查看: 3451|回复: 17
K46CB合成BIOS 机器型号A46E3317CB
发表于 2016-5-3 10:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
从论坛下载原机BIOS 后   有时候能开机有时候不能开   网卡不能用  去某宝找人合成的BIOS  刷完后 网卡 叹号消除
A46E3317CB.zip
3.61 MB, 下载次数: 317, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K46CB
发表于 2016-5-11 12:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试你的
发表于 2016-5-11 12:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢BIOS  刷之前开机电流1.0 A 不亮  刷上OK
发表于 2016-6-30 17:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西。谢谢。
发表于 2016-7-7 14:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的的机器独显的刷完你的BIOS可以亮机,但是开机直接进BIOS启动项里面不认硬盘,重新下载一个刷上好了
K46CBF1207.zip
3.61 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载你的,亮机快,刷上去缺失MAC地址,网卡打感叹号,DOS手刷MAC,就好了!  详情 回复 发表于 2019-6-16 15:39
发表于 2016-7-22 19:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
希望可以说明版本
发表于 2017-7-16 14:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的这台机器刷待机0.00 触发后0.02  怀疑是BIOS问题,下载刷个你的试试
发表于 2017-12-14 12:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先用用看,希望好用啊。。。。好多都是有问题的
发表于 2017-12-14 16:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实是好用的,没有网卡感叹号之类的问题,很完美
发表于 2018-7-10 13:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,下载这个一刷就亮了,亮机快,谢谢。
发表于 2019-6-16 15:39:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2019-6-16 15:40:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
下载你的,刷上去认不到硬盘,自动跳到BIOS里, ,下载5楼的,可以显示正常,就是网卡出错,重刷MAC就可以了
发表于 2019-6-16 15:40:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修改BIOS设置不会么  详情 回复 发表于 2019-8-2 12:14
发表于 2019-8-1 10:23:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷楼主的BIOS终于搞定了,E46CM 2.0 BIOS里显示E46CB, I5 N14P-GE-OP-A2
发表于 2019-8-2 12:14:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
。海绵宝宝。 发表于 2019-6-16 15:40
下载你的,刷上去认不到硬盘,自动跳到BIOS里, ,下载5楼的,可以显示正常,就是网卡出错,重刷MAC就可以 ...
修改BIOS设置不会么
BIOS SATA选项里面都找不到硬盘, 跟设置没关系!  详情 回复 发表于 2019-8-2 15:20
发表于 2019-8-2 15:20:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
4200292 发表于 2019-8-2 12:14
修改BIOS设置不会么
发表于 2020-8-29 16:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了可以识别独立显卡吗?
发表于 2022-12-13 15:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下载来刷看看能不能解决
