查看: 6299|回复: 87
K40ID REV:3.0 进水简单维修
发表于 2016-5-25 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
狗屎运系列之 进水腐蚀一电阻
板号:K40ID REV:3.0
故障:无整机电流,按电源开关不触发
排除过程:
       拆开后盖,测电源接口有19v。排除电源接口问题,确认为主板问题。
       拆下主板,键盘接口旁一片白,进水腐蚀。忘拍图,清理大面积白色腐蚀物。试机现象依旧。位置见点位红框部位。
      仔细观察发现一电阻一端腐蚀严重,取下此电阻果然,主板焊盘只有一半了,电阻叶无穷大了。幸好有点位,信号如下图
       看信号为acin信号,所以不触发多半为这个电阻不良导致,因无法确认电阻阻值,参考K40AB电路图如下
         电路图中pr9213   pr9216  相当与本机电路中pr8911   pr8915,信号P_CHG_ACIN_10为3.3v   pr8915阻值为10k。也就是时说pr8911  和pr8915串联分压出P_CHG_ACIN_10。所以pr8911的阻值为  如下图
          在料板上找47k电阻换上测试OK
附主板图片
参与人数 28下载分 +148 收起 理由
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
promise620418 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-5-25 17:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
无  ACIN   所以不触发,和开关没关系
发表于 2016-5-25 17:15:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
TIM-C-2010 发表于 2016-5-25 17:14
无  ACIN   所以不触发,和开关没关系
谢谢 版主  管理  加分鼓励
发表于 2016-5-25 17:29:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
又一捡钱的机器
发表于 2016-5-25 17:32:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
发表于 2016-5-25 18:05:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
新品质电脑医院 发表于 2016-5-25 17:32
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
不是修号机子的的图纸  时借用参考的
发表于 2016-5-25 18:06:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
水龙呤 发表于 2016-5-25 17:25
换个按键就好了。。。。。。。。。。。。
哪个按键??????????????
发表于 2016-5-25 20:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害 秒杀啊
发表于 2016-5-25 21:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水机器重在观察!如果不是二手机,很多问题还是很好修的就是处理进水的地方!
发表于 2016-5-25 21:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主的分享
发表于 2016-5-25 21:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACIN的事还好有点位。。
发表于 2016-5-25 21:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个有水平 楼主不错
发表于 2016-5-25 21:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看不懂  看不懂  唉 没人教
发表于 2016-5-25 23:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时找个阻值相似的电阻都要找半天
