查看: 7288|回复: 113
方正R610N无CPU供电维修
发表于 2016-6-11 14:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  这是本小店开业来发的第一个帖子本人属小白级别,帖子有错误的地方还请高手们指教,感谢饼哥一年多来每天晚上扯着嗓子的讲课,让我连桥都不知道长什么样的小白成长到可以分析时序和电路原理,现在的我只要有图纸还是可以解决百分之70以上的机器了,远程讲课给我们这些没有很多时间去学校的学员提供了学习机会,再次感谢【迅维】。
                   客户送来一笔记本说是在家放了几个月就不亮了,大致看了下比较老了,插上可调电源开机电流0.3,第一感觉电压没出齐,接着就开始拆机,大致量了下没CPU供电。论坛下了图纸打开找到CPU电源管理芯片MAX8771的供电脚,19脚vcc,25脚vdd只有3.4V,可图纸上是5VSUS供电,又顺便量了下开启还是有的,下面就开始追查5VSUS的来源
        这里我们看到5VSUS是有SUSD控制PQ34由5vpcu转换来的,这个5VSUS只有3.4V只有在PQ34没有完全导通的情况下才会造成这种结果,量了下SUSD只有4.4V,要想PQ34完全导通必须GS之间压差大于4.5V,SUSD是有10V上拉SUSON控制PQ23来的,要想SUSD为高必须10V电压满足和PQ23截至,测量PQ23是截至的,量了下10V只有不到5V,那就追查10V的来源                可以看到这个10V是由5VPCU通过PD4和pc65升压而来,测了下5vpcu是有的难道是电容或是二极管坏了吗?断电量了下没坏,顺便量下二极管到电容那竟然不通一阵狂喜竟然是断线了,然后飞线,结果你懂的。      图纸就不上传了论坛多的是             。
参与人数 49下载分 +132 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
s126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李强超 + 2
llyx + 5
promise620418 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuduoliang + 2
flory + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜已深 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
行做 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pdsyd + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员915046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-11 15:32:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有哪个小白敢说自己能看懂电路图的哦       太谦虚了  楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-11 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广达的这类故障很多,小小白能修成这样已经很好了
谢谢船长的夸奖  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:34
发表于 2016-6-11 14:34:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢船长的夸奖
发表于 2016-6-11 14:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果把电容名字发出来  设置个权限就更好了
那不是有图吗,要名字干毛编的时间长就简略了  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:02
发表于 2016-6-11 14:37:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的如此 不是小白级别了 技术很厉害了   祝生意兴隆
哎,离开图纸就不行了,见了复位正常跑不完马的就晕了还不小白  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:00
发表于 2016-6-11 15:00:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修的多了经验多了就好了 迅维培训出来的 基础理论都很不错的  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:23
发表于 2016-6-11 15:02:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2016-6-11 15:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
升压那边可以用19v
没试过,不过那就不受时序控制了  详情 回复 发表于 2016-6-11 17:01
发表于 2016-6-11 15:13:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好就好,以后遇到有什么经典例子就写一写帖子共享下经验哈
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-6-11 15:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修思路相当的清晰,赞
发表于 2016-6-11 15:41:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是信号问题,楼主又进步了,我是不懂信号的了...
发表于 2016-6-11 16:08:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼主是如何判断电流0.3是电压没出齐
这是经验吧,这样的老机器0.3是不可能出来完的,除非新的超极本  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:57
发表于 2016-6-11 16:23:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的多了经验多了就好了
迅维培训出来的 基础理论都很不错的
发表于 2016-6-11 16:28:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 16:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很详细啊,
没多少经验只有靠理论慢慢推理了  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:55
发表于 2016-6-11 16:43:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主总是在牛A与牛b之间徘徊
发表于 2016-6-11 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主总是在牛A与牛b之间徘徊
