查看: 2221|回复: 5
借助win10错误报告解决系统故障
发表于 2016-3-12 09:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
借助win10错误报告解决系统故障
  前几篇文章中也提到win10系统现在处于完善修复的阶段,所以难免会遇到一些可大可小的问题,不过win10系统中有“错误报告服务”这一项,若是发生了一些没有预料到的错误,系统会自动生成错误报告发送给微软,由微软再行解决与修复,这个错误报告我们是看不到的,如何查看win10错误报告来提早解决问题呢?请看下面。
  1、在运行中执行如下命令:rundll32.exe werconcpl.dll,LaunchErcApp-updatecheck
图一win10错误报告
  2、此时系统会开启解决方案查找进程,若是有了结果,系统会通知用户;如果想查询错误报告中涉及的问题,你可以用:control.exe /name
Microsoft.ActionCenter /page pageSignoff 命令来进入错误报告查询页面。
图二 win10错误报告
  3、运行后打开“检查解决方案”页面,可对具体问题进行查询。
图三 win10错误报告
  通过借助错误报告服务这一项,来提早查看错误报告中提出的问题,这样就能得知自己的win10系统是哪出现的问题,尽快解决问题,从而不妨碍到自己的正常使用,希望以上内容能帮到你们。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wpcandyy + 2
发表于 2016-3-12 10:55:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
win10的好多是上不了网,飞行模式
有的客户弄错飞行模式就上不了网 我遇见几个  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:48
发表于 2016-3-12 11:48:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wpcandyy 发表于 2016-3-12 09:33
不错  支持一下。
自由版块也不应该灌水啊
发表于 2016-3-12 11:48:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
陈继斌 发表于 2016-3-12 10:55
win10的好多是上不了网,飞行模式
发表于 2016-3-13 10:27:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的客户弄错飞行模式就上不了网  我也遇见几个
你抄袭我的  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:08
发表于 2016-3-13 12:08:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你抄袭我的
