楼主: TIM-C-2010
K40ID REV:3.0 进水简单维修
发表于 2016-5-26 17:51:42 | 只看该作者
跟着楼主学思路
跟上我狗屎运  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:54
发表于 2016-5-26 17:54:07 | 只看该作者
dabao1 发表于 2016-5-26 17:51
跟着楼主学思路
跟上我狗屎运
发表于 2016-5-26 20:17:25 | 只看该作者
向你学习了
发表于 2016-5-26 21:09:26 | 只看该作者
楼主捡到钱了
发表于 2016-5-26 22:50:44 | 只看该作者
进水的一般仔细观察还是能很快找到故障!
发表于 2016-5-27 11:14:27 | 只看该作者
楼主理论扎实,思路清晰,加分支持一下。
发表于 2016-5-27 12:23:50 | 只看该作者
这完全就是秒杀啊,算电阻的是什么算法
电阻串联分压  详情 回复 发表于 2016-5-27 12:25
发表于 2016-5-27 12:25:20 | 只看该作者
幽默谷 发表于 2016-5-27 12:23
这完全就是秒杀啊,算电阻的是什么算法
电阻串联分压
发表于 2016-5-27 13:41:44 | 只看该作者
不好找件 修起来很费力
芯片不好找,电阻还是好找的  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:19
发表于 2016-5-27 15:19:22 | 只看该作者
cao4290011 发表于 2016-5-27 13:41
不好找件 修起来很费力
芯片不好找,电阻还是好找的
发表于 2016-5-27 15:21:10 | 只看该作者
新品质电脑医院 发表于 2016-5-25 17:32
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
这个可以参考K42JR的图纸论坛里面有
发表于 2016-5-27 15:21:59 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-25 18:06
哪个按键??????????????
他说的是开关,我猜的,因为这个机器有通病哈就是开关容易坏
因为进水所以先排查的进水部分,排查完机子就正常了,所以开关应该没问题  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:23
发表于 2016-5-27 15:23:54 | 只看该作者
额,这个进水一般就不是开关坏了,估计回帖的那兄弟没怎么仔细看  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:29
发表于 2016-5-27 15:23:56 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-26 08:25
跑电路麻烦点,主要是得知道是串联分压,不然不知道阻值大小
可以找个差不多的哈哈,我一般就这样弄得,大概算出分压出来的电压就好
发表于 2016-5-27 15:27:31 | 只看该作者
电阻选小了,分的电压太高,选大了电压不够。差不多就好
发表于 2016-5-27 15:27:36 | 只看该作者
根据华硕K42JR的经验这个ACIN非EC的ACIN#,EC的ACIN#一般是低电平有效,但是必须要这个ACIN为高控制拉低
EC的ACIN,EC的ACIN#正常接电源是低电平。
没仔细看 点位上的信号是P_CHH_ACIN_10,我是根据这个信号名 在电路图中找到的  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:32
发表于 2016-5-27 15:29:28 | 只看该作者
版主,刚写的关于示波器的帖子,给指正一下呗 示波器实践,故障不按套路出牌,浪费感情 http://www.chinafix.com/thread-970261-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:40
发表于 2016-5-27 15:32:56 | 只看该作者
E ...
没仔细看 点位上的信号是P_CHG_ACIN_10,我是根据这个信号名  在电路图中找到的   带#的肯定是低电平有效了
华硕的一般是这样,其他的基本上是ACIN  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:20
发表于 2016-5-27 15:40:17 | 只看该作者
示波器实践,故障不按套路出牌,浪费感情
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-5-27 16:27:23 | 只看该作者
看到华硕我就烦心,楼主顶一个
