查看: 6451|回复: 58
A1278 维修
发表于 2016-7-19 22:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                今天接修一台A1278 板号820-2936-B故障是不上电,电源头灯不亮   最近修多了几台苹果本本长见识了,哈哈 直接奔充放电 U7000 ISL6259   2脚DCIN 有16.5V  3脚ACIN 3.5V 14脚ACOK 为0V  怎么着 这是要秒掉的节奏。 R5087上拉电阻 阻值正常  PP3V42_G3H 有3.3V  短接R5087 电源头亮绿灯故障现在很明显 了,要么是U7000 坏 没有发出高电平的ACOK  要么是EC 拉低了  先换U7000 换完后 ACOK 正常了 ,电源头绿灯也亮,本以为到此OK 了,开机 后发现 不认电池 不能冲电,装不装电池,电源头灯都是绿色  手上有好电池,换了电池一样,  U7000 又重新换了一个  故障没变   修本本多年 最头痛修充放电这块,没法子 电池不能用客人不接受   又把这款机 通病的二个小电阻 取下来 测,也是OK的,示波器测到,U7000 10 脚波波一闪而过, 11脚 没任何反应 打值  二脚阻值 分别531 621 肯定不正常 SMBUS_SMC_BSA_SCL    SMBUS_SMC_BSA_SDA  二条系统管理总线,和电池交换数据,他不正常 充毛电了,追查下去,如图 R5280   R5281阻值OK 追到这里 D6950 是一个保护二极管,取掉后 这二条管理总线,一条无穷大,一条500 多,也就是说刚刚打到那条总线阻值600多的 是这个D6950 二极管的,所以这个地方 希望大伙注意下 ,然后就是EC 了,直接取下EC  因为这台机器很长时间 没有用,担心是断线,所以取下EC  在焊盘了,找 到测试点,确定和U7000 间没有断线,手上有料板 直接换,换好后,阻值都OK 机器 修好,附上亮机图
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员14119372元2022-12-11 15:02
 会员14127700.5元2022-6-13 09:33
 会员11419640.5元2022-5-3 20:47
 会员12451520.5元2022-2-14 16:59
 会员3879610.5元2021-10-29 16:05
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +85 收起 理由
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维网小李 + 1
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员211339 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-19 22:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的充放电电路还是挺复杂的,没有过硬的理论还真搞不来
发表于 2016-7-19 22:37:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害啊,,膜拜
发表于 2016-7-19 22:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问下这EC是用风枪取焊的吗?
发表于 2016-7-19 23:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路 详细,不错,苹果就是好赚啊
发表于 2016-7-19 23:33:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主厉害啊,,
发表于 2016-7-19 23:51:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主  这经验值得分享
发表于 2016-7-20 06:27:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
牛x 风枪温度也很关键啊!
发表于 2016-7-20 07:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
牛x 苹果的修了 人才
发表于 2016-7-20 07:48:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果的冲放电,和别的笔记本电路都是一样的吗,看楼主修苹果好轻松!
发表于 2016-7-20 08:58:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主  这经验值得分享
发表于 2016-7-20 09:02:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路清晰明瞭,牛B。
发表于 2016-7-20 09:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错   苹果就是信号名称老变  比较烦
发表于 2016-7-20 10:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的不错, 点32个赞
发表于 2016-7-20 10:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
多谢楼主分享
发表于 2016-7-20 10:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 啊   修的不错  我修苹果一体机修的多  笔记本少   苹果显示器有人修过没有啊  最近遇到一台 有点搞不懂
发表于 2016-7-20 10:32:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不认电池和不充电真心不爱修。苹果的EC换新的没用吧?
发表于 2016-7-20 10:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修苹果就是爽
发表于 2016-7-20 10:53:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跟楼主学习经验了
发表于 2016-7-20 11:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深厚,思路清晰,加分顶一下。
