查看: 11043|回复: 76
苹果A1466时认时不认硬盘维修
发表于 2016-6-15 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466笔记本、老板说以前修过、问题是完全不认硬盘、换过什么芯片好了(以前不是我修的)现在客户反映有时能进系统、有什么进不去系统、屏幕显示一个文件夹然后中间一个问号、(就是有时能认到硬盘、有时候认不到硬盘)
拆机后、在我们群里问了下、说给点思路、可是各位师兄都在忙着装13呢、没空理我
然后在群里要了 份图纸和点位、在此谢谢各位师兄的帮助、好了、言归正传、
有了图纸结合点位、查硬盘接口J3700条件、在测到复位的时候、发现是4.6V、纳尼、我还在群里问了了下苹果硬盘复位4.6V正不正常、真怕苹果不走寻常路、
既然确认问题了、那就追其来源、发现其来自U3740、
看内部应该是3脚为高电平的时候、4脚开漏输出、然后被1脚供电上拉、然后1脚测得是4.6V、所以不正常、再追其来源、发现来自U7090、一般这种电压偏高偏低的测其反馈、发现是1.23V、默默地拉出神器算了一下、
在正常情况下、反馈为1.24的样子、现在电压大了这么多还是差不多的反馈、有问题、不知道是哪个电阻坏了、就两个一起换了、再上电好了、3.4V了、插上硬盘重启了几次也都OK了、最后附上点位图纸、发帖不易、有分的捧个分场、没分的捧个人场、谢谢了、加分不扣你分的
购买记录
购买人数68价格购买时间
 会员11123642元2022-12-14 16:55
 会员11353532元2022-10-15 20:01
 会员4577990.5元2022-7-21 15:34
 会员4497580.5元2022-7-15 10:03
 会员6269770.5元2022-3-27 23:45
查看所有购买记录
A1466.zip
1.51 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 58下载分 +174 收起 理由
mofe + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦魇魔障 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
朱小伟 + 2
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wanb + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
深爱及海 + 2
yi18680542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
信毅数码维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1012616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-15 14:17:36 | 只看该作者 �
别人说了 你没注意而已,叔是不是告诉你没见过4.6的复位   另外 问问题  只问有时不认硬盘怎么办  这个别人如何回答你
这个我看到了、一开始我说这个有时能认到硬盘、有时认不到硬盘、求点思路、然后、、、、、、、、、、、我说复位4.6的时候你第一个回答的、记着呢、谢谢谭叔了  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:19
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 13:26:03 | 只看该作者 �
请偷偷告诉我你们修苹果此本此故障多少银子。加分先
低于700不做  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:00
发表于 2016-6-15 13:35:09 | 只看该作者 �
我也只关心价格,好有个参考
发表于 2016-6-15 13:36:08 | 只看该作者 �
这种故障被楼主修好了,牛
发表于 2016-6-15 13:38:38 | 只看该作者 �
楼主  六六六             复位不正常  也会这样   学写了!
发表于 2016-6-15 13:42:46 | 只看该作者 �
修苹果是不是比华硕联想爽多了
就是价格比较好,然后PCB板也很好  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:45
发表于 2016-6-15 14:00:16 | 只看该作者 �
低于700不做
哎,兄弟现在价格真难报啊,前两天来了个外国佬同行带过来的,A1278 3代CPU的。报价600,那外国佬还说600好贵要去售后,我真想XXXXXX,后面让他去了,第二天就拿回来了。我一看还桥 CPU上到处都是焊油。 昨天修  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:47
发表于 2016-6-15 14:02:34 | 只看该作者 �
学习了。还是要多看看高手的维修经验
发表于 2016-6-15 14:05:18 | 只看该作者 �
楼主的功底不错
发表于 2016-6-15 14:18:04 | 只看该作者 �
分压电阻损坏,。。。这是个低成本,高收益的好事呀
不是电阻的价格。而是维修技术的价格。这个收费费用,是找到故障件的过程和价格。不是2个电阻的价格。呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:31
小小电阻也难找啊、一颗小电阻、坏了一笔记本本、嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:22
发表于 2016-6-15 14:19:29 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2016-6-15 14:17
别人说了 你没注意而已,叔是不是告诉你没见过4.6的复位   另外 问问题  只问有时不认硬盘怎么办  这个别人 ...
发表于 2016-6-15 14:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 14:29:36 | 只看该作者 �
不错,很细心啊、这么小的误差都看的出来
发表于 2016-6-15 14:47:07 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-6-15 14:49:32 | 只看该作者 �
谢谢师兄支持
发表于 2016-6-15 15:05:14 | 只看该作者 �
楼主牛B牛的一B
发表于 2016-6-15 15:22:01 | 只看该作者 �
正常复位是3.4v?
发表于 2016-6-15 15:23:06 | 只看该作者 �
3.42v输出反馈不正常,居然开机正常。。。
发表于 2016-6-15 15:32:14 | 只看该作者 �
苹果机子修的少很多信号都不一样值得学习
