查看: 16155|回复: 83
三星450R4V不通电,保护隔离未过,求老鸟秒杀
发表于 2016-5-25 11:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
机型:450R4V
板号:BA41-02244A
故障;前天发过一贴,当时故障是充电大电流,后检测为第一个MOS换错了导致。,
        现在的故障是不通电,不过保护隔离,第一个管都不通。
现在测量第一个MOS管Q549的D级为19V,控制G为0,正常G应该为24V,测充电芯片BQ24735的工作条件,20VCC为19V,6脚ACDET经过分压得到2.86V.1脚和2脚都为0.83v。正常情况20脚供和6脚条件就会从4脚发出高电平,但是这个没有?
测量后级也没有短路,公共点阻值正常,充电芯片已换。保护隔离都修不起来了,。。。。。求老鸟指点
补充内容 (2016-6-11 10:36):
已解决,见50楼,后来相当于把第一个管直连,然后电池放电管换成一个二极管后解决
最佳答案
查看完整内容
前面2个场效应管 楼主有良心就用二极管替换 否则直连就是了 别忘了把分给我哈,楼主。这种最基础的保隔有电路图我想怎么改就怎么改,真心不吹牛!
发表于 2016-5-25 11:44:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-5-25 11:53:58 | 只看该作者 �
现在BQ725 735这种芯片的隔离保护不过 大多数都是隔离保护管子击穿引起的 还有就是20脚供电的保险电阻烧毁 。LZ你可以不上管子看下G级的电压
我测了,把前两个管度拆了 也是为0,但是在插电的瞬间有个13V,然后很快变为0[attachimg]1082871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:13
回复
发表于 2016-5-25 12:17:18 | 只看该作者 �
我来帮你秒杀。我觉得ACP   ACIN电压不正常。
理论上这里最少有个11V
ACP和acn连接的公共点吧,应该是保护隔离通了之后才有19V的吧 ,我是这么理解的  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:18
回复
发表于 2016-5-25 12:18:37 | 只看该作者 �
楼主快按我说的去检查  我要分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wangxinzhou + 1
回复
发表于 2016-5-25 12:25:02 | 只看该作者 �
先接个19过去,看有没有短路
接了,没有短路,电流为0  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:24
回复
发表于 2016-5-25 13:40:56 | 只看该作者 �
公共点没短路的话,还是735有问题。
我再去找个芯片试试吧  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:26
回复
发表于 2016-5-25 14:36:07 | 只看该作者 �
直接加电公共点试试,注意观察电流。有短就烧机,电流正常就修保隔。
他的意思跟我的一样 你就是先给公共点加点 看能否开机 如果开机电流变0 查短路烧鸡 如果能正常开机了说明保护隔离故障 那么如果你是在检查不出哪里故障 ,可以按我的方法二极管替换场效应管  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:33
加载公共点电流为0,应该是没有短路的。再去修保护隔离,是怎么个思路啊,管也换了,芯片也换了。  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:23
回复
发表于 2016-5-25 14:43:22 | 只看该作者 �
开关管软击穿,或者芯片还是有问题
回复
发表于 2016-5-25 14:45:36 | 只看该作者 �
烧机看看、是不是有短路的
烧了,没发现有短路的,就想2楼说的,把管拆掉,G级也是不出电压的  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:25
回复
发表于 2016-5-25 16:40:39 | 只看该作者 �
进来学习下
回复
发表于 2016-5-26 09:13:10 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2016-5-25 11:53
现在BQ725 735这种芯片的隔离保护不过 大多数都是隔离保护管子击穿引起的 还有就是20脚供电的保险电阻烧毁  ...
回复
发表于 2016-5-26 09:18:00 | 只看该作者 �
理论上这里最少有个11V
这两个脚位的作用是取样比较 这个正常才有接下来的芯片工作 否则芯片有供电还是不会工作的。  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:28
这是芯片工作条件。芯片工作条件都不满足,你拿什么去保护隔离?  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:24
回复
发表于 2016-5-26 09:23:02 | 只看该作者 �
他的意思和我是一样的,你直接给公共点供电,然后开机,如果能开机 你现在查不出保护隔离哪里不对,用我的方法二极管替换这两个场效应管,(第二个管不能直连) 如果不能开机电流变0烧鸡查短路  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:35
回复
发表于 2016-5-26 09:24:11 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2016-5-25 12:25
先接个19过去,看有没有短路
接了,没有短路,电流为0
回复
发表于 2016-5-26 09:24:12 | 只看该作者 �
你吧C1074 C1025摘了 如果这两个芯片脚位电压变了,那么我相信第一个管G 极就有控制电压。  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:26
回复
发表于 2016-5-26 09:25:29 | 只看该作者 �
军少少少 发表于 2016-5-25 14:45
烧机看看、是不是有短路的
回复
发表于 2016-5-26 09:26:03 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-5-25 13:40
公共点没短路的话,还是735有问题。
我再去找个芯片试试吧
回复
发表于 2016-5-26 09:26:49 | 只看该作者 �
摘了之后相对应脚位电压为0.83。没摘之前0.91左右。还有我刚才测试的时候出现这一个问题,再通电的瞬间在1,2脚可以量到一个13V左右的电压,然后慢慢到0.9V  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:29
回复
发表于 2016-5-26 09:28:36 | 只看该作者 �
回复
