ZXCVWtest
查看: 27651|回复: 63
手机维修工具漫谈之手工工具篇
发表于 2016-3-15 12:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知,手机维修对于手工的要求是相当高的,所以在使用的工具方面也不能含糊,笔记本维修的工具,有一部分可以用于手机维修,还有一部分不适用于手机维修,所以如果想要从事手机维修,就要对现有的工具做一个调整,正所谓工欲善其事,必先利其器,合适称手的工具,能大大的提升工作效率,不让有限的时间浪费在无尽的手工中,今天就先来聊聊修手机需要用到的手工工具。
一、烙铁
谈到手机维修工具,先说的肯定是烙铁了,其实对于手机维修来说,笔记本维修的烙铁是完全够用的,很多朋友现在还在用936的烙铁,当然也有一部分已经使用了高频的无铅烙铁,或是白光942、951等等。
由于手机的PCB板很小,接地的面积也小,所以虽然手机现在也是采用无铅的工艺加工,但由于接地面积小,所以热量流失并不严重,936烙铁还是能够应付的,当然如果你追求那种焊接起来行云流水的感觉,还是建议用高频或是白光的高端烙铁,高档一些的烙铁功率大,回热快,对付无铅的焊盘很轻松。
相对于烙铁的种类,烙铁头的选择可能更为重要一些,由于手机的操作面积非常小,所以要使用比常规烙铁头小一号到两号的烙铁头,比如下图中的这种马蹄头,就是专门为了处理手机小IC的焊盘而准备的。
另外如果需要补线或是在空间很小的地方焊接,就需要用很尖的烙铁头。
二、风枪
    在手机维修当中,风枪的使用率是很高的,比如换接口、换座子、拆IC、下CPU、下硬盘等等都需要风枪。风枪常见的有两种,一种是普通的850或852D、另一种是旋转风的858。也有可能不同厂家的命名不太一样,但都是这两种。
850系列的风枪,特点就是风速快,拆零件很过瘾,用来修笔记本很适合中,拆MOS管什么的非常顺手,但850的风枪风太猛,而且温度控制的不准,所以对于手机上很脆弱的原件来说,是很不适合的,因此不建议在手机维修中使用850系列的风枪。
858的风枪,采用的是电机出风方式,风量不大,吹出来的风很柔和,换接口基本不会吹坏塑料元件,座子什么的也不会变型,所以手机维修很多都用这款风枪,现在858已经出了升级款的868D,功率更大,温度更准,用来日常维修比较适合。
但是868D用来撬IPHONE的CPU和硬盘还是比较吃力的,如果有IPHONE维修量比较大的,还是建议使用快克的861DW或是更高端的856AD,861DW综合起来说性从比还是很高的,用来干IPHONE的CPU和硬盘基本没有问题,当然如果你是土壕或是发烧友,还可以选择进口的JBC风枪,这个才是真正的神器。需要注意的是,现在也有一些厂家已经开始仿造快克系列的外观生厂风枪了,一般来说会便宜500元左右,不过真心不建议选购,品质和快克还是不能同日而语的。而且861DW的风枪可以存储三组数据,分别设置不同的温度和风速,可以适用于不同的工具环境,比如撬CPU用一组数据,除胶用一组数据,日常焊接再用一组数据,直接按按钮就可以快速切换,节省了很多调节的时间,这个功能还是很赞的,(顺便说一下,迅维自己研发的风枪也快上市了,功能上要比861DW还要强大,大家要关注哦。)
三、镊子
手机主板非常的小,上面的原件也同样的小,所以在操作的时候,一把精度很高的镊子是必不可少的,而且熟练的师傅,还可以用镊子完成刮胶、撬芯片的操作。一般来说修手机至少需要2-3把镊子,一把细而尖的,用来夹非常细小的元件,这对镊子的材质要求很高,因为如果镊子的材质稍软,在着力的时候,尖头就会夹不住元件。所以务必要挑选一把好用的镊子。如下图的这把,用来飞线和夹小的电阻就很好用,不会变型。
    下图这种镊子,就比较适合夹稍大一些的元件,比如小的IC、电容、电感之类元件,握手部分稍宽一些,更容易用力,而且有防静电设计,对一些脆弱的IC会有一定的保护效果。
四、刀具
在修手机的时候,除胶、飞线都要用到笔刀,比如在撬A7、A8的时候,CPU外表有边胶封住,正常需要用风枪用200度左右的温度加热CPU边缘,然后用笔刀来把边胶去除。
刀片的种类有很多种,一般除边胶常用的就是11号刀片和16号刀片,个人感觉11号刀片更好用一些,除焊盘底胶就是用4号或17号刀片,但需要注意的是,用刀片来除焊盘底胶的时候,一定要温度够了才能操作,焊盘是比较脆弱的,如果温度没有达到底胶软的程度,直接上刀片除胶,会把整个焊盘搞报废掉。所以建议是用风枪辅助来进行除胶,而且真正上手操作前要多多练习,找好手感。
五、螺丝刀
螺丝刀是用来拆机的,常用的有五角、十字、T5、T6以及一字的,五角用来拆IPHONE手机的外壳螺丝,T5、T6、十字、一字用来拆其它手机外壳以及内部螺丝,这个就基本没有什么选择方面的技巧了,看手感和钢口,自己用着顺手就行了。
这里是广告时间:
上述工具,在迅维淘宝店都有售哦,如有需要,请用力点击  迅维网深圳店
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11473422元2022-11-17 21:36
 会员12761970.5元2022-8-12 15:52
 会员12467790.5元2021-12-8 18:59
 会员2351510.5元2020-7-31 12:28
 会员7787750.5元2020-7-6 09:30
查看所有购买记录
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-15 12:14:06 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器
发表于 2016-3-15 13:35:44 | 只看该作者 �
打不开
现在应该可以了。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:48
发表于 2016-3-15 13:48:25 | 只看该作者 �
现在应该可以了。
发表于 2016-3-15 13:50:21 | 只看该作者 �
希望老师讲讲测试架
下一步会先讲讲维修电源、显微镜这些,  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:42
发表于 2016-3-15 14:42:18 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-3-15 13:50
希望老师讲讲测试架
下一步会先讲讲维修电源、显微镜这些,
发表于 2016-3-15 14:53:38 | 只看该作者 �
新手进来学习一下,很有用,支持
发表于 2016-3-15 19:01:50 | 只看该作者 �
不要用“吃牛奶”的劲点奥。。。。。。。
发表于 2016-3-15 20:08:34 | 只看该作者 �
JBC 7700理想中的热风枪!
JBC是dream tool  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:52
发表于 2016-3-15 20:33:43 | 只看该作者 �
这是来卖东西的吧
发表于 2016-3-15 21:55:30 | 只看该作者 �
861DW用过半年,那手柄太重,胶管也很不人性,不太喜欢用,不过温度倒是很稳定很精准
发表于 2016-3-15 22:15:21 | 只看该作者 �
阁下你很专业呀  在什么地方高就
发表于 2016-3-15 22:42:33 | 只看该作者 �
干细活家伙事必须要给力啊
发表于 2016-3-15 22:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具都是杠杠的,
发表于 2016-3-16 09:52:02 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2016-3-15 20:08
JBC 7700理想中的热风枪!
JBC是dream tool
发表于 2016-3-16 10:46:37 | 只看该作者 �
对于新手来说,工具很重要啊。不好的工具,什么都搞得乱七八糟的。高手的话,什么工具都可以用得很好。
发表于 2016-3-16 15:29:43 | 只看该作者 �
太详细了,实用,新手多来看看吧
发表于 2016-3-16 17:35:51 | 只看该作者 �
我用的858.。。
发表于 2016-3-16 17:42:19 | 只看该作者 �
这个是广告时间了,工具还是不错的很全的
发表于 2016-3-26 21:47:29 | 只看该作者 �
这个有续集没得,还有很多工具没介绍哦
