楼主: awanlin
华硕K43SD 版号K43SD MAIN BOARD REV 4.1不触发绝杀!
发表于 2016-3-15 08:53:52 | 只看该作者 �
EC的67腳是什麼信號啊?要是有个电路图标示下就容易看多了。
67脚是待机芯片的PG信号,没有图纸的,有图纸就不会这样改了  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:01
发表于 2016-3-15 09:09:44 | 只看该作者 �
不会返修么a
发表于 2016-3-15 09:24:11 | 只看该作者 �
这个算通病机子遇到好多
发表于 2016-3-15 09:29:19 | 只看该作者 �
这个论坛上早就有了
发表于 2016-3-15 09:33:38 | 只看该作者 �
还没有遇到个 一般刷个BIOS就触发了
发表于 2016-3-15 09:34:00 | 只看该作者 �
楼主好工底, 我看的有点迷迷糊糊
发表于 2016-3-15 09:38:13 | 只看该作者 �
还有这样的事,暂时还没遇到过,
发表于 2016-3-15 09:39:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 10:02:45 | 只看该作者 �
不加电阻 直接接个3.3 会是什么样子
可能会烧IO,67脚是信号脚,你接供电很危险  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:59
发表于 2016-3-15 10:04:16 | 只看该作者 �
学习了 理论功夫深
发表于 2016-3-15 11:16:11 | 只看该作者 �
楼主思路很不错,高手高手
发表于 2016-3-15 13:59:59 | 只看该作者 �
智学通 发表于 2016-3-15 10:02
不加电阻 直接接个3.3 会是什么样子
发表于 2016-3-15 14:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 14:01:47 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-15 08:48
不促发是不是原本就是待机芯片的问题?
换过新的一样,
发表于 2016-3-15 14:09:15 | 只看该作者 �
小六脚的是什么玩意芯片
发表于 2016-3-15 14:14:14 | 只看该作者 �
楼主好样的    这样子稳定的吗
稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:32
发表于 2016-3-15 14:32:24 | 只看该作者 �
2293663a 发表于 2016-3-15 14:14
楼主好样的    这样子稳定的吗
发表于 2016-3-15 14:40:23 | 只看该作者 �
是不是又是通病。
头像被屏蔽
39#
发表于 2016-3-15 14:51:41 | 只看该作者 �
学习一下
头像被屏蔽
40#
发表于 2016-3-15 14:52:41 | 只看该作者 �
学习一下{:4_115:}
