楼主: xu645558099
三星450R4V不通电,保护隔离未过,求老鸟秒杀
发表于 2016-6-1 11:50:58 | 只看该作者 �
把Q549 拆掉   再用一根导线把D和S极直连
回复
发表于 2016-6-1 11:51:52 | 只看该作者 �
高手啊  学习了 谢谢分享
回复
发表于 2016-6-1 11:52:59 | 只看该作者 �
直接19V连过去试一下
回复
发表于 2016-6-5 10:42:50 | 只看该作者 �
充电问题确实难整
回复
发表于 2016-6-5 18:21:34 | 只看该作者 �
还是老老实实的查查735的条件吧
回复
发表于 2016-6-6 11:31:24 | 只看该作者 �
c1020 c1021 很重要  是瞬间 给 acn  acp的 瞬间电流 否则  会检测到电流大 不输出 acdrv
回复
发表于 2016-6-6 11:39:10 | 只看该作者 �
补充r786 两端电压 必须相等 否则     关闭   同意4楼的说法 要大于  11v
回复
发表于 2016-6-6 11:41:40 | 只看该作者 �
sadasdasdsadsadsad
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xu645558099 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复
发表于 2016-6-6 11:42:03 | 只看该作者 �
sasdsadasdasdasdas
回复
发表于 2016-6-7 14:48:20 | 只看该作者 �
现场教你修板感觉如何
回复
发表于 2016-6-7 14:53:07 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心
回复
发表于 2016-6-7 16:16:41 | 只看该作者 �
参考 一下吧
回复
发表于 2016-6-7 16:38:57 | 只看该作者 �
这样的故障我应该可以修好,只是隔空喊话的话,就真不知道怎么说了
回复
发表于 2016-6-7 18:50:18 | 只看该作者 �
你们讨论的很激烈,我只是默默的看看,从你们的对话中学习些有用的
回复
发表于 2016-6-7 19:29:50 | 只看该作者 �
芯片软击穿?!
回复
发表于 2016-6-7 21:10:42 | 只看该作者 �
排除了 充电芯片,,外围就那么几个零件,,测一下就知道了!
回复
发表于 2016-6-8 11:18:54 | 只看该作者 �
不错呀,学习了
回复
发表于 2016-6-8 11:58:58 | 只看该作者 �
我上次也遇到一样的问题,没有解决
回复
发表于 2016-6-11 10:10:08 | 只看该作者 �
这个机器头痛的很。上次遇到一台和你的故障一样。第一个mos管击穿不能充电。换了芯片保护隔离不过。直接飞线也是一个鸟样。充电芯片6脚分压正常。就拿个4脚19v出不来。也不知道是不是买到假芯片了。最后在淘宝上交换主板了!有可能是板层的问题。客户催的急,当时也没仔细查。以前sony的换芯片都能解决.
第一个MOS直连,第二个可以换成一个二极管,利用二极管的单项导通,应该可以解决,我的最后就是这么改的  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:31
回复
发表于 2016-6-11 10:31:15 | 只看该作者 �
如此而已 发表于 2016-6-11 10:10
这个机器头痛的很。上次遇到一台和你的故障一样。第一个mos管击穿不能充电。换了芯片保护隔离不过。直接飞 ...
改过了之后能充电吗?  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:14
回复
