查看: 13580|回复: 29
iphone6换屏不亮二次维修
发表于 2016-5-26 09:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone6换屏不亮二次维修
  机器型号:iPhone
  故障现象:换屏后不亮
  维修过程:
  客户送来一台iPhone手机,说换屏以后不亮,而且也修过,不过上家没修好。修手机的朋友应该都知道,这肯定是屏罩螺丝柱下面的螺丝被拧断了。我也不知道被上家修成了什么样子,果断拆机,真是惨不忍睹,在显微镜下看了一下,上家飞了两个线,还发现有连锡的地方,用烙铁脱开以为能好,不过故障依旧,顿时一头雾水。
图1 iPhone6换屏不亮二次维修
  我用万用表测了一下显示屏接口的对地阻值,发现接口6脚、8脚、14脚无穷大(14脚名称AP_TO_LCM_RESET_CONN_L),6脚到测试点不连其他东西,8脚空脚,14脚不应该是无穷呀,点位图里是连接FL2036电感,再到cpu(E4脚)难道问题出在这吗?
图2 iphone6换屏不亮二次维修
图3 iphone6换屏不亮二次维修
图4 iphone6换屏不亮二次维修
  找了一个料板对比一下,料板有400多的阻值,看来问题就在这。在显微镜下看,也看不出有断线的地方!我用万用表一头放到14脚一头在刮线地方来回测量,没有能通的。看来只能用料板测量了,我把料板刮开,用上面的方法,果然找到是那根线,飞线。再用绿油固化。
图5 iphone6换屏不亮二次维修
图6 iphone6换屏不亮二次维修
图7 iphone6换屏不亮二次维修
图8 iphone6换屏不亮二次维修
  固化好后把屏接上见证奇迹的时刻到了,亮机了,维修成功。
图7 iphone6换屏不亮二次维修
  iphone6换屏不亮的故障成功被我搞定,建议广大维修朋友在处理各类机器故障时,应秉持着细心、仔细、耐心的心态来进行维修,不然机器可经不起一而再再而三的折腾。
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冰激凌三明治 + 1 厉害厉害
lee-hp00 + 1 GOOD
镜衍繁华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 1 怀才就是怀孕`
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yanlang0554 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15100294280 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 10:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴,楼主真细心
发表于 2016-5-26 10:41:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
好样的 漂亮
发表于 2016-5-26 10:44:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主绝对属于细心人,而且焊功也很达标。
发表于 2016-5-26 11:28:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一张图果然是惨不忍睹啊
发表于 2016-5-26 12:31:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
思路明确  不错
发表于 2016-5-26 12:36:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主耐心值得赞一个,很细心
发表于 2016-5-26 16:31:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
木哦棵树上
发表于 2016-5-26 16:36:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绿油怎么才能固紧啊
发表于 2016-5-26 18:20:34 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
牛人哪都有,这里特别多!赞一个!
发表于 2016-5-26 19:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是个很细心的人
发表于 2016-5-26 21:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位信号断线了
发表于 2016-5-27 00:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接线技术太好了,手工很好。
发表于 2016-5-27 09:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无论细心与耐心都好,有些人就是做得不太好,维修这些其实需要一些本能,楼主就有这种细心淡定的本质,才能搞好,也说明维修不是人人都能做得到的!
发表于 2016-5-27 09:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手学习了
发表于 2016-5-27 09:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
手机维修很考验人啊
发表于 2016-5-27 13:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-27 14:28:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴,楼主真细心
发表于 2016-5-28 20:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主耐心值得赞一个
发表于 2016-5-29 02:16:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修手机的真有耐心
