查看: 4059|回复: 33
精英L-I945E主板不触发求助
发表于 2016-2-25 14:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片L-I945E(945GZ-M2 REV1.0B)主板不触发,无3.3VSB!量了PCI A14脚通向一个8脚芯片的5678脚(4609 BD661B),量了这个芯片的第一脚没电压,2脚和4脚有3V,3脚有3.3V!不知道是不是这个芯片的问题,各位大神维友给点思路啊,谢谢啦!
发表于 2016-2-25 19:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个8脚芯片 是双路供电 类似的还有4500M 是待机时使用3VSB电压 上电后使用电路切换 停止使用3VSB 换成3VCC  先打下PCI A14脚对地值 正常的话3VSB一般都是进4609内部P沟道的S级 量一下G级 正常应该没电压 P沟道场馆S D级导通
PCI A14脚的对地阻值有900多(是不是不正常啊?),量了4606(原来4609,4606是换上去的)的1脚0V,2脚和4脚有3V,3脚3.3V,5678脚0V(是通向PCI A14脚的)  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:31
发表于 2016-2-25 19:22:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般不止是这的问题
那是哪里的问题啊?大神!求指点啊,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:31
发表于 2016-2-25 22:31:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
腾讯小组 发表于 2016-2-25 19:09
那个8脚芯片 是双路供电 类似的还有4500M 是待机时使用3VSB电压 上电后使用电路切换 停止使用3VSB 换成3VCC ...
发表于 2016-2-25 22:31:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
llxy766 发表于 2016-2-25 19:22
一般不止是这的问题
这种板子见过几次了。。一般都是带着南桥坏了。。你要是想修,,先摘了南桥看看那  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:36
发表于 2016-2-25 22:34:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机排针有5V,晶振一只脚0.23V,一只脚0.15V,也没发烫的元器件。
发表于 2016-2-25 22:36:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪位大神有这片板的图纸或点位图啊?精英L-I945E(945GZ-M2 REV1.0B),麻烦上传一份啊,谢谢!!!
发表于 2016-2-25 23:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你这个板子看看具体的板号吧,看看是不是ECS945GZ,找图纸查吧http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=945GZ
版主!板上标的是945GZ-M2 REV1.0B,但没看到ESC的标志  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:46
发表于 2016-2-26 09:46:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凤城 发表于 2016-2-25 23:16
你这个板子看看具体的板号吧,看看是不是ECS945GZ,找图纸查吧http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=94 ...
不用管标志,找这个图纸就行了  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:05
发表于 2016-2-26 10:30:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神,维友快来帮帮忙啊,谢谢啦!!!
1脚是开机之后才有的电压,3脚电压看正常不正常,3脚正常6578没电压,就查2 4两脚电压。  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:06
发表于 2016-2-26 17:50:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个不难修 RSMVCC3接PCI A14脚 就是南桥待机VCCSUS3_3  待机时 DUALSW是没有电压的 3VSB通过U17内部P沟道场馆S级 到达U17的8脚 上电后 DUALSW产生12V电压 加到P沟道场馆和N沟道场馆G级 就是U17的 2 4脚 此时P沟道截止 N沟道导通 VCC3到达8脚 达到转换作用
那请问大神,要怎么修啊?这个八脚芯片也换过,就是不出3.3VSB!求指点,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:48
那请问大神,要怎么修啊?这个八脚芯片也换过,就是不出3.3VSB!求指点,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:47
发表于 2016-2-26 18:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这A14的阻值咋这么大呀
那A14有没有短路啊?求指点啊,要怎么修啊?谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:51
发表于 2016-2-26 20:47:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
腾讯小组 发表于 2016-2-26 17:50
这个不难修 RSMVCC3接PCI A14脚 就是南桥待机VCCSUS3_3  待机时 DUALSW是没有电压的 3VSB通过U17内部P沟道 ...
发表于 2016-2-26 20:48:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-2-26 20:51:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zl407849097 发表于 2016-2-26 18:17
这A14的阻值咋这么大呀
看一下2 4 两脚是不是高电平,如果是肯定不会出电压的  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:09
发表于 2016-2-27 18:36:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是南桥的问题?南桥短路?加焊有救吗?  详情 回复 发表于 2016-2-27 19:08
发表于 2016-2-27 19:08:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是南桥的问题?南桥短路?加焊有救吗?
电压都没有加焊什么,,南桥挂了,,换一个  详情 回复 发表于 2016-2-28 20:03
发表于 2016-2-28 20:03:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
联益小张 发表于 2016-2-27 19:08
是南桥的问题?南桥短路?加焊有救吗?
真的是南桥挂了?没救了?  详情 回复 发表于 2016-2-28 21:13
发表于 2016-2-28 21:13:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的是南桥挂了?没救了?
电压没有,打值没短路就不能判断桥短路了  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:10
发表于 2016-3-1 19:05:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用管标志,找这个图纸就行了
