查看: 5427|回复: 16
G490 la-9631p 不出集显供电
发表于 2016-5-31 11:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了3次BIOS,换了一个新PCH,故障依旧电流跳2下到0.9    不插内存到0.84
内存有波形
彻底晕了  成了迷途羔羊   其他供电都出了   只有集显供电没出   CPU是好的   放其他电脑上测试了
求大神指点方向
发表于 2016-5-31 14:18:59 | 只看该作者 �
不出集显供电的问题已经解决了
是不是没cpu复位导致没集显呀  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:40
发表于 2016-5-31 11:58:55 | 只看该作者 �
内存也换过  SDL SDA都有3,3V
发表于 2016-5-31 13:29:12 | 只看该作者 �
你查一下,内存槽那边是不是有断线的
发表于 2016-5-31 13:30:40 | 只看该作者 �
你这个是不过内存吧 你可以测下内存的条件有没有满足
发表于 2016-5-31 13:34:56 | 只看该作者 �
之前修过y480的本子,电流1.0,BIOS,南桥,内存,CPU,都换过,最后查到是因为内存那里断线了
发表于 2016-5-31 13:50:55 | 只看该作者 �
说错了,我那个是G480
发表于 2016-5-31 14:27:36 | 只看该作者 �
我也遇到过,先把EC和南桥BIOS一起刷就行。
发表于 2016-5-31 15:40:04 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-5-31 14:18
不出集显供电的问题已经解决了
是不是没cpu复位导致没集显呀
不是噢 是短线  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:08
发表于 2016-6-1 17:08:14 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-5-31 15:40
是不是没cpu复位导致没集显呀
不是噢  是短线
那个地方断线所以导致u3g沒电压,u3是开启集显供电还是cpu复位电压呢  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:54
发表于 2016-6-1 21:54:44 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-6-1 17:08
不是噢  是短线
发表于 2016-6-1 22:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来没集显也难修啊,我看到这里的电路图就没认真分析的,要改了
发表于 2016-6-1 23:10:13 | 只看该作者 �
cpu的内存模块供电没有,修到过,g470
发表于 2016-6-6 15:31:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2016-7-5 18:33:06 | 只看该作者 �
维修不简单哦
发表于 2016-7-6 17:36:26 | 只看该作者 �
修的没脾气了
发表于 2016-7-17 17:50:00 | 只看该作者 �
楼主还行  我的g400 一样没有cpu集显电压  正在维修中
