查看: 9929|回复: 61
铁骨头板的维修,AM3盈通A78L战警版V3.1复活一例
发表于 2016-1-20 16:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这几天赶一个网吧,总算是全部结束,下午回到店里没事干,收拾柜子的时候翻出这么一片主板。回忆起原来是好几个月前,一客户丢给我的。现在拿出来点点看,反正也是无聊。
放手术台上,上个速龙220,点开机排针,好家伙,有复位不跑马,诊断卡死水一潭,立马皱眉头。换个240,问题依旧,想必肯定不是CPU的问题,遂开测。
上个AM3假负载,上面的CPU_PG与CPU复位都是1.5V。能出到这里,我想各路供电应该是没问题的,不过不能放弃任何一个死角,各路供电情况如下:
内存:1.5V,正常
VDDA2_5:2.5V,正常
CPU供电:1.1V,正常
VDDNB:CPU内置内存控制器:1.1V,正常
北桥供电:1.1,正常
北桥1_8供电:1.8V,正常
南桥供电:1.2V,正常
HT总线供电:1.1V,正常
板子能找到的测量点,基本就这样,感觉都是正常的。既然各路供电正常,那么是不是存在虚焊的可能性呢?试着压CPU座子,压南北桥散热,都无效。没办法,忍者性子量假负载上CPU到北桥总线的对地阻值,发现都在正常范围之内。量PCI槽的AD线对地阻值,也是在正常范围之内。难道真要我上BGA?
网上下个这板子的BIOS,编程器刷新之后,还是涛声依旧。量BIOS的SPI总线对地阻值,也都属于正常范围。天哪,难道是遇到了铁板!?此时满脑子都是BGA、BGA、BGA……
不过我还是忍住,开始仔细观察主板,反正下午没事,还不信治不住你。板子背面干净整洁,毫无划伤痕迹,正面也得慢慢看,终于,在我快要放弃的时候,看到猫腻!
南桥上方有处地方不对劲,仔细看,原来是缺了个东西,猜想应该是电容,因为周围全部是电容。量焊盘两端看走线布局,一段来自南桥,一段通向北桥。卧槽,这该不是AMD的南北桥ALINK总线上的交流耦合电容吧,类似于显卡PCI-E槽到北桥或者到CPU座子的原理。管不了那么多,先从料板PCI-E显卡槽附近拆个同作用的电容来试试。
补上之后,确定焊接牢固。
上CPU,点开机排针触发,诊断卡终于有了眉目,卡在D4代码,毕竟我还没上内存。
上内存,接显示器。没多久,盈通的LOGO映入显示器,做个系统测试下稳定性与各接口,都毫无问题,板子算修复。
猜测:客户插拔显卡,显卡卡位卡子碰掉了这个电容,导致主板点不亮
没啥贡献的,只有个确定完好的亮机BIOS,然后是修复过程分析,谢谢大家。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11238770.5元2021-9-24 14:21
 会员5319210.5元2021-8-3 01:14
 会员930170.5元2021-7-29 10:34
 会员11219360.5元2021-7-28 19:17
 会员7075440.5元2021-3-17 10:23
查看所有购买记录
A78LV31.zip
622.02 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 31下载分 +125 收起 理由
llyx + 5
weishanhuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
cafil989 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逍遥圣尊 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 11:55:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-1-20 17:14
南北桥通信总线上的耦合电容,缺了就相当于断线了,导致南北桥通讯不正常。
A-LINK 思天干得好!属于PCIE 4X 总线!差分信号,8对耦合容。使南北桥之间数据高速传输!
对的,本质还是PCI-E总线,4X倍速,AMD南北桥通讯用。  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:41
发表于 2016-1-20 17:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神秘刺杀者 发表于 2016-1-20 17:05
这个电容起到什么作用,居然能使主板瘫痪?
A-LINK 思天干得好!  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:55
不仔细看的话是发现不了的,以前遇到过这样的情况。已加分  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:37
作用等同于PCI E插槽AD线测试点到北桥之间的耦合电容。  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:40
发表于 2016-1-20 16:39:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一次这么前排,前辈终于发新帖了
发表于 2016-1-20 16:49:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看得好仔细   VDDA2_5问下这个2.5是什么电压啊。
AMD平台系列型号CPU 本身工作特有的核心电压之一。  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:43
这个是amd主板上特有的,给cpu供电的。如果它没出来可能会使cpu电压出不来  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:06
发表于 2016-1-20 17:02:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错。好技术,要是我就搞不定了,我没这耐性慢慢折腾。几分钟搞不定就扔垃圾桶了
发表于 2016-1-20 17:05:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
和INTEL的DMI总线差不多,跑码之前CPU会先验证一下总线有没有问题。  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:13
南北桥通信总线上的耦合电容,缺了就相当于断线了,导致南北桥通讯不正常。  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:14
发表于 2016-1-20 17:06:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
知道了 谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:51
发表于 2016-1-20 17:13:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
铁板修复,佩服佩服,楼主很细心,帖子给力
发表于 2016-1-20 17:25:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主好技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-20 17:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以不是所有的小电容都可以取掉,这种耦合电容绝对不可缺少。只有滤波小电容可能可以取掉。另外,我喜欢看台式机主板维修帖子,因为电路不太复杂,不伤脑筋,反而容易吸收借鉴,对笔记本主板维修也大有益处。
发表于 2016-1-20 17:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-20 17:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大版。明白了  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:51
发表于 2016-1-20 17:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我今天下午对着一块HM65的笔记本主板,如果不是PCB有严重损伤,也有信心把它拿下来。可惜,条件还是不及LZ。
发表于 2016-1-20 17:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我要早日达到你的技术
发表于 2016-1-20 18:08:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        好眼光。  这你都看到到。  我修的话早上BGA了、  不行拉倒
发表于 2016-1-20 19:09:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好东西 收了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严管模块严禁灌水
发表于 2016-1-20 19:42:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
南北桥ALINK总线上的交流耦合电容      这些看着好深奥
相当于INTEL的南北桥的DMI总线  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:12
发表于 2016-1-20 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
值得学习,有一块880g的坏主板,也是各电压正常,回去看下是不是缺件了。
发表于 2016-1-20 21:12:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相当于INTEL的南北桥的DMI总线
发表于 2016-1-20 21:13:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
