查看: 11288|回复: 56
苹果iPhone6换屏不亮二修
发表于 2016-3-9 18:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这部手机是外地发过来的,客户描述说是换屏以后不亮了 ,而且也修过,上家没修好。修手机的朋友都知道,肯定是屏罩螺丝柱下面被螺丝拧断了。客服就把这不手机分到我这里,我也不知道被上家修到什么样子,果断拆机,来张图片吧。惨不忍睹,在显微镜下看了一下,上家飞了两个线,还发现有连锡的地方,用烙铁脱开以为能好,还是老样子,一头雾水。我就用万用表测了一下显示屏接口的对地阻值,发现接口  6脚和8脚14脚无穷大(14脚名称AP_TO_LCM_RESET_CONN_L),6脚到测试点不连其他东西,8脚空脚,14脚不应该是无穷呀,点位图里是连接FL2036电感,再到cpu  (E4脚)难道问题就在这儿.吗?找了一个料板对比一下,料板有400多的阻值,看来问题就在这。在显微镜下看,也看不出来有断线的地方呀!我用万用表一头放到14脚一头在刮线地方来回测量,没有能通的。看了只能用料板测量了,我把料板刮开,用上面的方法,果然找到是那根线,飞线。用绿油固化,固化好后把屏接上激动人心的时候到了,亮机了,请看特写。没想到能修好,多多加分,谢谢惠顾。
参与人数 11下载分 +25 收起 理由
xw272021261 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张雨寒 + 1
dayexww + 1
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
long159 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
↓李天藤↑ + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 18:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
神人啊,好眼力,这么细的线也能飞!
发表于 2016-3-9 19:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修手机,要这等工具和焊工
发表于 2016-3-9 20:24:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个可以学习一把~~~~
发表于 2016-3-9 20:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这刮骨疗伤的确需要一定的手工啊,要是我挂不知道挂断多少线!!
发表于 2016-3-9 21:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这技术牛逼得不行啊
发表于 2016-3-9 22:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
*脏话* 楼主 你太厉害啦  你显微镜是多大倍数的 介绍一下
发表于 2016-3-10 09:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞线是件痛苦的事情,顶楼主的耐心
发表于 2016-3-10 09:19:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有显微镜 眼都看花了
没显微镜的话,估计根本没法干吧  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:22
发表于 2016-3-10 09:41:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真细心,现在的技术还跟楼主差好远啊
发表于 2016-3-10 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来修手机,显微镜是少不了了,还有就是手边要多备一些料板
发表于 2016-3-10 10:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个飞线,这个焊工,真是绝了。
发表于 2016-3-10 11:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这线不用显微镜还真飞不了,顺便问下楼主收了多少银子
发表于 2016-3-10 13:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刮骨飞线 楼主厉害!!!
发表于 2016-3-10 14:06:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛逼,等我手机坏了也找你
发表于 2016-3-10 16:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太厉害了,学习了
发表于 2016-3-10 17:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个技术绝对的好
发表于 2016-3-10 17:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianyayuanhu 发表于 2016-3-10 09:19
没有显微镜 眼都看花了
没显微镜的话,估计根本没法干吧
自认只能用显微镜,要拆开那个螺丝孔才看得到,飞几根线大半个钟就过去了  详情 回复 发表于 2016-3-10 22:34
发表于 2016-3-10 22:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yblnm 发表于 2016-3-10 17:22
没显微镜的话,估计根本没法干吧
发表于 2016-3-10 23:08:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过小6  6P都有这要的问题,修过几台,刮的时候一定要轻一点不了断的线会更多的呢
