机型:联想Z470 板号:KL6
故障:用电池正常开机,电源不开机。
检测:电池开机正常,关机后上可调电流接近5A,赶紧拔电。
第一印象:捡钱的事,呵呵。多半电源口进来的电容或者稳压二极管击穿。
拆板维修:拆机后裸板打阻值,没有发现异常。单板限流上电,不短路啊。触发上电电流0.9左右没有跳变。什么个情况。点子这么低,天冷了静电??
再单用电池试一下子。亮了。关机接上电池再接电源大电流。愣了一下子,应该板子没有短路只是电源的电全跑电池里去了。单电不亮先放下,一步步来。
先捡简单问题解决。开图到DCIN,接上可调测PR2果然19V。
测电池隔离管PQ9电池充电上管PQ3没有短路。再上电测PQ9的G极电压6V多。不对呀,单接电源G极高电平才行。G极分压电阻还连着个PQ10。正常PQ10此时基极应该为低电平,测试为高电平19V。查相连无件PQ7控制极高电平正常,PR13一端为0V另一端19V。难不成电阻坏了。断电打值图纸上标示1。5K板子上实装10K。测值10K正常,看它的作用只要不是无穷大应该不会有影响。那嫌疑就只有它了。和PQ10共一个控制电压的PQ85。断电测试PQ85 DS阻值为0了DG阻值100左右。差不多全穿了。看来真凶找到。果断换掉准备进下一阶断。换好习惯性再测一下子PR2,不测不知道一测吓一跳。PR2还是19V,难不成PQ85沟道搞错了。仔细核对没有问题啊。测阻值也正常。这小问题搞得我快不正常了,这一块正常了再测别的吧。只能是电池充电这一块了。测充电上管PQ3 G极加电电压慢慢上升PR2的电压跟着上升很快又到19V了。按PQ3性能不良处理换掉无果,控制IC 88731不良换掉还是一个样。绕了半天回到了原点。心情郁闷到极点,点上一支再慢慢研究吧,再回过头去测测PQ9看看,4脚电压已经19V正常了。会不会还是它不正常,再看看它并着的还有一个我们今天的另一个主角PD24。想着只能是它们了,干了再说吧。还是捡小一些的搞。焊下PD24再上电测。哈哈,正常了。拆下来的PD24打阻值正向180,反向无穷大。也没有什么异常,看来只是软击穿。开机触发电流欢快跳起来了,接屏亮机。 总结:这个机器不是修的经典。只是觉得元件坏的经典。本人也是尝试正儿八经的发个贴子来抛砖引玉,一开始测试有问题的时候用单电源触发为什么加电到0。9不亮机,电流应该是没有跳变。希望有性趣的朋友帮忙再分析分析。 感慨:修个机子个把小时,发个贴子要到半夜;修个机子一支烟,发个贴子一包烟。可怜我十几块的烟钱啊。。。望各位同仁捧个场,加分鼓力下子啊。
