楼主: 轩辕思天
铁骨头板的维修,AM3盈通A78L战警版V3.1复活一例
发表于 2016-1-20 21:35:23 | 只看该作者 �
印象中楼主经常修到高端主板。
发表于 2016-1-20 21:36:00 | 只看该作者 �
一般我遇到这种供电都正常 的   复位也正常 的 BIOS的供电也正常 的 刷了BIOS  压了桥 CPU座都不行的就不想搞了
发表于 2016-1-20 21:37:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-1-20 17:14
南北桥通信总线上的耦合电容,缺了就相当于断线了,导致南北桥通讯不正常。
不仔细看的话是发现不了的,以前遇到过这样的情况。已加分
发表于 2016-1-20 22:03:14 | 只看该作者 �
VDDNB:CPU内置内存控制器:1.1V,正常,在哪测的?
发表于 2016-1-20 22:41:48 | 只看该作者 �
技术还是挺牛逼的,维修是要眼尖心细
发表于 2016-1-20 23:11:01 | 只看该作者 �
楼主技术真的不错
发表于 2016-1-20 23:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心啊,这种电容是用来信号交换的,缺少一个都不行,类似于显卡背面金手指上面的电容
发表于 2016-1-20 23:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技术呀 多写一些
发表于 2016-1-21 01:06:19 | 只看该作者 �
刚刚看到 依旧精彩  看来 仔细观察 是少不了的环节呀  学习了
发表于 2016-1-21 07:51:14 | 只看该作者 �
厉害。。艺高心细。修板的必备技能啊。。。要是俺早三板斧砍下来。。好板子也死翘翘了
发表于 2016-1-21 08:48:24 | 只看该作者 �
大家帮忙看下:上面所说的供电的测量位置是否有错:
再有:这个VDDNB是CPU的内存控制器。和CPU-PLL是一样的吗?
发表于 2016-1-21 11:51:05 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-1-20 17:06
这个是amd主板上特有的,给cpu供电的。如果它没出来可能会使cpu电压出不来
知道了    谢谢。
发表于 2016-1-21 11:51:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-20 17:43
AMD平台系列型号CPU 本身工作特有的核心电压之一。
谢谢大版。明白了
发表于 2016-1-21 11:55:55 | 只看该作者 �
A-LINK 思天干得好!属于PCIE 4X 总线!差分信号,8对耦合电容。使南北桥之间数据高速传输!
发表于 2016-1-21 12:28:35 | 只看该作者 �
这板缺件是首要观察步骤呀,楼主犯了大忌------眼力不够
发表于 2016-1-21 12:41:00 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2016-1-21 11:55
A-LINK 思天干得好!属于PCIE 4X 总线!差分信号,8对耦合电容。使南北桥 ...
对的,本质还是PCI-E总线,4X倍速,AMD南北桥通讯用。
这个耦合电容估计是拔插显卡时不翼而飞吧!  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:44
发表于 2016-1-21 12:44:47 | 只看该作者 �
估计是,否则一般也不会掉那个地方。  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:00
发表于 2016-1-21 12:49:34 | 只看该作者 �
昨天我也是遇到快板,内存供电的小8脚缺了一脚,被撞飞了,害我也忙了好久
发表于 2016-1-21 13:00:54 | 只看该作者 �
估计是,否则一般也不会掉那个地方。
发表于 2016-1-21 13:21:30 | 只看该作者 �
维修看来换是细心很重要啊,我之前碰到一个 联想主板G31T-LM 死活不跑吗,各电压正常 BIOS刷了南桥换了涛声依旧……结果无意中翻到背面发现北桥后面有个焊点不对劲 对照图纸后发现少了各电阻 补上后 正常跑马亮机了 。。。。。  赞攒攒维修细心很重要啊
