查看: 6194|回复: 31
联想V370开机不显示维修 附BIOS
发表于 2016-4-29 18:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:10252-2
    一台联想V370 加电到0.7不显示,叫同事拆机直接刷了一个BIOS,涛声依旧。拿来让我看,检测发现显卡供电为0.45V,明显有点低,检测发现铁MOS上管阻值不正常,找到一个普通的MOS管飞线改之,在侧0.49还是有点低。测量显示供电芯片RT8208的工作条件发现都正常,直接从料板上拔一个换上去故障修复。 10252-2 BIOS 测试OK.zip (2.2 MB, 下载次数: 91)
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
364884536 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
YWOKU + 2
广州迅芯科技 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-29 19:17:34 | 只看该作者 �
龟壳这么处理耐用吗?
发表于 2016-4-29 19:28:43 | 只看该作者 �
我也想问下,管子这么改能用的住吗?
发表于 2016-4-29 19:28:58 | 只看该作者 �
好厉害,学习了
发表于 2016-4-29 19:29:14 | 只看该作者 �
好厉害,学习了
发表于 2016-4-29 19:51:27 | 只看该作者 �
有的加焊一下也可以修复
发表于 2016-4-29 19:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种铁壳除非焊盘都烧缺了  不然是不会拿普通管子代换的
发表于 2016-4-29 19:57:43 | 只看该作者 �
铁壳管改成塑封管应注意散热啊。
发表于 2016-4-29 20:00:24 | 只看该作者 �
注意散热,改的型号不对非常的烫!
发表于 2016-4-29 20:54:33 | 只看该作者 �
最后是从料板上取得一个mos管换上好的?还是换的bios啊,怎么看着亮机图还是普通的管子
发表于 2016-4-29 21:29:45 | 只看该作者 �
楼主管子直接这样改能撑得住吗
发表于 2016-4-29 22:06:34 | 只看该作者 �
这管子用不了多久吧
发表于 2016-4-29 22:19:39 | 只看该作者 �
又是龟壳。。。呵呵
发表于 2016-4-29 22:23:16 | 只看该作者 �
楼主是换芯片好的还是换管子好的、
发表于 2016-4-29 22:25:25 | 只看该作者 �
铁MOS,用供电上管代用,一般处理好后,是没问题的,
发表于 2016-4-29 22:32:03 | 只看该作者 �
本人地区是县城暂时还没遇到这种板子
等遇到了在测试功能可否用得住
发表于 2016-4-29 22:39:44 | 只看该作者 �
这线飞的
发表于 2016-4-29 22:40:16 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2016-4-29 22:48:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错 学习了
发表于 2016-4-30 22:24:39 | 只看该作者 �
联想的代工厂真是五花八门。乱七八槽的
