查看: 4038|回复: 22
触发电流只有0.14V维修
发表于 2016-5-19 21:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿到一块X45VD主板,看成色还很新,习惯性的先打对地值,无短路现象。通电,待机电流为0V(此板3V待机电压为触发后出来)。触发,电流跑到0.14V不动,根据经验为CPU供电不出来,但为了不走弯路,还是把各电感的电压都测了一遍,发现无CPU供电,无集显供电,无独显供电。由于是7系列的主板,集显供电在内存工作之后才出来,故先拿CPU供电开刀。此CPU的供电管理芯片为RT8885AZQW,此芯片的供电脚为27脚,开启脚为28脚,根据个人习惯先测了下28脚开启脚,此脚电压1.1V。然后再测芯片供电脚电压,一测只有0.5V,不对。此脚电压应为5V。追查其来源,发现跟PR8012相连,用万用表测量+5VS_PWR,发现也只有0.5V。追查+5VS_PWR来源。发现+5VS_PWR是通过PSL9101改名而来,另一端名称+5VS。向前追查+5VS的来源。经查,+5VS是通过PQ9102转换而来。测量PQ9102的D极有5V,S极只有0.5V.测量PQ9012的G极为OV(顺便也查了一下PQ9012旁边的MOS管PQ9014,发现S极也无电压)。追查PQ9102的G极电压来源,发现它与旁边的PC9105与PR9102相连,PR9102另一端连接+12VS,用万用表测也无电压。追查+12VS来源,发现+12VS是通过PQ9105六角管转换而来,测量PQ9105第4脚有12V,第二脚控制信号也有3.3V,第三脚无12V过来,果断先换掉,顺便也把PQ9105旁边的六角管PQ9106也换了(前面说到PQ9104的S极也无电压,G极电压也是通过此六角管供电)。然后通电,待机电流0004,按开关触发,电流一路狂奔,此机修复。
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
陆兴富 + 2
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血雨千寻 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lys940555907 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-19 22:03:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,加油,但是 感觉你的图和文字 有点乱
发表于 2016-5-19 22:08:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,加油
发表于 2016-5-19 22:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文字在上面图片在下面看着好累
发表于 2016-5-19 22:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为在工作。。不好意思。。时间有限。。下次注意点
发表于 2016-5-19 22:39:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修过这个型号,没修好 ,给你个赞
发表于 2016-5-19 22:56:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其它供电的5V怎么有呢?
发表于 2016-5-19 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多没有CPU供电的都是二级转换电压不正常引起的
发表于 2016-5-19 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了、
发表于 2016-5-19 23:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个供电修的,给你点赞
发表于 2016-5-19 23:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手上也在修这个机器,我的刷bios好的!
发表于 2016-5-20 01:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错
发表于 2016-5-28 13:27:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上主板实物图更直观……
发表于 2016-5-28 20:32:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的暂时还没好……
什么故障。。。不行先干了蕊片再说  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:20
发表于 2016-5-28 21:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
weizhi870107 发表于 2016-5-28 20:32
我的暂时还没好……
什么故障。。。不行先干了蕊片再说
通电后停在0.14A,那六脚芯片D12没有,换不了啊,请问有什么可以代换的吗?在某宝上也很难找到一样的……  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:54
发表于 2016-5-28 21:36:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机器难修又难焊
发表于 2016-5-28 21:40:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有条理的修机就会事半功倍
发表于 2016-5-28 22:54:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tangjinping2008 发表于 2016-5-28 21:20
什么故障。。。不行先干了蕊片再说
发表于 2016-5-29 00:04:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
12VS +15pcu P12.0V-ALW转换电压的开启信号爱出毛病
  这种不是一般表现为掉电的多嘛
发表于 2016-5-29 10:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你们修机看到某元器件说换就换好任性!配件是拆料板上的还是买的?
