查看: 7604|回复: 161
三修宏碁4741g加电不显
发表于 2015-12-28 19:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:宏碁 4741g
板号:JE40-CP显卡为N11P-GV2H-A2
芯片组:HM55
故障:加电1.5不动不跑码
维修过程:
        先来爆个正反面照。。
这台机是前几天同行送来的来时是可以亮机的,老板拆机就清洗了一下就不亮机,自己修了一下没修好就给同事修了,我感冒一个礼拜今天回店里,也没啥事做很淡啊,同事下午就让我看看这台机修不好可要陪机的呢!
机接过手看显卡 BIOS 网卡 时钟这些有动过,上电电流上到1.55不动插不插内存一样,
更一步确定示波器一打SMB_CLK靠一点反应都没有压根就没读内存,目标肯定不会再往显卡那边去了,平台复位 CPU复位都正常,就直接奔南桥其它条件,南桥的每个可以找到点的电压都测了没发现没出或者偏低的,电压测完了就该各路时钟了此机55桥外挂有时钟芯片
测芯片工作条件正常,外挂晶振14.318波形也完美,开启也有3.3直接测30给桥的14M也正常,看到还经过一个33欧的电阻转成CLK_ICH14再给桥提供的于是安全起见找到测一下,找到电阻发现电阻发黑有腐蚀现象心里想不会就是这问题吧,示波器打通往南桥的一端,我去还真是它,南桥端一点时钟都没过去,取下电阻测量为无穷大了。
直接材料板上找个电阻装上示波器在打南桥一端完美了。
此时还没有完,。。。电压看似有跳变了可是还是不显示,为了验证自己不是量错误杀这个电阻在上波波打SMB_CLK总线。
以上可以看出都已经过内存了啊,看电流也该显示了啊,外接内屏都不显,挡显卡了,心里怕不会是显卡被他们干挂了吧!
问了一下说老板只是加焊了一下,我也是肯定相信老板的BGA技术的,所以觉得得刷一个程序先,这时同事说刷程序没用的啦已经刷了的了,我想了一下1.先简单排除 2,原本亮机后面他们刷过程序 3,此款机板号一样的显卡型号有不一样的,所以自己还是很有信心刷的好的,决定直接官网输SN号下载一个BIOS放心一点。
刷上官网提供的程序上电电流几次突破达到1.9,肯定有戏波波一打EDID还真有戏。
直接接屏华丽的宏碁LOGO完美展现,维修到此结束。
附上罪魁祸首图片最开始就是这个问题。
我们维修之中大家应该可以测试到的地方应该追到底,不要盲目的测一下有就草草了事,不管究竟有没送到位,我以前吃过这样的亏所以我长记性了,不然这台机估计我自己也会修不出来,维修还是多注意细节好。
发帖不易,觉得不错的帮忙加加分,谢谢大家
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2692490.5元2022-6-21 13:26
 会员11513780.5元2021-1-24 23:04
 会员6771140.5元2020-7-7 15:48
 会员11151360.5元2020-3-23 15:06
 会员1519300.5元2019-8-17 19:34
查看所有购买记录
JE40131.zip
1.97 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 92下载分 +281 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无效的用户名 + 2
aboem + 2
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冰凌网咖 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
myfoll + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 高手,修的真仔细,分析的很好
zhaobinjim + 5 如果单从表面也可以看到有腐蚀是吧?
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-28 19:14:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查的真详细,好贴,这个板子我这里有很多 ^_^
我手上也有两块料板,看来宏碁的电脑国内国外都卖的不错哦,早知道你那么多,让老板出钱,就让你邮一块咯  详情 回复 发表于 2015-12-28 19:21
发表于 2015-12-28 19:16:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
很牛逼的说,又学习到知识了,这些以前饼哥也都有讲过,只是我都快还给他了,让他知道又该收拾我了,赶紧跑
发表于 2015-12-28 19:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基售后买来的 呵呵,邮就算了,邮费都可以买片主板了  详情 回复 发表于 2015-12-28 19:55
发表于 2015-12-28 19:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想说,,,,,我也想感冒。一周都 不用上班。
发表于 2015-12-28 19:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只能说。楼主查的好仔细啊  我等只有膜拜啊
发表于 2015-12-28 19:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心最重要!!
发表于 2015-12-28 19:54:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是我估计我就修不出来。。。。
发表于 2015-12-28 19:55:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LIJUN911025 发表于 2015-12-28 19:21
我手上也有两块料板,看来宏碁的电脑国内国外都卖的不错哦,早知道你那么多,让老板出钱,就让你邮一块咯 ...
发表于 2015-12-28 19:59:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
细心很重要
发表于 2015-12-28 20:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主厉害啊.我就是个门外汉啊
发表于 2015-12-28 20:16:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主真牛呀.相信这故障很多同行都忙着换显卡了,相不到竟然是一个电阻惹的祸.
发表于 2015-12-28 20:33:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
好,讲的很详细
发表于 2015-12-28 20:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器就是方便呀。
发表于 2015-12-28 21:03:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
会示波器就是厉害。
发表于 2015-12-28 21:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有示波器就是好啊。细心
发表于 2015-12-28 21:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个小电阻,差点要换板啊
发表于 2015-12-28 21:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多奇怪的问题就是小电阻搞的
发表于 2015-12-28 21:41:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
修电脑  有些时候 就是要细心  一点小毛病要是细心修一会就能好  要是粗心大意 把板子修了一大顿  结果就是绕弯子白干
发表于 2015-12-28 21:44:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修机要做到真正的细心,真不容易,向楼主学习。
