查看: 6213|回复: 44
惠普Q118 二修 眼尖-简修
发表于 2016-3-20 17:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这么多天了 没什么好玩的机器修
机器型号:TPN-Q118
机器版号:R62
机器故障:不触发
拆开后发现 维修过 上家换了EC 刷了BIOS  并且EC某些脚位都有表笔测量后的触点痕迹
判断上家应该会一点维修 那么他该查的条件应该都查过了 我就懒的查了 直接更换EC
前面一张是上家换的 后面一张我换的
换好后 发现 噗 还是那样 不出开启待机供电的S5 ON  也不输出触发信号给南桥
然后想想 条件不满足? 不应该 上家肯定量过了的 应该没问题
BIOS上家刷过了 那么还有一个可能 BIOS芯片到EC处断线
然后查 嘿  还真的是  原来是上家换EC的时候把一个电感碰斜了 那个电感就链接着BIOS
细心的小同学们 看看图片能不能看出来是哪个元器件斜了 找到我给你加分~
换过后 触发上电-0.8  我也是无语
然后看到集显的供电 驱动芯片有腐蚀
于是换了一个新的 上去 触发 卧槽 还是软用
然后测量驱动芯片条件 发现没有3脚开启电压 追查CPU供电芯片 有电压 那就是断线
然后 卧槽 看图 看图 上家个小屁孩竟然动手脚 给我拆了一个电阻 禽兽啊
换了一个电阻上去 电压正常了 但是还是不出集显供电
于是示波器打了一下2脚的PWM  没有波形 那就不是这里的问题
换个地方修修 观察主板 嘿 上家装机器没用心 给客户主板装弯了
拆了时候就发现了 但是不触发 也就没想这么多
既然弯了 刷了一大片的焊膏上去 拔掉风枪嘴
开撸
一片的元器件 以及芯片吹动后 冷却上电
就亮机了
加分 加分 加分 重要的事情说三遍
同样 看到文中图片被吹歪的电感的 可以回复带上截图 给你加分 仅限一人
参与人数 14下载分 +73 收起 理由
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
呆呆菜鸟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
duepng + 2
maoyou1216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 17:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神仙,是这个不?
是的 你抢广大同志们的饭碗啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新人求罩 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-20 17:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的                   你抢广大同志们的饭碗啊
我也不容易,好不容易来块肉,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:20
发表于 2016-3-20 17:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人求罩 发表于 2016-3-20 17:19
是的                   你抢广大同志们的饭碗啊
我也不容易,好不容易来块肉,哈哈
发表于 2016-3-20 17:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,是不是L32这个电感.
忘记了 应该是 有3这个数字的  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:50
发表于 2016-3-20 17:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
kang1985 发表于 2016-3-20 17:49
楼主,是不是L32这个电感.
忘记了           应该是 有3这个数字的
发表于 2016-3-20 18:07:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一看就是个高手在修机,没事拿出来晒晒,于人有利,于己有利,高手!支持
= = 我也不是一个谦虚的人 你这个逼我收下了 容我装装  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:26
发表于 2016-3-20 18:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的太好了,电阻歪掉等现象不容易发现,像楼主学习!
....我就是想说 眼尖一点非常好  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:25
发表于 2016-3-21 09:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
....我就是想说 眼尖一点非常好
发表于 2016-3-21 09:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-3-21 09:55:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板弯了还能这样搞吗?牛
是的 有的主板弯了还可以放BGA上面整形  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:03
发表于 2016-3-21 10:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
wxfajww 发表于 2016-3-21 09:55
主板弯了还能这样搞吗?牛
发表于 2016-3-21 10:12:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
全是人为的、是不是清灰 搞的不触发了
应该就是不触发导致的 清灰不会动EC吧 就是清灰不亮了 大多都是烧南桥 或者刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:54
发表于 2016-3-21 10:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神仙修机就是不一样,上家EC是直接搭上去的的那么歪连锡
发表于 2016-3-21 10:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版主出来溜溜,不过修机子很不错,我的眼睛不行,看不到歪斜的电阻。。。。。
回复里面有人看到的  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:53
发表于 2016-3-21 10:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个故障跟我刚修的一个几乎一模一样嘛,第二个故障还可以这样修,学会了
= -= 你的什么故障  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:53
发表于 2016-3-21 10:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
维修眼尖的话可以节约好多时间
那是必须的  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:53
发表于 2016-3-21 10:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有时候多看确实是可以省很多事啊
对 我就是强调这点  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:50
发表于 2016-3-21 10:44:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主在牛A与牛C之间
发表于 2016-3-21 10:44:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主分析清晰 ,你有维修视频吗?
............论坛不是有培训视频吗  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:50
