查看: 18531|回复: 33
P8H61-M LX 触发 掉电 ! 通病 再次送给大家!
发表于 2016-4-12 13:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P8H61-M LX PLUS 贴纸上没有PLUS  一样的!
故障  :触发掉电
测各大供电都有  除了GFX供电!
这种问题  一般都是温控引起的保护;有些是PCH的问题!
由于以前修过  直接查H_THERMTRIP#
直接拆掉HD4      这个是经验!
然后跑码亮机!
通病分享  给大家    是不是  给加点分啊!
BIOS: 亮机P8H61-M-LX.zip (2.97 MB, 下载次数: 141)
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-12 13:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 14:39:55 | 只看该作者 �
GFX供电。位置在哪个地方?
CPU 右上!  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:42
发表于 2016-4-12 14:42:10 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-4-12 14:39
GFX供电。位置在哪个地方?
CPU  右上!
发表于 2016-4-12 15:21:30 | 只看该作者 �
温控问题造成的掉电,温控误报引起的吗?
是啊 !  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:49
发表于 2016-4-12 15:23:46 | 只看该作者 �
卧槽 羡慕这技术啊!
发表于 2016-4-12 16:18:21 | 只看该作者 �
这个帖子必须支持 图文并茂
发表于 2016-4-12 16:21:46 | 只看该作者 �
对了 楼主 你的诊断卡是哪里买的 多少钱
发表于 2016-4-12 17:25:04 | 只看该作者 �
收藏了 3Q楼主
发表于 2016-4-12 17:32:32 | 只看该作者 �
很好的帖子  谢谢楼主奉献
发表于 2016-4-12 17:49:30 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-12 15:21
温控问题造成的掉电,温控误报引起的吗?
是啊                !
发表于 2016-4-12 18:00:50 | 只看该作者 �
楼主可以的,加分
发表于 2016-4-12 18:28:12 | 只看该作者 �
加分支持,楼主这样的帖子加个权限吧...
发表于 2016-4-12 18:36:33 | 只看该作者 �
路过学习了。。
发表于 2016-4-13 23:50:08 | 只看该作者 �
没碰到一块温控引起触发掉电的,唉我去,
修多了 总会遇到的!  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:24
发表于 2016-4-14 00:17:54 | 只看该作者 �
GFX供电!
是什么 待机电压?
发表于 2016-4-14 11:24:58 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-4-13 23:50
没碰到一块温控引起触发掉电的,唉我去,
修多了        总会遇到的!
发表于 2016-4-14 11:49:34 | 只看该作者 �
这样的板子真不好修,,,谢谢分享通病!!
发表于 2016-4-14 11:59:18 | 只看该作者 �
一样的P8H61-M LX 触发 掉电不行啊
供电 都有吗?  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:24
发表于 2016-4-14 12:01:48 | 只看该作者 �
这钱被你们几个大神都减去了。我们没得修
