只需一步,快速开始
深爱及海 发表于 2016-5-26 11:00 楼主如果不想直接把公共点电压做出来,再看开机情况(也许这种办法可以迅速定位故障),那么你只能去找这个 ...
xu645558099 发表于 2016-5-26 11:48 你说的这个办法我试过,我原来就是把第一个管换成P管,这货直接直连,可以正常开机使用,但是,给电池充 ...
初学者呜呜 发表于 2016-5-26 11:24 个人感觉芯片条件满 足 只要满足主供电,ACOK 《3.3v》要为高 ACDET要为高,REGN 也要为高《6v>。如果ACO ...
深爱及海 发表于 2016-5-26 11:52 第二个管子和电池电路相连的,所以第二个管子接二极管防止回流 这样应该不影响充电
xu645558099 发表于 2016-5-26 12:04 你的意思是把第一个管子直连,然后把第二个管子换成二极管吗?换个什么样的二极管?我对基础不是很透,不 ...
下载附件 保存到相册
2016-5-26 13:02 上传
2016-5-26 13:03 上传
2016-5-26 13:04 上传
xu645558099 发表于 2016-5-26 13:04 已修复,已修复。最后一招仅仅是把第一个管子换成了P管低电平开启)。保护隔离就通了。开机正常,插上电池 ...
深爱及海 发表于 2016-5-26 13:11 楼主不把答应的分给我,以后我再也不要再迅维上多说话。求饼哥 等等管理为我主持公道
xu645558099 发表于 2016-5-26 13:16 非常感谢你这么热情的帮助,分我早就加给你了,已经选你为最佳答案。能不能·加个好友,以后有问题还要请 ...
深爱及海 发表于 2016-5-26 12:59 我看了一下楼主给我许多回复,通过得到的信息,我已经可以确定解决办法。你把Q7 也就是这个和电池充电电路 ...
xu645558099 发表于 2016-5-26 13:23 也就是说,在改Q7为耐压值高于19V的二极管之前,保护隔离第一个管必须要直连导通的对吧?
深爱及海 发表于 2016-5-26 13:29 前两个管导通是为了让适配器供电一直往前面走, Q7要改二极管,因为我担心你不理解那个芯片工作条件,无 ...
xu645558099 发表于 2016-5-26 13:56 Q7改成二极管之后,充电的时候有二极管的反向截至电流不会回流。但是当电源断掉之后,电池可以继续供电吗 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
