查看: 4956|回复: 18
华硕H81M-A DP/M11AD/DP MB 开机掉电
发表于 2016-3-9 12:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个电脑是一修机器 客户直接带过来的  不知道是不是通病  此前查过帖子没看到有这个板子的贴所以发出来分享一下 ,拿过来开机风扇转一下就停了 本来以为要么是电源坏了  要么是CPU供电MOS管烧了引起的常见故障保护了换了电源  涛声依旧 ,拆出来取下CPU 量CPU供电电感 阻止正常本人修电路很差劲 ,上来就干桥的干了南桥以后一点亮了卧槽 真是南桥呀 还在高兴呢  过了点了两三次都好的  然后想装起来收钱了 装起来以后麻蛋涛声依旧  又是这样转一下又停了 妈的很是郁闷  一看华硕的主板就想起822电阻  通病引起各种故障本来想用乾坤大挪移  全部换光的 太费时间就开始用万用表随便量  发现南桥下方SAST接口上方有个882 排阻5个电阻的排阻 阻止不正常  然后拆下来量发现有误差然后随便 料板拆一个装上去 开机 哈哈 好了  我这是水贴希望各位大神 别喷我  我没分过来混点分下载[img]C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop[/img]
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wmshizheng + 1
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-9 12:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 12:31:00 | 只看该作者 �
  带上图  跟上  大家 多多指点
发表于 2016-3-9 12:38:20 | 只看该作者 �
   附带 把BIOS  也带上来给有需要的朋友
H81M-A.rar
4.6 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-9 12:44:16 | 只看该作者 �
这个算什么维修思路,晕了
不是说了我是水手 高手勿喷  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:46
发表于 2016-3-9 12:46:54 | 只看该作者 �
用情至深 发表于 2016-3-9 12:44
这个算什么维修思路,晕了
不是说了我是水手  高手勿喷
发表于 2016-3-9 13:10:14 | 只看该作者 �
应该是加焊南桥的时候,热到了排阻,多多看下别人的帖子,在学习下编辑,下次发帖给你加分
恩好滴 谢谢加分 太缺分了  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:14
发表于 2016-3-9 13:13:29 | 只看该作者 �
没想到华硕的822还在延续
发表于 2016-3-9 17:14:05 | 只看该作者 �
恩好滴 谢谢加分 太缺分了
发表于 2016-3-9 23:21:23 | 只看该作者 �
这维修思路看的有点乱啊
发表于 2016-3-9 23:24:13 | 只看该作者 �
思路不严谨。
发表于 2016-3-22 10:09:12 | 只看该作者 �
我想问下楼主 你那822排阻中间的那几个脚是16K吗 ?我这也有快H81的板 同样的问题
  822排阻中间的那几个脚是16K
   换了N个还是一样
发表于 2016-3-31 16:08:48 | 只看该作者 �
维修前有量测电压么?电压正不正常?
发表于 2016-4-16 14:38:08 | 只看该作者 �
应该不是这个电阻的问题,我换了也一样。
发表于 2016-4-18 15:29:49 | 只看该作者 �
不靠谱,换了一个样。不是这个问题。
发表于 2016-4-21 18:55:56 | 只看该作者 �
刚修一个故障一样的,风扇转一下就停又转,放主板电池好了
发表于 2016-4-21 18:59:24 | 只看该作者 �
楼上几位你们清除CMOS电池了吗
发表于 2017-1-8 14:48:42 | 只看该作者 �
楼主,花点钱让老徐教教吧
发表于 2017-1-8 20:11:48 | 只看该作者 �
H81上来就干桥,也是醉了
