查看: 17559|回复: 10
一个主板供电IC FP6321 研究一下可以怎样代换
发表于 2009-2-9 13:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
冠盟945GC上的供电IC  FP6321 损坏 第一次见到这个型号 查pdf 引脚和RT9202一样 但换上无果
我把pdf上传 大家研究一下 这个ic可以怎样代换 要不我自己造个供电的
file_1197441588.pdf
488.29 KB, 下载次数: 873, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-9 14:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对比构架图两个芯片的OCSET引脚功能不同。
9202的OCSET是高电平有效,
6321的OCSET同时兼有保护功能。接着Rocset电阻。
可以尝试断开Rocset电阻,把9202的7脚拉高电平应该就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2009-2-9 16:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢 王大侠 7脚接高电位 试了 无效 这个供电是给南桥和显卡的 正常电压应是1.5v 我用两个二极管in5401 从3.3v降压1.6v给主板供电 主板能点亮 不过二极管很烫 正在找另外的方法
发表于 2009-2-10 00:57:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ试一下不要取掉Rocset,把9202的七脚通过Rocset接5V
对比了RT9202 ,RT9214 ,FP6321
发现6321和9214的OCSET脚的内部方框图一样,9202与这二者都不一样
但是在实践中,9214和9202的互换是可以的,为什么和6321就不能互换呢??
发表于 2009-2-10 13:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢超级版主 我用1084把3.3v转换成1.5v 自己改了线路 现在板子已经ok了
发表于 2010-4-2 15:30:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
rt9214 代换 FP6321 成功
发表于 2010-4-2 16:04:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢LZ  我的冠盟945GC也修好了。。故障和你的一样
发表于 2010-4-2 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哈..用1084改1.5V.LZ太厉害了
发表于 2010-4-2 16:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也用的RT9214,它们的引脚定义都一样,当时还很心虚,最后还是通电了,暗喜O(∩_∩)O~
发表于 2015-1-22 16:44:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
9214 apw7120 均可代换。
发表于 2015-1-25 20:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT9214能代换的,
