查看: 21744|回复: 32
[维修资料]
iPhone6被摔后自动重启维修一例
发表于 2016-6-29 08:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6被摔后自动重启维修一例
  型号:iPhone6
  故障现象:手机被摔后重启时好时坏。
  客户描述如图:
图1 iPhone6被摔自动重启
  维修过程:根据客户描述,经过测试发现是CPU空焊导致。拆下CPU重植,首先将CPU取下来处理焊盘的漏铜,用绿油将漏铜的位置涂好,再用紫外线灯固化好。
图2 iPhone6被摔自动重启
  CPU右下角焊盘处有掉点,结合电路分析都是空点。但有个指纹码片的点空焊了,用万用表按住点稍用力压就有阻值,轻触就没有值,判断为板层断线,直接从焊盘处飞出一条线,如图:
图3 iPhone6被摔自动重启
  CPU焊接好,把线飞到码片处焊接好。
图4 iPhone6被摔自动重启
  开机正常,但是为了保险还是刷机测试。因为客户有ID帐号,直到激活界面。
图5 iPhone6被摔自动重启
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
王彬784428960 + 2
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-29 09:59:52 | 只看该作者 �
这客户也挺仔细的,故障描述的这么详细。简直可以就专业来形容
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-6-29 09:43:02 | 只看该作者 �
要 是中间的点,飞线还行嘛
发表于 2016-6-29 10:10:25 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-6-29 09:35
字写的挺不错,技术也牛不愧是版主啊。
这字还挺不错??你是褒义  还是贬义啊~
发表于 2016-6-29 17:43:35 | 只看该作者 �
上家明知故障在哪里却不敢下手,看来手工真的很重要啊
发表于 2016-6-29 18:43:20 | 只看该作者 �
iPhone的  CPU  没点功底的是不敢动手的   迅维的师傅就是厉害   看啥时候得去迅维实地进修一下子
发表于 2016-6-29 20:24:32 | 只看该作者 �
能动cpu的都是大神呀,,
发表于 2016-6-30 11:20:40 | 只看该作者 �
学习学习,学无止境
发表于 2016-6-30 23:39:09 | 只看该作者 �
cpu 补含油是怎么实现的了 怎么弄的那么好了
发表于 2016-7-1 09:43:18 | 只看该作者 �
高手啊CPU都能搞  是不是主板一摔就断线啊
发表于 2016-7-4 21:45:30 | 只看该作者 �
楼主果然有干货,谢谢分享
发表于 2016-7-5 09:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿油搞得真漂亮,能透露下怎么搞得么?
发表于 2016-7-26 17:14:02 | 只看该作者 �
敢动CPU的都是高手...
发表于 2016-7-27 21:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板补得太牛了,是一点一点补的吗?
发表于 2016-7-28 10:26:18 | 只看该作者 �
楼主技术挺好的。
发表于 2016-7-28 14:14:47 | 只看该作者 �
这补充的太好了
发表于 2016-7-29 13:46:32 | 只看该作者 �
cpu我现在不敢动,你牛逼
