插上电源,测得B+19V,居然过了,心里有些激动,也有点侥幸,毕竟才断开2个点问题就找出来了,看来是待机芯片RT8205这边有问题。
开始重点查RT8205这边。从图上看B+ 相连的地方无外乎就这几处,芯片本身供电,以及上管PQ401,PQ402和加一起10个滤波陶瓷电容。先从电容拔起,拔掉后连接上PJ403,还是一样不过隔离保护,再把2个上管PQ401,PQ402拔掉,还是一样一样的,最后把芯片RT8205拔掉,保护隔离过了,到这里大家一定会想是芯片本身坏掉了,我也是这么想的,在料板上找一个RT8205装上看看结果如果,一看老样子,又保护了,不甘心,以为找的这个料有可能也是坏的,又找一个上去,还是一样。到这里心里有些疑问了,到底是怎么回事儿,按理说拔掉RT8205隔离就过了,怎么换完芯片还是一样的故障呢。后来把芯片16角的电容PC401也拔掉了,还是不行。。。。
又思考了一会,测一下上管的供电PQ401的5角是4V多,1角2角3角为0V。又测PQ402的5角是4V多,1角2角3角居然有1V左右的电压。看来这回真的找到问题了,可能是PQ402软击穿了,料板上找个N管换上去,隔离B+ 19V正常产生,待机3V,5V也都出来了,按开关亮机,到此这个机器终于修复。这里值得一提的是公共点不过有时候并不是短路那样好测量,这个机器用万用表测阻值是一切正常但就是不过隔离保护,希望大家看到后少走弯路吧。把图也分享给大家吧...
LA-8671P_1A.pdf (1.45 MB, 下载次数: 73)
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
清风a小丫 + 2
走在街上 + 2 还可以加
阿拉释迦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-9-8 10:24:43 | 只看该作者 �
写的这么复杂没看懂楼主逻辑
发表于 2016-8-11 10:47:07 | 只看该作者 �
爱しています 发表于 2016-8-11 10:44
我发这帖子的目地是为了让别人再修到这种问题时少走弯路,只是个维修经验,或许对一些维友有用呢,如果你们 ...
写给2#5#等大神级别
发表于 2016-8-11 10:44:04 | 只看该作者 �
我发这帖子的目地是为了让别人再修到这种问题时少走弯路,只是个维修经验,或许对一些维友有用呢,如果你们有谁觉得是大神可以绕过,没人让你在这里当喷子,谢谢!
发表于 2016-8-11 09:01:42 | 只看该作者 �
哥们,你也是人才啊,还实地与远程都有啊,就这机器让你搞成之样子,是你自己起了弯路吧!无语………………
发表于 2016-8-11 09:05:30 | 只看该作者 �
樓主怎麼想到测上管的S极的?
发表于 2016-8-11 09:28:48 | 只看该作者 �
有点混乱啊
发表于 2016-8-11 10:05:18 | 只看该作者 �
就这问题搞的这么难。这情况是我直接先给公共点加电压,一直加到19V没事的话,就不是公共点问题了,你这情况加到10V电,绝对短路。
发表于 2016-8-11 10:06:06 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-8-11 10:05
就这问题搞的这么难。这情况是我直接先给公共点加电压,一直加到19V没事的话,就不是公共点问题了,你这情 ...
难到你没量3.5V电感阻值吗。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君亚电子 + 2
发表于 2016-8-11 10:07:35 | 只看该作者 �
感谢分享图纸,正好需要
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-11 10:40:43 | 只看该作者 �
仁宝的  一开始就要测得      楼主走弯路了
发表于 2016-8-11 13:41:53 | 只看该作者 �
楼主虽然走了点弯路,但及时吸取教训能把板子修好,也是不错的,我们加分鼓励下。
发表于 2016-8-11 15:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弯路谁都会走的,主要还是在于总结
发表于 2016-8-11 17:41:30 | 只看该作者 �
霸道 实力 还是不错的
发表于 2016-8-11 19:19:08 | 只看该作者 �
简单问题修复杂了。、、、
发表于 2016-8-11 19:56:04 | 只看该作者 �
保护隔离确实不好修
发表于 2016-8-11 20:00:39 | 只看该作者 �
楼主一步一步来吧 吃一堑长一智
发表于 2016-8-11 20:10:05 | 只看该作者 �
就是场馆造成的?  一般都会造成不出3V 5V 还会影响保护隔离?
发表于 2016-8-11 21:29:15 | 只看该作者 �
我前两天也修到一款仁宝的,LA-8951P  ,也是保护隔离不过,G级19V,我量了一圈,发现是供电芯片主供电的一个10欧姆电阻坏了,换了一个,还是烧,我就直接飞线了,你猜这么着,主板啪的一声响,板都烧断线了,也是待机0.03左右,不触发,呵呵
发表于 2016-8-11 22:21:30 | 只看该作者 �
看样有必要将所有的场效应管测试一下,也许有惊喜
发表于 2016-8-11 23:07:35 | 只看该作者 �
你给公共点烧一下机  用手摸摸就行了
